Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Brzecznie przekaznika
Winetu1111
  Wysłany: Pon Mar 12, 2012 22:21   [R214] Brzecznie przekaznika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam mam taki problem poniewaz od niedawna siadl mi nawiew i gdy wlaczam ktorys bieg zaczyna mi brzeczec przekaznik znajdujacy sie kolo dmuchawy i to nie wszystko elektryka wariuje np. wl kierunek w prawo zamyka mi sie szyba od kierowcy a szyba od pasazera wogole sie nie opuszcza nie lapie wcale prosze o pomoc i z gory dziekuje .
Ostatnio zmieniony przez Winetu1111 Wto Mar 20, 2012 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 22:31
zobacz wiązkę w tylnej klapie w prawej gumowej osłonie się znajduje-jest przetarta pewnie
Winetu1111
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 20:54   [R214] Brzecznie przekaznika
Ok jutro zerkne i dam znac jak cos
[ Dodano: Wto Mar 13, 2012 20:54 ]
zgadza sie niie ktore kable byly gole wiec owinolem je izolacja ale nadal brzeczy i te zwarcie jest :( jakis inny pomysl czy musze pociagnac nowe
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 12:08
Musisz dokładnie obejrzeć ta wiązkę. Bezpieczniki też warto posprawdzać. :wink:
Winetu1111
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 18:18   [R214] Brzecznie przekaznika
Bezpieczniki sa wszystkie ok moze wyjme cala ta wiazke kabli i zprawdze . Jest to w miare mozliwe ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 19:22
izolacja nic CI nie da najlepiej po przecinać i drugim przewodem przedłużyć cała wiązkę ładnie lutując
Winetu1111
  Wysłany: Wto Mar 20, 2012 20:57   [R214] Brzecznie przekaznika
Aha dzieki wiec jutro lub w weekend biore sie za to
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 17:31 ]
Wiazka polutowana i sprawna lecznadal nawiew nie dziala a przekaznik nadal brzeczy a dodam jeszcze ze gdy wl kierunek w prawo to w szybie od kierowcy pyka cos w dzwiach
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 20:57 ]
Czekam na jakies inne rady
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 10:18
Winetu1111 napisał/a:
To może jest jakaś zwara w przełącznikach zespolonych ??
Winetu1111
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 14:52
chodzi o to ze dzialalo normalnie potem raz sie wl raz nie a teraz tylko brzeczy i elektryka wariuje
PTE
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 09:13
Powodem takich dziwnych zachowań może być też brak masy w którymś z odbiorników prądu.
Winetu1111
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 18:47   [R214] Brzecznie przekaznika
a mozesz napisac gdzie mam ich szukac
[ Dodano: Nie Mar 25, 2012 18:47 ]
Siemka mam jeszcze 1 pytanie . Spala mi sie bezpiecznik nr.8 ( lewe swiatlo tyl i stacyjka ) sa tam te blaszki podgiente i wypada bezpiecznik . Mozna to jakos naprawic lub rozebrac ta skrzynke co sa w niej bezpieczniki jak tak to jak bo probowalem i sie nie chce otworzyc
PTE
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 10:49
A to już sam musisz poszukać. Trzeba wykazać trochę zmysłu detektywistycznego ;)
Co do drugiego pytania, to ściągnij sobie Rave, tam powinieneś znaleźć odpowiedź.
Winetu1111
  Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 19:24   [R214] Brzecznie przekaznika
Problem rozwiazany z bezpiecznikiem bylo zwarcie. W schowku lampka byla luzna i dotykala petalu i dlatego byla zwara. Pozostal 1 problem z ta elektryka ale chyba bd zmuszony dac go do elekttryka bo brakuje mi pomyslow
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2012 19:24 ]
Problem rozwiazany masa byla luzna :D Temat do zamkniecia
Brak nowych postów [r214 si] pytanie odnosnie modułu przekaźnika
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 22, 2011 20:26
sew87
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V]
Analizator spalin
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2010 08:49
gorgoroth80
Brak nowych postów [R214 Si '97] I ja też z HGF??
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Mar 23, 2010 13:22
Wydryszek
