Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi] Błędy 64 i 82
woziak
  Wysłany: Pon Mar 05, 2012 21:26   [R620 SDi] Błędy 64 i 82
Witam kolegów i koleżanki. Niestety dzisiaj w drodze do pracy zapalił się check engine i auto momentalnie zgasło. Wybłyskałem błędy 64 i 82, skasowałem je stacyjką i już niby ich nie pokazuje, prawie zajeździłem akumulator a auto nawet zakaszleć niechce. Co polecacie zrobić (na parkingu, bo tam obecnie się znajduje) zanim zdecyduję się go odholować gdzieś gdzie zostanie uleczony?
Czy to normalne że jak podpompuję paliwo gruszką to ona robi się twarda a po kilku obrotach silnikiem mięknie?
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TrAViShOn
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 21:37
Co do gruszki to norma, bo pompa ssie paliwko, które 'spiętrzyłeś' ...
Co do błędów, to mi wyskakiwał 64, gdy zbyt długo jeździłem na rezerwie i jakiś syf zassało. Kaszlał, prychał, kopcił ale przepalił w końcu, jednak nie miałem problemu z odpalaniem.
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 13:43
Jeżeli oba błędy się pojawiły jednocześnie, to przyczyna będą najpewniej kabelki.Zdejmij pokrywę i sprawdź stan przewodów i kostek przy pompie i pierwszym wtryskiwaczu.
Brak nowych postów [R620] Błędy silnika
cygan8686 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Lut 27, 2010 20:35
cygan8686
Brak nowych postów [R620 SDI] zatrzymujący się klekot, błędy 29, 64, 82
michallo Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 09, 2013 19:08
Figlaq
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [600sdi]Jak wybłyskać błędy?
mmaarreecckkii Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 18, 2012 21:07
kadzaf
Brak nowych postów [R600] Jak kasować błędy
kamilekz22 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 26, 2008 07:43
Brak nowych postów [R600Sdi] Błędy 37,64,81 Gaśnie
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Paź 29, 2014 09:30
Marcin84
