Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Kontrolki przy zegarach - szybka odpowiedź
wachu990
  Wysłany: Pią Mar 02, 2012 21:48   [R200] Kontrolki przy zegarach - szybka odpowiedź
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam forumowiczów !! Kto zna odpowiedź na moje pytanie ...?? które żaróweczki powinny być wkręcone w zegary - chodzi mi o podświetlenie deski roździelczej ?? Wiem na pewno, że puste miejsce powinno być gdzie jest ikona grzania świec żarowych ... co dalej ?? Czy zapięte pasy też wolne jest u mnie .... check engine wolne .... WTF ??
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 21:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 22:06
nie rozumiem w czym masz problem? w instrukcji masz jakie są kontrolki, a jak wyciągniesz zegary to będziesz sam widział gdzie powinny być a gdzie nie
wachu990
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 22:28
moim zdaniem powinna być wkręcona żaróweczka tam gdzie check engine - a nie ma :grin:
Szymon199010
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 08:43
Check engine jest chyba tylko w dieslu jeśli się nie mylę :hmm: więc dlatego nie masz żarówki
polofix
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 11:30
Szymon199010 napisał/a:
wcale nie prawda!
Szymon199010
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 13:12
polofix napisał/a:
wcale nie prawda!
W instrukcji na 57-mej stronie pisze że ta kontrolka jest tylko w ropniakach
http://w94.wrzuta.pl/plik/4vjQ5cFV3it/rover_200
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 13:20
polofix napisał/a:
wcale nie prawda!
Prawda :taa: Check Engine jest tylko z silnikami Diesel'a
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 13:27
Były wersje z wykrywanie zapiętych pasów :neutral: ?
kzrr
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 13:54
Właśnie tez mnie to teraz zdziwiło ? Według tego co tronsek, wkleił to były...
Może wystarczy tylko żarówkę wkręcić i będzie działać :rotfl:
maxplayer
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 14:13
ADI-mistrzu napisał/a:
Zaciekawiliście mnie tym, ale niestety w instrukcji nie ma nigdzie informacjo o takiej lampce. Nie jest ona także opisana jako jedyna z pokazanych lampek.
siemaszwiktor
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 14:43
Tak, w serii 200 przed 95' (kanciaki) występowała kontrolka CHECK ENGINE, lecz tylko w silnikach hondy. W roverkach 200 po 95' CHEC ENGINE występował tylko w dieslach.
Rozbierając licznik (R200) sprawdziłem przewody, które dochodzą do licznika, i czujnika zapiętych pasów nie mam. Może w innych wersjach są, trzeba poprostu sprawdzić.
Zastanawia mnie jednak, dlaczego nie mam żarówki od ABS, skoro jest wyprowadzona instalacja?
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 14:46
W R200 (tak samo w R25) kontrolka zapiętych pasów występowała jedynie w wersji RHD, przeznaczonej na rynek Japoński
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 15:21
Kontrolka zapiętych pasów w R200/R25/MG ZR jest nieaktywna. Prawdopodobnie inżynierowie myśleli przyszłościowo instalując ja w liczniku. :wink:
kzrr
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:42
Może akurat w Japonii jest taki wymóg np: ze względów bezpieczeństwa że w każdym aucie musi być kontrolka pasów.
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:46
kzrr napisał/a:
Całkiem możliwe.
Brak nowych postów [R200] szybkie pytanie proszę o szybką odpowiedź
Ludwik88888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lut 12, 2016 19:39
Ludwik88888
Brak nowych postów [r 200] przełącznik zespolony. proszę o szybką odpowiedz.
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 31, 2010 06:19
domel101
Brak nowych postów [214 Si '97] Pytanie dot kontrolek przy zegarach...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 12, 2007 11:10
Brak nowych postów [R200] - Zwarcie w zegarach - nie ma podświetlenia
Nabroiłem - co teraz ??
escatox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 04, 2008 17:37
escatox
