Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Łącznik elastyczny - tłumik drgań
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 22:36   [Freelander] Łącznik elastyczny - tłumik drgań
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Łącznik elastyczny - tłumik drgań wydechu czy ktoś zna i mógłby podać wymiary do 1.8 Benzyna?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 06:32
Nie kombinuj tylko kup to i masz spokój na lata.
Złącze elastyczne wydechu
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 09:03
SyntaX, po co przepłacać :wink: http://gktrading.pl/ofert...elny-montaz-313 dlatego pytam o wymiary bo chce dopytać czy to jest dokładnie to co trzeba. A swoją drogą znam opinie o tym z Krakowa co podałeś że jego produkty zdarzają się niedopasowane
[ Dodano: Czw Mar 08, 2012 09:03 ]
Rozmawiałem z mechanikiem i on ma kogoś co buduje wydechy do aut i powiedział że jak będą wymiary to mi mogą wspawać za nieduże pieniądze
t15690b
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 10:16
oryginalny oprócz oplotu ma w środku rurę karbowaną, mam ten z Krakowa i dział ale on ma tylko oplot
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 18:49
Zrobione złącze ale uwagi są:
1. do mojego (mam 1.8 120KM) nie da się założyć złącza innego jak spawane. Miałem jeszcze oryginał i był wspawany na tyle blisko złącza do katalizatora że w żaden sposób nie założyłbym złącza na zaciskach.
2. wymiary złącza do wspawania dla potomnych. średnica na rurę 56mm, długość od spawu do spawu 250mm.
3. polecam firmę http://gktrading.pl/ofert...elny-montaz-313 bo po telefonie z wymiarami w cenie 58pln przysłali złącze do wspawania które to zostało zamontowane. Złącze które mają na stronie jest o mniejszej średnicy i nie pasowało by nawet jak bym miał dość rury na zamontowanie
[ Dodano: Sob Mar 24, 2012 18:49 ]
t15690b napisał/a:
potwierdzam jest rura moja była oberwana z jednej strony
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER] tłumik drgań wiskozy
czyzio Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Czw Paź 29, 2015 11:19
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
