Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 ] Wysprzęglik sprzęgła brak ciśnienia
andre128
  Wysłany: Sro Mar 07, 2012 23:14   [R 400 ] Wysprzęglik sprzęgła brak ciśnienia
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
]Witam jestem fanem roverów i zamierzam kupić rovera 400 znalazłem już jeden egzemplarz, facet napisał że rover ma uszkodzony wyprzęgnik. Moje pytanie jest takie ile będzie kosztował taki wyprzęgnik i czy trudna będzie jego wymiana? Na co powonieniem zwrócić uwagę przy kupnie rovera 400
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 23:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 23:54
wymiana wysprzęglika w R400 to dobre 10 minut roboty, ale to pod warunkiem, że z pompką jest wzystko w porządku
niestety najtańsze to nie jest, ale sam wysprzęglik jest stosunkowo łatwo dostępny w sieciach typu Intercars, czy fota. co do drugiej części pytania to:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15124
andre128
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 14:50
A jakie są objawy nie działającego wyprzęgnika, czy można będzie z tym jeździć
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 14:55
objawy są takie, ze sprzęgło nie działa. Ele takie same objawy może mieć padnięta pompka sprzęgła, albo nawet sprzęgło. Najlepiej jakby to zobaczył ktoś kto wie jak dokładnie zdiagnozować taka awarie, żebyś się nie pchał w niepotrzebne koszty.
andre128
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 18:17
Ale da sie tym samochodem jechać z uszkodzonym wyprzęgnikiem czy nie
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 20:09
czasem sie da, a czasem nie.
Jak jest tak uszkodzony, że w ogóle nie będzie wysprzęglał, to nie bardzo, a jak będzie przepuszczał tylko tyle, że czasem będzie trzeba podpompować, to jest szansa.
andre128
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 21:34
Właśnie jak pisałem wcześnie mam zamiar obejrzeć rovera 400 gdy będę wracał z trasy i nie mogę zabrać ze sobą mechanika. Właściciel rovera twardzi że jest uszkodzony wyprzęgnik, chciałbym się was poradzić po jakich objawach mogę stwierdzić że to na 100% wyprzęgnik anie jakaś inna usterka
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 23:18
jak ewidentnie przecieka wysprzęglik, to jest jedyny objaw, który wskazuje jednoznacznie, że to on jest uszkodzony. Jak po prostu nie działa (nie porusz łapą) to równie dobrze może to być uszkodzona pompa sprzęgła.
Z tym, że nawet jeśli będziesz miał pewność, ze wysprzęglik jest uszkodzonym to nigdy nie będziesz miał gwarancji, że przy okazji pompka nie jest walnięta :/
andre128
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 12:46
Wielkie dzięki za pomoc mógłbym prosić o jakiś schemat, zdjęcie gdzie mogę odnaleźć w roverze 400 wyprzęgnik i pompę sprzęgła
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 13:12
Wysprzęglik - pod obudową filtra powietrza
Pompa sprzęgła - pod puszką bezpieczników
Tutaj rysunek poglądowy: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003451
1. Pompa sprzęgła
3. Wysprzęglik
andre128
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 17:04
a to jest schemat do diesla czy benzyny bo mi chodzi i diesla
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 18:05
to jest do benzyny, w dieslu masz wysprzęglik z przodu, poziomo przed skrzynią biegów, ale jest dokładnie taki sam, tylko ma inny przewód.
andre128
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 20:10
A gdzie mógłbym nabyć tanio w internecie wyprzęgnik i pompę sprzęgła do diesla, szukałem na allegro ale tam jest większość do benzyny
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 23:28
na 100% dostaniesz w tomateam, ale czy tanio...? w sumie nowych taniej nigdzie nie kupisz
andre128
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 10:31
a pompa sprzęgła nie jest przypadkiem taka sama od benzyn do diesla
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 11:11
i pompa i wysprzęglik są takie same, Różne się tylko przewody przy wysprżegliku, które są fabrycznie zmontowane na stałe i zalane płynem. Do diesla nie założysz od benzyny, bo przewód jest krótszy, w drugą stronę już się da.
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 22:24
fredii
Brak nowych postów [45]Pompka sprzęgła + wysprzęglik
srbastek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 10, 2021 22:42
marek501
Brak nowych postów [R45] Pompa sprzęgła + wysprzęglik
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 31, 2012 17:56
Jordan87
Brak nowych postów [R45] wysprzęglik>>>pompka sprzęgła
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 30, 2010 10:58
slax
Brak nowych postów [r45] pompa sprzęgła i wysprzęglik
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 21, 2015 18:32
karooo
