Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka spryskiwaczy.
Dostalem informacje ze taka pompka pasuje.
hvil
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 09:27   [R75] Pompka spryskiwaczy.
Mam pytanie czy kostka bedzie pasowac do kostki rover 75 by podlaczyc zasilanie? Bo dostalem od kolegi z forum kiedys inf ze taka pompka pasuje, jednak niewiem czy ma nasze podlaczenie do pradu.
http://www.allegro.pl/ite...wacza_nowa.html
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 09:27 ]
Pomocy:-( Prosze bo wozik stoi bez zderzaka 2 dzien chcialby to zrobic.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 11:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 09:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 10:54
tu masz oryginały:
http://www.allegro.pl/ite..._gwar_wawa.html
na oko powinna pasować ;)
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 14:03
hvil napisz jakie numery są na starej pompce. Podejdzie na pewno od BMW.
hvil
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:46
niemoge jej wyjac bo niemam czasu na dwukrotne rozbieranie strasznie napiety tydzien dlatego chicialem kuppic najpierw i na szybciora ktorejs nocki wymienic. Ale na 99% pasuje dyskutowalem z wlascicielem takiego jak moj roverek co wymianial na bmw:-) jutro kupie i zmienie w nocce to napisze w temacie o pasujacch czesciach.
Kris
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 08:44
Pisałem już o tym kiedyś, pasuje pompka od BMW i kosztuje cale 20 PLN, nie dajcie się nabijać w butelkę.
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 10:33
Nie dalismy:-) W Sklepie "Niedziałek zamiennik 19zł, a drugi tej samej firmy z podobnym oznaczeniem ale 29zł wzialem ten tanszy bo nawet sprzedawca stwierdzil ze to ta sama firma ta sama pompka i niewie czemu rozne ceny, a roznily sie tylko 2 numerkami w numerze produktu:-) dzisiaj noca montuje:-)
Markzo
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 10:40
pochwal się efektami! :D
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 10:50
oka:-) bede zdymał zderzak to przy okazji zrobie foty silnika i wszystkiego do tematu o turbo:-)
Kris
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 10:53
hvil napisał/a:
tam jeszcze wentylator i chłodnica na drodze do turbo jest to raczej nie zaszalejesz z fotami
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 11:00
bedzie latwiejszy dostep:-) zawsze cus sie uchwyci:-) Kombinuje z dolotem kwasowym takim prościutkim:-)
Markzo
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 11:57
właśnie oglądałem wczoraj przód 75 z 2.5 pod maską i przed chłodnicą są jeszcze światraki, pewnie w każdym 75 tak jest? to trochu utrudnia sprawe :/
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 13:01
Markzo napisał/a:
wiatraki prawie wcale nie utrudniaja najgorsza jest klima bo w obudowie chłodnicy jest osuszacz i nie idzie tak łatwo zdemontować chłodnicy. Wiatraki to pikuś..... pan pikuś :wink:
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:18
Ok uzbrojony w robocze ciuchy z naladowanym aparatem podazam o garazu:) <pompeczka w reku>
Kris
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:12
hvil napisał/a:
4 godzinki minęły i cisza, czyżby jakiś trobul?
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:27
juz:-) oj bo o 19 dop sie zabralem:-D zaraz dorzuce to do watku o pompce fotki itd. ponad pol h z jedna rzecza sie meczylem przy skladaniu:D opisze zaraz.
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:47
hvil napisał/a:
bede zdymał zderzak
do wymiany pompki nie trzeba zdejmować zderzaka, wystarczy nadkole i osłonę pod zbiornikiem. Tak samo do wyjęcia zbiornika.
Andrzej
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:50
nie wystarczy bo sruby trzymajacej zbiornik z prawej strony niebylem w stanie wykrecic:-)
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 22:02
ale do wymiany samej pompki zbiornika się nie rusza. Ściąga się nadkole , wtyczkę przy pompie , przewód od płynu i wyciąga pompę.
Andrzej
hvil
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 22:45
ale to nie byla wina pompki jednak:-) tak podejrzewalem wiec zamias najpierw meczyc sie z nadkolem i oslonami a potem jakby co zdejmowac i tak zderzak od razu zabralem ise od strony zderzaka:-)
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 09:39
Niestety i u mnie pojawił się problem ze spryskiwaniem szyby. A mianowicie jeden ze spryskiwaczy działa dobrze, a drugi i to ten od kierowcy tylko lekko leje.
Próbowałam go regulować, myślałam że przymarzł, ale to nie to.
Mogło się tam co przytkać, albo załamał się jakiś przewód?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]nie dziala pompka od spryskiwaczy
Wolek Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Gru 16, 2012 13:00
Brak nowych postów [r75]Pompka spryskiwaczy reflektorów
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lis 14, 2015 12:25
sebol11
Brak nowych postów [R75] Pompka spryskiwaczy reflektorów xenon
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 16, 2017 21:17
dawidd
Brak nowych postów [R75] Zbiornik spryskiwaczy
Koenig Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 01, 2016 17:38
BetJar
Brak nowych postów [R75] Zbiorniczek spryskiwaczy
marekpiwonski Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Mar 09, 2013 17:44
Pingiel
