Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Pasy Bezpieczeństwa
Otwarty przez: szoso
Czw Mar 08, 2012 10:17
piek
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 11:32   [Rover 25] Pasy Bezpieczeństwa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Na wstępie napisze że od niespełna 24H jestem dumnym posiadaczem Rover'a 25 jako swojego pierwszego auta.
W związku z tym mam pytanie, pewnie głupie, mianowicie wiem że auto jest 5-cio osobowe, z tyłu są 3 pasy, ale klocki (lub zapięcia ) są tylko dwie, podwójne po lewej stronie kanapy. Auto z komisu więc spodziewam sie ktoś zrobił jakiś wałek.
Pytanie wiąże sie z tym takie czy da sie dokupić i bez pomocy fachowca wmontować zapięcie do prawego pasa, ewentualnie jakie będą koszty.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Mar 08, 2012 15:27, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 10:57
Witaj Skoro masz Rovera 25, to dlaczego w tytule podałeś [R214]? :wink:
Ad rem: zajrzyj pod siedzisko kanapy. Być może było podnoszone i przy ponownym zakładaniu jeden z zatrzasków został pod spodem. Warto sprawdzić.
Aby zdjąć siedzisko, trzeba odkręcić 2 śruby dostępne pod tapicerką od strony bagażnika; co do kabiny to nie jestem pewien czy są tam śruby, czy tylko zaczepy.
Jeśli zatrzasku by nie było, można dokupić takowy na szrocie. Montaż nie powinien sprawić żadnych trudności.
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 13:53
PTE napisał/a:
Troszkę źle napisałeś, bo śrub jest 3 i są od strony kabiny.
Więcej w tym temacie. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...light=siedzisko
piek
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 15:27
leszczu napisał/a:
w tym temacie który podałeś napisali że są 3 śruby 10-tki od strony bagażnika.
No cóż, ide poszukać tego zatrzasku, dzięki za pomoc.
PTE
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 15:39
Racja, one są zdaje się dostępne od środka, trzeba tylko odchylić trochę poduszki siedziska i oparcia... :oops:
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 15:51
piek napisał/a:
No to w tym temacie też nieprawdę piszą. :wink:
piek
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 21:59
Próbowałem brutalnej męskiej metody czyli bezmyślne kręcenie śrubami na chama, jedna wyszła, drugiej nie było, trzecia obowiązkowo musiała stawiać opór i nie dało rady złożyć siedziska, więc zrezygnowany, desperacko ostatnią próbą włożyłem ręke pod gąbke jak tylko daleko sie dało i znalazłem, skończyło sie na rozciętej ręce ale wszystko już działa.
Dzieki wszystkim za pomoc.
[ Dodano: Pią Mar 09, 2012 21:59 ]
Żeby nie otwierać nowego tematu, potrzebuje jeszcze pomocy z tylnym pasem, blokuje sie podczas wysuwania, raz wyjdzie 5cm raz 10 cm ale nigdy więcej. Próbowałem na siłe, próbowałem powoli, we wszystkie kierunki i nic, więc chyba trzeba rozkręcać.
Czy dojde do mechanizmu zwijającego lewy pas przez lewy panel w bagażniku ? Chyba na jednej śrubie sie trzyma. I jak już zdejme panel czego moge sie spodziewać gdy "otworze" pas
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 13:47
piek napisał/a:
Aby dojść do tego mechanizmu, musisz zdjąć tapicerkę bagażnika i odkręcić półkę z głośnikiem. W tedy będziesz miał cały mechanizm pasa na wierzchu. :wink:
Brak nowych postów [r25] Pasy bezpieczeństwa i kładzenie tylnej kanapy
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lis 29, 2008 16:50
firefighter
Brak nowych postów [r25]pasy bezp.
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 06, 2011 05:36
Brak nowych postów [R200] Pasy
roverihno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 23, 2010 06:31
jaro12
Brak nowych postów [R200] pasy biezpieczenstwa
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 08, 2013 13:15
wloditzki
