Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Jak to jest z oponami i felgami
The_Baca
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 18:18   [R25] Jak to jest z oponami i felgami
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Od razu piszę, że szukałem po necie, nie znalazłem tego, co chciałem. Mam oponki 195/50 R15, chciałbym dokupić do nich alu. I teraz pytanie: czy każde felgi w rozmiarze 15 cali podpasują do tych opon? Czy jest opcja, że opony będą za szerokie / za wąskie na daną felgę? Nie mam o tym zielonego pojęcia, może to laickie pytanie :bezradny:
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 18:27
Miałem takie oponki na felgach 7,0J :smile: I to mi się wydaje górna granica a najwęższe to będą chyba 5,5J też Roverowskie :smile: Przy czym jak kupisz oryginalne felgi do Rovera nie będziesz musiał zastanawiać się nad odsadzeniem ET.
Ostatnio zmieniony przez kangaroo69 Pon Mar 05, 2012 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Patrz na szerokość felgi. :wink:
Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
Więc felga o szerokości 5 lub 8 nie podpasuje do tej felgi. :wink:
The_Baca
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 19:05
Aha :) czyli teoretycznie te: http://moto.allegro.pl/su...2173994271.html jak i te: http://moto.allegro.pl/al...2170610596.html powinny pasować?
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 19:14
Dowiedź się jaki maja otwór centrujący i ET. :wink:
Te podpasują bez problemu.
kangaroo69
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 19:33
The_Baca napisał/a:
O takie sam chce kupić :smile: Na pewno będą dobre. Otwór Centrujący 56,1 - takich szukaj :smile:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
The_Baca
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 20:39
No i kolejny raz mi pomogliście, dziękuję :) Już wiem wszystko, wiem czego szukać i o co pytać :)
Lew
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 22:30
The Baca. Sam posiadam takie jak pokazałeś te drugie i muszę przyznać, że jak na dość stary model felgi i w dodatku seryjne to one wyglądają rewelacyjnie i śmiało mogę rzec: są ponadczasowe.
PS, te bbsy też nie najgorsze
The_Baca
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 15:39
A jeszcze pytanko odnośnie tych felg BBS. Wie ktoś może jaki otwór centrujący ma ten właśnie model felgi w rozmiarze 15 cali? Czy gdzieś w necie można to znaleźć? Felga taka jak poniżej:
[ Dodano: Sro Mar 14, 2012 15:39 ]
Koledzy, jeszcze raz proszę o pomoc :oops: Zakupiłem kilka dni temu felgi. Nie mam pewności czy będą pasowały bez pierścienia centrującego (?) wyczytałem gdzieś na necie, że jest potrzebny. Felga 4x100 6Jx15H2 ET45 R15.
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 15:43
The_Baca napisał/a:
W tych danych niema podanego rozmiaru otworu centrującego.
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 15:47
The_Baca, podjedź na wulkanizację to Ci przymierzą- będziemy wiedzieć wszystko na temat, otwór 56,1 powinien być już Ci pisali :ok:
The_Baca
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 18:50
leszczu no właśnie nie jest napisane na feldze :sad:
[ Dodano: Sro Mar 14, 2012 18:50 ]
No i już wszystko wiem. Zmierzyłem otwór centrujący nowych felgach. Mają około 57mm. Czyli trzeba pierścienie centrujące dokupić czy podejdzie tak jak jest? Jak trzeba dokupić to które są najlepsze? Aluminiowe, stalowe czy z tworzywa?
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 20:11
The_Baca napisał/a:
Mają około 57mm.
Trzeba pierścień. :wink:
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 20:31
The_Baca napisał/a:
Obawiam się, że nie dostaniesz pierścienia z 57mm na 56,1mm. Za mała różnica wymiarów. Różnica wymiarów między otworem felgi, a piastą musi być większa niż 3mm.
kangaroo69
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 08:28
Załoz te felgi i sprawdz czy bardzo nie lataja. Jesli tak mała roznica to trzeba wczesniej przetoczyc zeby pierscien załozyc :/
darox
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 08:51
Pierscienie kupisz u tego sprzedawcy na alledrogo o nicku FPUH sam u niego kupowalem. Rozmiar 57.1/56.1
The_Baca
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 13:27
darox wielkie dzięki :) pierścienie zamówione, jak przyjdą to wulkanizacja i zakładamy. Jak na razie to koniec moich pytań ale nie wykluczam, że nie będę już o nic pytał :lol:
[ Dodano: Pon Mar 19, 2012 13:27 ]
Korzystając z wolnego dnia przymierzyłem felgę i... :evil:
Felga nie wchodzi dalej. Myślałem że otwór jest za szeroki, a tu się się okazuje, że za wąski..co można z tym zrobić?
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 13:32
The_Baca napisał/a:
Rozwiercić otwór w feldze. To jedyny sposób.
bociannielot
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 13:45
tronsek napisał/a:
dokładnie :ok:
Kozik
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 13:58
bociannielot napisał/a:
tronsek napisał/a:
dokładnie :ok:
tylko nie rób tego wiertarką, każdy tokarz jest to w stanie przetoczyć na wymiar
przymierz z przodu czy siada dobrze na zacisk
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R 200] Dylemat z felgami i oponami
Prosze o pomoc i rady
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 88 Pią Cze 27, 2014 10:27
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] problem z alu felgami
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 14, 2007 15:25
kasia_rover200
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25streetwise] problem z felgami
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 09, 2012 11:19
Brak nowych postów [MG ZR / ROVER 25] Jakie opony z felgami na zime?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Pon Lut 13, 2017 17:22
bociannielot
Brak nowych postów [R200] prośba o doradzenie, felgi 16'' z oponami
Arni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Mar 13, 2013 21:32
Arni
