Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200sdi '98] Wymiana linki hamulca ręcznego (bębny)
Damianin
  Wysłany: Sob Mar 03, 2012 14:34   [R200sdi '98] Wymiana linki hamulca ręcznego (bębny)
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Wtam serdecznie,
W moim R200 sdi '98 zacina się linka hamulca ręcznego w pancerzu, przetarła się o element zawieszenia blisko bębna.
Czy wymiana takiej linki jest bardzo skomplikowana? Czy ktoś doświadczony w tym zakresie powie, jak najsprytniej podejść do niej w samym bębnie, tak żeby ją bezproblemowo odhaczyć z zaczepu (bęben wygląda na skomplikowany wewnętrznie i jakby wszstko grzmotnęło to baaardzo ciężko byłoby to poskładać w całość)
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki!
Pozdrawiam,
Damian
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 18:06
Damianin napisał/a:
Chyba to w wiekszosci 200tek przeciera sie linka w tym miejscu.
Damianin napisał/a:
Nie jest taka trudna ,spokojnie powienies dac sobie rade . jedynym problem moze byc sciagniecie bebna jesli dawno nie był ruszany po za tym wiekszych trudnosci nie widze/ :wink:
jest m+sdi
Damianin
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 19:41
Był ściągany bęben, żeby sobie popatrzeć co w środku słychać ;)
To znaczy, da się linkę odhaczyć bez demontażu całych "bebechów" w puszcze bębna ?
Pozdrawiam,
Damian
kadzaf
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 18:26
Damianin napisał/a:
beben musisz zdjac aby odpiąc linke z mechanizmu szczeki do której jest wpieta .
Zreszta jak go zdejmiesz bedziesz widział co i jak.
jest m+sdi
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 18:33
kadzaf napisał/a:
No i raczej trzeba jeszcze odczepić mocowanie szczęk, inaczej linki nie odczepisz od. Do tego dochodzi jeszcze odkręcenie zapieczonych śrub które trzymają linkę.
Ogólnie bez kanału się nie obejdzie. :wink:
tweety
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 19:45
Witam. Ogulnie sprawa dość prosta i powinieneś dać rade bez problemu. Uważaj tylko jak bedziesz ściągał bębny, jesli będą w wiekszym stopniu wyeksplatowane to mogą mieć krawędż która pociągnie za soba szczęki. Może to sie skończyć zapowietrzeniem ukladu jesli szczęki zeskoczą z cylinderka.Jak bedziesz odczepiał linke od szczęki proponuje cylinderek zacisnąć opaską zaciskową(zwykłą trytką) Jak dasz auto wysoko do góry to powinienes dac rade zdemontować linke bez kanału bo na szczescie w roverach jest mocowana do dzwigni recznego na tunelu wewnątrz auta. Pozdrawiam :wink:
Damianin
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 20:24
Dzięki za odpowiedzi,
Jak tylko się pogoda poprawi to zabiorę się do roboty, bo przed przeglądem wypadałoby to zrobić ;) Kanał mam, ranty bębna zostały zeszlifowane jak był ściągany kontrolnie około 4 miesiące temu.
Jeszcze tylko pytanie, czy polecacie konkretny model linki czy mogą się one różnić w zaczepie i lepiej na wzór wymontować starą? Ciekawe czy taką linkę dostanę w intercarsie ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 11:47
tweety napisał/a:
Co ?? Czemu takie brednie piszesz ?? Zapowietrzyć można jak będziesz np.: cylinderek wykręcał, a przecież przy wymianie szczęk w ogóle go nie ruszasz. :wink:
Damianin napisał/a:
Powinieneś dostać bez problemu. :wink:
Brak nowych postów [R200sd 98] Poduszka silnika ,bebny tyl, linki recznego
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 09, 2010 16:02
Brak nowych postów [R214 XW] Linka hamulca ręcznego bębny
Unique Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 13, 2009 08:22
Unique
Brak nowych postów [220 Sdi] identyfikacja linki recznego
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 09, 2011 19:25
Fargo80
Brak nowych postów [Rover 200] Pomoc w wyborze linki ręcznego
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 10, 2014 14:56
robsson78
Brak nowych postów [200 1.4Si 98'] dzwignia hamulca ręcznego
dziwnie uniesiona do góry
mika Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 28, 2007 21:07
