Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Wysokie obroty
Renek
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 09:15   [Rover 200] Wysokie obroty
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich Klubowiczów
Mam problem z wysokimi obrotami silnika oraz z odpowietrzaniem zbiornika paliwa.Sprawa wygląda następująco Po uruchomieni silnika obroty jego są na poziomie 1250 po pewnym momencie wzrastają do 2000 i pozostają bez zmian .Z chwila naciśnięcia padał hamulca potrafią wzrosnąć do granicy 3000-3500 a zdarza się nawet ze i więcej.Zatrzymując pojazd na małą chwile po niej nie jest możliwa jaka kol wiek próba uruchomienia silnika /zalewa świece zapłonowe/muszę wykręcić świece i je oczyścić a dopiero po pewnym czasie mogę ruszyć dalej oczywiście na wysokich obrotach.Bardzo proszę Klubowiczów o pomoc Pozdrawiam Renek :lol:
Ostatnio zmieniony przez Renek Pią Mar 09, 2012 09:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 09:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 09:24
Wyczyść na początku silnik krokowy (opis jest na stronie klubowej).
Potem jak to nie pomoże to zdejmij przepustnicę, wyczyść ją w środku i uszczelnij czymś jej połączenie z kolektorem (można np. sylikonem posmarować krawędzie i wtedy skręcić do kupy).
Jak dalej jest niedobrze to wykręć listwę wtryskową razem z wtryskiwaczami (jest zamontowana na 2 śrubach) i skieruj jej dysze do góry.
W czasie kręcenia obserwuj jak wygląda rozpylane paliwo, powinna to być mgiełka na wysokości około 0.5m i powinny pracować na zmianę parami, czyli raz 1 z 3, a potem 2 z 4.
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 15:33
ADI-mistrzu napisał/a:
Przy okazji poluzuj lekko linkę gazu przy przepustnicy. :wink:
kqba
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 23:46
Sprawdź czy podpiąłeś wszystkie wtyczki w okolicy przepustnicy.
killcia
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 08:45   Re: [Rover 200] Wysokie obroty
Renek napisał/a:
hamulca? ja tak miałam przy naciśniętym sprzęgle :roll:
Brak nowych postów [rover 214i , 1997r] wysokie obroty
roben Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 01, 2010 18:16
ArekL
Brak nowych postów [R 25]Wysokie obroty
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 07, 2010 22:12
VanOrtega
Brak nowych postów [r 200 vi 99r] wysokie obroty
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 24, 2010 22:07
Harry
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] za wysokie obroty
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 15, 2009 12:27
Firq
