Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 416 Si 1,6 16V] pomocy z gazem
raggamuffin
  Wysłany: Sob Mar 03, 2012 00:12   [ROVER 416 Si 1,6 16V] pomocy z gazem
Temat wałkowany pewnie juz wiele razy, ale niestety nie dysponuje czasem na przegrzebywanie forum.
Problem pierwszy:
Centralka od gazu po ustawieniu kluczyka na zapłon świeci normalnie tj. wskazuje poziom lpg i takie tam. Natomiast po odpaleniu auta całkiem gaśnie i nie ma możliwości ponownego jej włączenia. Czasami jeszcze przez jakaś chwile migają wszyskie kontrolki jednocześnie jakby jakieś zwarcie i znów gaśnie na amen. Jedynym sposobem jest pozostawienie auta na zapłonie na jakies 5 minut i dopiero wtedy przekręcenie kluczyka i centralka pali sie normalnie nie gasnie i po nagrzaniu przelacza na gaz.
Problem drugi:
Czy posiada ktoś screeny ustawień gazu i map?
Instalacja:
STAG 300 PLUS Valteki czerwone reduktor Tomaseto do 120 KM
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 00:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brand
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 09:25
Zajrzyj na http://lpg-forum.pl/. Tam masz wszystko o stagach. Jak uważasz że coś jest źle podłączone to radziłbym to szybko sprawdzić w dobrym warsztacie, ewentualnie pobierz schemat z http://www.ac.com.pl/ i posprawdzaj jak masz smykałkę.
Pozdr.
był R600 sDI potem R416 lpg potem R600 lpg
teraz służbowa beemka ;p
pablo773
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 11:42
sorry ze odejde od tematu ale ile ci pali na gazie roverek ?mi 9,5-10 litrow i chyba to za duzo ;p
brand
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 12:30
12l z dziurą w jednym cylindrze. instalacja I generacji bez elektroniki. Zobaczymy jak po remoncie będzie palił.
Brak nowych postów [rover 416si+lpg] Problem z gazem
adam26xx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 03, 2010 12:31
darek_wp
Brak nowych postów [Rover 416Si] Szarpie, śmierdzi gazem
frar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lis 24, 2011 23:56
des
Brak nowych postów [416, 96r, LPG] Problem z gazem
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sie 04, 2011 13:53
grisza23
Brak nowych postów [R400 1.6 Si 96r]Jak z Gazem w 416 Si
wpssw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 06, 2009 08:01
