Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Jaki rozmiar letnich opon
dawidmdj
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 23:52   [R45] Jaki rozmiar letnich opon
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Jaki rozmiar letnich opon 15' polecacie założyć do R45?
W zeszłe lato miałem 195/65/15 ale obcierały przy mocniejszym skręcie.
Oryginalnie są 195/55/15.
Jakie macie w waszych R?
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 23:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 00:04
dawidmdj, Gdzie obcierały ? Ale 195/65R15 to za wysoki profil opony :neutral:
Ja mam 195/55R15 (śmigały po torze w Radomiu) i jest naprawdę rewelacja myślę nawet nad szerszymi ale coś w w 205/45R15 :wink:
dawidmdj
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 14:17
obcierały się o osłonę od dołu silnika.
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 15:00
jak taki balon założyłeś to nic dziwnego :wink:
IROLA
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 08:09
W 1,4 benz. mam tak : przód 195/55/R15 a tył : 185/60/R15. Z tyłu mam założone nadkole (takie półnadkole) z lewej strony i nic nie ociera.
gregor13
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 08:26
U mnie standarcik - 195/55/15 Sava.
piter-t
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 14:17
takie same kółeczka są w aerodecku, żeby włożyć większe niż przewiduje producent to już musisz utwardzać zawieszenie, widziałem założone 195/60/15, więc pewnie jeszcze te jakoś by obleciały... ale nie próbowałem, bo sam trzymam się 195/55/15 na nokianach, szerzej nie ma sensu według mnie bo i moc autka nie za duża a spalanie rooooośnie ;)
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 14:26
piter-t, Jakie masz Nokian'y :?: Zadowolony jesteś z nich :?:
Mialem Nokian H w R220 jako rozmiar 175/65R14 i fajnie sie na tym śmigało :wink:
marcin316
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 18:48
Ja mam letnie 195/60/R15 i sporadycznie przytrze z przodu jak na max skręconych kołach wjadę na jakąś większą nierówność. W normalnej eksploatacji nawet przy pięciu osobach na pokładzie nic nie obciera.
Andrzej_1272
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 19:38
195/55/15 i nie ma żadnych problemów.POZDRAWIAM.
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 19:44
marcin316 napisał/a:
ja ma 205/45r17 i zimowe 195/65r15 i tez nic nie obciera :)
farek
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 15:03
IROLA napisał/a:
zawsze myślałem, że za takie coś dowód zabierają.. Wolno mieć przód szerszy niż tył?
IROLA
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 13:55
Można mieć różne rozmiary ale warunek jest jeden : na jednej osi muszą być takie same. Czyli obie opony na osi tylnej np.: 185/60/R15 a przód inny rozmiar.
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 14:05
IROLA napisał/a:
Dodajmy również, że jeśli auto jest wyposażone w ABS, to profil opony nie może dużo się różnić, minimum to "5". :wink:
piotrpk
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 14:38
Ja ostatnio założyłem 195 / 55 / R15 na obu osiach, na przód Matadory MP-44, na tył zostały mi dawne opony Cheyen HP01 (w Polsce takich cudów nie widziałem). Jestem zaskoczony, bo opony są bardzo ciche (przejechałem ponad 500 km, w tym trasa ponad 300).
dawidmdj
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 20:02
a może być tak że z przodu założe 195/55/15 a z tyłu 205/60/15 lub 195/65/15 bo zostały mi takie? jak będzie lepiej?
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 20:03
a może być tak że z przodu założe 195/55/15 lub 195/65/15
Czytałeś to co wyżej napisałem ??
dawidmdj
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 20:26
zagdza się, wyleciało mi z głowy o tym abs
bizon
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 21:16
http://www.renaultsafrane.pl/kalkulator.htm
Tu masz przelicznik i sobie sprawdzisz jak profil wplywa na srednice opony
piter-t
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 16:14
Remigiusz sorki za czas odpowiedzi ;) mam i3 i jak na razie zadowolony jestem ;) może czasem mam wrażenie że powinny lepiej hamować, ale to trzeba byłoby sprawdzić na tym samym odcinku na innych oponach... ;) ale gdzie trzymać się powinny to trzymają a i już nie jeden zakręt szybko przeleciały nawet nie piszcząc i przed zającem wyhamowały... ;)
Brak nowych postów [R400 99] jaki rozmiar opon letnich
towko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 10, 2010 10:39
Palkerson
Brak nowych postów [r420] jaki profil opon letnich najlepszy na polskich drogi
justynqa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 24, 2011 21:56
Brak nowych postów [420] jaki rozmiar opon do felg 13"
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Mar 02, 2011 20:36
Brak nowych postów [R45] Wymiana opon na letnie, jaki rozmiar
Rover4545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Cze 18, 2016 13:56
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] jaki rozmiar opon na alufelgi 16"?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 29, 2015 22:50
Senn
