Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180] dziwne odgłosy spod maski
MGZS
  Wysłany: Wto Mar 13, 2012 07:56   [MG ZS 180] dziwne odgłosy spod maski
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich jestem tutaj nowy i stałem się posiadaczem MG ZS 2.5 V6 z 2003r i otóż kupując auto wszystko było ok i po przejechaniu 300KM zaczęło coś "grzechotać" pod maską lecz po wciśnięciu pedału sprzęgła ten odgłos się już nie pojawia co to może być? łożysko oporowe? skrzynia? sprzęgło ?
Czekam na waszą pomoc i mniej więcej koszta części i czy pasują od Rovera 2.5 v6?
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Mar 13, 2012 08:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 07:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 12:40
grzechotanie raczej z klapkami VIS bym wiazal, ale czy przy przegazowce te klapki sie odzywaja ? na postoju np ? w wyszukiwarce wpisz VIS i poczytaj, w watku o R75, bo tam ten silnik tez wkladali, duzo przydatnego info znajdziesz ;) sa przyklejone tematy . wczesniej czy pozniej tam trafisz, to lepiej jak lekture juz zaczniesz :D
Czy to sie odbywa w trakcie jazdy tylko po wysprzegleniu i wcisnieciu sprzegla ? a samo sprzeglo dziala ok, nie ma oporu wbijajac biegi, nie slizga sie sprzeglo ? Jezeli to sie wycisza po wcisnieciu pedalu sprzegla, niezaleznie od predkosci obrotowej silnika, to raczej cos z przeniesieniem. Ale za malo informacji zeby trafnie zdjagnozowac... Opisz dokladniej, kiedy , czy na cieplym czy na zimnym - itd.
MGZS
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 15:44
otóż te grzechotanie jest na zimnym i na ciepłym silniku np ja biegu jałowym(na luzie) po wciśnięciu pedału sprzęgła grzechotanie zanika po ok 3 sekundach , samochód jeździ normalnie , biegi również wchodzą normalnie a sprzęgło się nie ślizga
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 17:01
Weź kogoś do pomocy i zlokalizujcie miejsce z którego dochodzą te odgłosy.
MGZS
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 21:28
mechanik stwierdził że te odgłosy to od skrzyni biegów..
Mundekk
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 22:49
Może sprzedający wypchał skrzynie trocinami i na początku było pięknie a po przejechaniu paru km zaczyna sie sypać. Kupowałeś od handlarza czy osoby prywatnej?
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 06:39
raczej skrzynia/sprzęgło, jakby się tak visy tłukły to by waliło cały czas i pewnie motylki były by w stanie agonalnym :/ weź auto na podnośnik, jeden niech wysprzęgla i wrzuca biegi a reszta patrzy i słucha, od spodu jest ładny dostęp, wszystko jak na dłoni (całe przeniesienie napedu)...
MGZS
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 07:46
Mundekk napisał/a:
no niby miał koleś kilka lepszych furek na podwórku.. i wydawał się normalny przejechałem 300km i zaczęło się
Browario
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 11:27
Mam identyczny problem, chociaz nie wystepuje za kazdym razem. Przejechalem juz 15000km z takim grzechotaniem i raz to wystepuje a czasem przez jakis czas nie. U mnie dzieje sie to tylko przy obrotach na biegu jałowym a po wcisnieciu sprzęgła odgłos znika (a czasem nie :shock: ). Wszystko poza tym cacy, sprzęgła jeszcze nie zmieniałem po kupnie samochodu ale wydaje mi sie ze to może mieć ze sprzęgłem związek. U ciebie moze byc podobnie.
MGZS
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 17:13
jednak podczas jazdy też jest ten dzwięk.. możliwe że to łożysko oporowe?
Brak nowych postów [R400] Dziwne grzechotanie spod maski
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 23, 2008 22:11
blue827
Brak nowych postów [R420] Wyciek spod maski
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 29, 2010 17:05
Maxu
Brak nowych postów [R416] Strzał spod maski :/
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Kwi 12, 2007 22:20
js
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Kto podeśle fotkę spod maski
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 14, 2014 22:56
Dahrek1
Brak nowych postów [R45] Dziwny klekot spod maski
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 15, 2008 21:57
snake0908
