Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Coupe]Elektryka szyby od strony kierowcy
Otwarty przez: tronsek
Nie Mar 04, 2012 21:31
Wojtek88
  Wysłany: Nie Mar 04, 2012 21:13   [R216 Coupe]Elektryka szyby od strony kierowcy
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Dziś rozebrałem boczek - matko i córo, ależ to delikatne elementy :neutral: Rozebrałem bo szyba od strony kierowcy w ogóle nie działa. Po zdjęciu boczku zobaczyłem białe pudełko - centralkę od szyb, zobaczyłem też wolną wtyczkę i wyciągniętą luźną kostkę.. Podpiąłem, jest prund, szyba się opuszcza, ale 5-7 cm :/ Nie wiem co przeszkadza linkom, siłownikom, ale szyba za nic nie zjedzie niżej.
Nagrałem krótki film, myślę, że winowajcą może być sprężynka..
http://youtu.be/RUp5jliUylw
Roverlution
Ostatnio zmieniony przez tronsek Nie Mar 04, 2012 21:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 23:50
jeśli masz miejsce (garaż) i troche czasu, to looknij do rave i wyjmij całą szybę razem z tym poronionym systemem linek, połóż na czymś miękkim i obadaj, bo możliwe, że linka zacina się na którymś z kółek w rogach, lub gdzieś jest rozwarstwiona i w samym silniku się plącze i stawia opór. Rozbieranie silnika i ponowne podłączenie linek to nie jest prosta sprawa, trzeba uwazac na odkeglosci, kolejnosc montazu i w ogole niezbyt to jest przyjemne :/ jesli chodzi taki kawałek to obstawiam, ze gdzies sie plącze linka (pewnie na kolowrotku w silniczku) i dlatego ktoś ją odpiął :/
Wojtek88
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 00:08
Markzo napisał/a:
Powiem Ci, że dziś siedziałem długo nad tym i ręce mi opadały.. Łatwiej z elektryką szyb mi się współpracowało w Civicu, gdzie musiałem wiązkę od nowa położyć..
Może ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia z linkami itp. w elektryce szyb?
Roverlution
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Pęknięte lusterko od strony kierowcy
12 Czw Lut 11, 2010 15:19
Brak nowych postów [R216 coupe] Problemy z elektryka ... Pomocy pilne !!!
B3ny Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Gru 01, 2010 21:57
B3ny
Brak nowych postów [R216 coupe] ogrzewanie tylnej szyby
Nie działa tylna szyba pomocy
darasmu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
17 Sro Lut 10, 2010 22:40
Vesper416
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
