Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] LEDy do jazdy dziennej
tazOR
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 19:50   [R75] LEDy do jazdy dziennej
Hej chłopaki :) Przewertowałem tematy ale jakos na ten co mnie interesuje nie wpadłem. Mozecie mi napisać gdzie należy się wpiąć zeby na swiatla poszedl prad po przekreceniu kluczyka w stacyjce? Jak najlepiej podpiać się pod zwykle swiatla bialym kabelkiem z ledow? tez jest gdzies jakas kostka czy trzeba sie podlaczyc w kable? Sorry za lamerstwo ale kiepski ze mnie elektryk :) Efekt montazu swiatel moge pozniej wrzucic na forum jak sie uda i beda zainteresowani :)
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arkady
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 20:09
ja sie podpielem do kabla od radyjka;]
domel-x
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 20:37
tazOR, najlepiej w kostke w prawym przednim słupku ,lub kupic jakies automatyczne swiatła które same sie włanczają ,mają jakis czujnik który bada obciążenie alternatora ,a podłanczasz je tylko pod akumulator
http://imageshack.us/phot...3012012049.jpg/
jest to moja kostka po lifcie ,przed była troche inna ale miernik j łatwo pomieżyc wszystkie wartosci,
jakie kupujesz swiatła ?
ja planuje w tym miejscu jakies dopasowac :lol:
Uploaded with ImageShack.us
tazOR
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 09:27
ja zamongowalem w plastikowych zaslepkach w swoim rovku ;] jutro bede rzezbil jak to zrobic. mam nadzieje ze sie uda. zaraz popatrze na schematy. swoje swiatla mam z automatem wiec przy wlaczeniu zwyklych ledy sie wylacza i na odwrot ;]
[ Dodano: Sob Mar 10, 2012 09:27 ]
Cos jednak nie bardzo sobie radze :/ Gdzies na forum znalazlem ze jeden z uzytkownikow znalazl jakas kostke w komorze silnika ktora odpowiada za puszczanie napiecia po przekreceniu kluczyka w stacyjce. Bardzo bym prosil kogos kto montowal swiatla do jazdy dziennej zeby tak krok po kroku mi napisal gdzie, co i jak dokladnie :) . Czarny kabelek od swiatel leci do aku, czerwony musi byc podpiety pod stacyjke a bialy do swiatel pozycyjnych zeby wykminic czy ma zalaczyc do jazdy dziennej czy nie. Sorry za lamerstwo :)
Sintram
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 15:01
Też planuję montaż do wersji po lifcie i wydaje mi się że w tym miejscu najlepiej pasowałyby takie http://allegro.pl/swiatla...2182884651.html Czy ktoś może już takie montował? Nie są tanie i chciałbym mieć pewność że na pewno wejdą.
imejdz
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 15:41
Sintram, a Ty masz u siebie halogeny? po awatarze patrząć chyba nie, moze zamontuj u siebie okrągłe w miejsce halogenów :P ja bym chyba tak zrobil :P
tazOR
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 15:50
ja swoje zamontowalem w miejscu plastikowych zaslepek przy kierunkach ;-) zle to nie wyglada. wszystko juz jest tylko poki co nie mam ich podpietych bo nie wiem jak ;]
Sintram
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 16:02
Myślałem nad tym ale jednak nie, może kiedyś halogeny też zamontuje :)
domel-x
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 16:21
w miejsce halogenow nieda rady dopasowac ani tych 7 cm ani tych 9cm próbowałem i naprawde źle to wygląda na orginalnych jajowatych otworach.
planuje te kupic;
http://allegro.pl/swiatla...2190150676.html
lub te wsumie wystarczy tylko otwory wywiercic;
http://allegro.pl/swiatla...2182889431.html
haszczyc
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 18:38
Pamiętajcie o przepisach tzn: Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
21matys
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 20:38
haszczyc, jeszcze odelgłośc od najbardziej wystającego elementu po boku auta cos około 45 cm (trzeba jeszcze sprawidzic bo nie pamietam dokładnie ) wliczając w obrys również lusterka
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
haszczyc
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 20:44
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
Symetrycznie względem osi pojazdu
Na równej wysokości
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika
21matys
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 21:40
haszczyc, no widzisz nie trzeba był tak od razu ;p ;p;p
tazOR
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 23:53
eh... zaczelo sie od tego jak i gdzie sie wpiac a skonczylo na odleglosciach od do... gdzie wczesniej juz o tym bylo ;/
Loo
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 12:14
Również mam zamiar zamontować światła do jazdy dziennej i tak samo jak domel-x oglądałem te światła http://allegro.pl/swiatla...2190150676.html i wydaje mi się że będą najlepsze.
Otwory w zderzaku po lifcie idealnie pasują pod LEDY i znajdują się 260 mm od ziemi , czyli według przepisów wszystko jest OK , jest tylko problem z dopasowaniem owych świateł .
Odrysowałem sobie na kartce i wyciąłem pod jakim kątem załamuje się zderzak ale nawet matematyk powiedział że nie da rady tego obliczyć a wydawało mi się to takie proste , a to dlatego że nasz zderzak załamuje się pod co raz większym kątem .
Mierzyłem te światła DRL 523 HP w tamtym roku , Allegrowicz wystawił je razem z rysunkiem technicznym w skali 1:1 i mierzyłem do swojej wyciętej kartki , nie było idealnie ale wydawało się że będzie wszystko grało.
Niestety później miałem awarię samochodu i LEDY poszły na drugi plan może w tym roku zamontuję.
Chyba że domel-x lub inny klubowicz zamontuje to proszę o zdjęcia.
szpynior
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 16:44
Powracając do tematu to czy ktoś już zamontował u siebie w R75 Ledy ? Jeśli tak poproszę o foto.
arkady
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 17:13
jutro wstawie bede zamek wymieniac wiec pstrykne fotki ;]
szpynior
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 18:57
arkady, i co z tymi fotkami ?
arkady
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 21:09
sory wielkie ze tak dlugo to trwalo
jesse
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 21:14
tez tu zamontowalem ale zaluje ze nie wybrallem okraglych ledow wedlug mnie ladniej wygladaja
Brak nowych postów [R75]Toaf światła do jazdy dziennej
Dargor Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Lut 13, 2018 18:03
MaReK
Brak nowych postów [R75] Komfort jazdy
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Sty 23, 2009 06:28
Brak nowych postów [R75] Zgasł w czasie jazdy.
zgasł w czasie jazdy i nie moge odpalić
polbeer Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 26, 2009 21:32
polbeer
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w trakcie jazdy
starla0 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 05, 2019 14:07
MaReK
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w czasie jazdy
2corso2 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Wrz 28, 2009 12:12
2corso2
