Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik nie odpala -CDT/CDTi
Otwarty przez: apples
Nie Mar 04, 2012 14:12
Hadziaj22
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 13:18   [R75] Silnik nie odpala -CDT/CDTi
Witam, mam problem z moim r75.
Wszystko zaczęło w listopadzie zeszłego roku. Jadąc na rezerwie (do stacji benzynowej) samochód nagle zgasł i nie chciał odpalić. Sprawdziłem pompkę paliwa w baku i okazało się, że przestała pracować. Wymieniłem ją na zamiennik z Allegro i przez tydzien samochód jeździł jak należy. Po tygodniu pompka przy silniku zaczęła wyć i słychać było jakby razem z paliwem zasysała powietrze. Mysląc że przychodzi jej kres, wymieniłem tą pompkę też razem z filtrem. Niestety nie podziałało dalej to samo. Samochód jeździł w miarę dobrze, piszę w miarę dla tego, że jadąc np 170km/h nagle zaczynał się dusić i obrotomierz spadał z 4300 do 4000 obr(pedał gazu w podłodze). Wrzucałem zazwyczaj na luz i dalej mozna było gnać.
Uznałem, że gdzieś na przewodach musi zasysać powietrze chociaż nie zlokalizowałem wycieków ani spoconych przewodów. przewody pod autem ok. Rozebrałem obudowy silnika i kolektor ssący, żeby mieć łatwiejszy dostęp do przewodów paliwowych przy webasto. wymieniłem je, ale przy okazji wyczyściłem zawór CR. Przy zakładaniu kolektora dolotowego zauważyłem że fajka z ostatniej świecy żarowej jest luźna, okazało się że była tylko nałożona na złamaną swiecę żarową, odkręciłem ją i z niedowierzaniem zobaczyłem część tej świecy wewnątrz gniazda. Pod ostatnią świecą mniej więcej 10 cm niżej jest skrzynka skąd wychodzą przewody do poszczególnych świec. Do tej skrzynki podłancza się także wtyczkę z dwoma przewodami (czerwony i brązowy) czerwony był wyłamany ze wtyczki więc zmienilem wtyczkę i podlączylem oba kable. Złamanej swiecy nie ruszałem tylko przyłozylem fajkę tak jak było wcześniej. Złożyłem do kupy wszystko i zacząłem odpalać silnik. Wywaliło mi check i do tej pory kęci i nie odpala. Silnik jest zimny paliwo dochodzi, świece nie żarzą (w 100% są sprawne - sprawdzałem na krótko). Podsumowujac samochód nie odpala po zabiegach. Czy ktoś mógłby mi podsunąć ppomysł co jest nie tak?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Mar 04, 2012 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 14:22
Hadziaj22 napisał/a:
To mi wygląda na odcięcie silnika przez komputer. Przy takiej prędkości masz tyle obrotów? Coś jest nie tak.
Wtyczka podpięta? Zawór prawidłowo włożony?
Nie ma większego wpływu na odpalenie w aktualnych temperaturach.
Do tej skrzynki podłancza się także wtyczkę z dwoma przewodami (czerwony i brązowy) czerwony był wyłamany ze wtyczki więc zmienilem wtyczkę i podlączylem oba kable.Złamanej swiecy nie ruszałem tylko przyłozylem fajkę tak jak było wcześniej. Złożyłem do kupy wszystko i zacząłem odpalać silnik. Wywaliło mi check i do tej pory kęci i nie odpala.
Może ruszyłeś kable od czujnika wału korbowego. Sprawdź jeszcze wtyczkę na czujniku na listwie CR.
Hadziaj22
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 15:11
Jeśli chodzi o zawór CR to wydaje mi się, że prawidłowo włożony jest, nie da się inaczej go włożyć, chyba że się mylę. Wtyczki też nie można założyć inaczej.
Rysunek w zał.
motoitalia
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 15:36
polecam sprawdzić palcem jakie ciśnienie ma pompka pod maską
a z obrotami miałem to samo po wymianie pompki na zamiennik- poprostu daje za małe ciśnienie i powyzej 4tys sie dławił
zalozylem oryginalną i jest ok
Hadziaj22
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 22:13
Wszystkie przewody i wtyczki sprawdzone. Z EGRa podczas kręcenia wydobywa się mgiełka paliwowa. Problem chyba leży w elektronice. Demontaż był wykonywany przy kluczyku w stacyjce na pozycji 1. Check świeci cały czas
21matys
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 09:27
spróbuj jeszcze odpiac klemy z aku przynjamnije na godzine zeby się wszystkie modół zresetowały, bo moze jakiś bląd sie zapisał podczas demontazu jakiegoś podzespolu w ktorymś z modółów.
[ Dodano: Pon Mar 05, 2012 09:27 ]
pewno przekaźnik świec żarowych ci padł
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Hadziaj22
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 14:21
Przekaźnik też podmieniłem i nie działa, wygląda na to, że komputer nie wysterowuje tego przekaźnika
[ Dodano: Pon Mar 05, 2012 14:21 ]
Pytanko jeszcze jedno: pod linią świec żarowych jest czarna skrzynka , z której wychodzą przewody zasilające do świec. Przy rozbieraniu wszystkiego nieuważnie odkręciłem kolektor cieczy chłodzącej znajdujący się nad tą skrzynką, trochę wody się wylało na nią, czy może mieć to wpływ na problem?
Aku odpiąłem na 2h i po ponownym podłączeniu dalej świeci check.
21matys
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 14:27
Hadziaj22,
u mnie tez nie działal okazało sie ze przewod masowy był wyrwany.
posrpawdzja sobie czy wszystkie przewody masz na swoim miejscu i spróbuj z tym odlaczeniem aku jak to nie pomoze to ino T4
Hadziaj22
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 08:03
dzisiaj szlag mnie trafił, ze względu na brak logicznych rozwiązań w mojej głowie sprawdziłem na krótko pompę paliwa w baku (przebieg 4200km ) zakładam, że 2 najgrubsze przewody w wiązce to zasilanie pompy (biało fioletowy i czarny) podłączyłem + do białego i zaczęła pracować pompa przy aku, odłączyłem ją i 2 raz, podłączam bezpośrednio + do białego i masę do czarnego -> efektem jest cisza. Zbiornik ma niecałe 1/2 paliwa. Po wymianie szlauchów przy silniku próbowalem uruchomić pompkę przy aku(z kluczyka), wylatujące paliwo wlewałem do kanistra szlauch który wyprowadza paliwo z filtra miałem zatkany palcem, tworzyło się podciśnienie i zapewne nie było powrotu paliwa. Jak wkońcu ta pompka w baku pracuje, tylko przelewa czy doładowuje tą przy silniku? tak czy owak trzeba by sprawić sobie nową... :evil:
[ Dodano: Czw Mar 08, 2012 08:03 ]
Odpalił, kumpel skasował błędy, a pokazał wszystkie jakie są możliwe. Pali jeździ a problem z pompką pozostał, dalej głośna praca(starej pompki na razie nie wymieniałem). Otworzyłem zbiornik paliwa za siedzeniem kierowcy, pytanie czy w w tym koszu z filtrem ma być jeden króciec wolny na dole? ja takowy w tym zauważyłem.
markozalko
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 19:27
Odkąd mam te auto to na zimnym silniku jak dałem ciut więcej gazu na 2 biegu czy 3 auto delikatnie się przycinało. Nauczyłem się z tym jeździć i gaz dawałem powoli. Pare dni temu w trasie chciałem je troche przepalić i dodając gazu na poszczególnych biegach auto nie chciało iść powyżej 2800 i się dusiło na 4 biegu, na innych też czasem się dusił. Dziś zaparkowałem auto i juz go nie odpaliłem. Kręci normalnie ale nie odpala. Nie wiem czy tak jest zawsze ale podczas kręcenia kontrolka paliwa nie świeci się. Paliwa jest ponad 1/4 baku, akumulator nówka. Macie jakieś pomysły? Jutro muszę scholować go gdzieś ale nie wiem czego się spodziewać.
Wysłany: Sro Lis 02, 2016 21:31
zalej paliwa ponad pół baku jak pompa w baku zdechła to odpali dopiero powyżej pół baku
Adrian138
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 10:54
Witam. Dołączam się do tematu. W moim CDT sprawa wygląda tak stało się to wczoraj zatankowałem paliwo jak zawsze na ORLENIE i pojechałem w małą trasę. Jadąc niezależnie jaką prędkością wciskając mocniej pedał gazu auto zadławiło się i musiałem przekręcić kluczyk z powrotem i włączyć zapłon i tylko odpala na na pych lub na plaka. Pompę słychać jedną drugą paliwo popuszczając nakrętki na wtryskach leci aż miło a zapalić nie chce. W czasie jazdy auto nie gaśnie całkiem tylko jakby traci moc i wciskanie gazu zero reakcji. Od czego zacząć szukanie? Paliwa mam ponad 1/4. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
AdaskoC
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 11:12
Adrian138 napisał/a:
Od diagnostyki komputerowej
Adrian138
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 11:13
Można prosić o link do konkretnego kabla do TOAFu?
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 11:46
Mozna przeczytać podwieszony temat toaf, mozna przeczytać na stronie z której pobrales program. Ile razy jeszcze padnie to samo durne pytanie?
75 Red Edition
markozalko
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 14:56
Dziś wymienili mi pompę paliwa pod maską. Odbieram auto i kręcę rozrusznikiem i myśle że nic nie zrobili. W końcu odpalił. Jak go gasiłem to za każdym razem strasznie długo kręci. Po rozgrzaniu silnika chciałem dac więcej gazu i raz dochodził do 3 tys a innym razem dusił się w granichach 2400-2800. Co to jest? Filtr paliwa wymieniałem 2 lata temu i mam na nim zrobione 19500 km. Czyli nie dużo. Paliwa nie dolewałem do baku i nadal mam ponad 1/4
Adrian138
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 15:37
No ja u siebie też myślę że filtr mogę mieć zawalony, gdyż auto posiadam miesiąc a o poprzednich wymianach mało wiem. Dlatego chyba zacznę od zakupu filtrów oleju i kabla do TOAFu.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 20:20
Adrian138, nie potrafisz własnego tematu założyć? Skoro już podczepiłeś się pod jeden to w nim zostań. W ilu jeszcze napisałeś? Bo boję się czytać następnych wątków żeby na Ciebie tam nie trafić :P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
Brak nowych postów [R75] Silnik gaśnie - CDT/CDTi
michalbielski Rover serii 75, MG ZT 46 Nie Wrz 07, 2014 20:45
Norbi84
Brak nowych postów [R75] Silnik nie odpala
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 07, 2018 13:14
edward25
Dobromir_2004 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 25, 2008 21:30
Rowan
Penki Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 19, 2011 14:46
Penki
