Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZS ] pytanie odnosnie rozrzadu
MGZS
  Wysłany: Czw Mar 15, 2012 22:19   [ MG ZS ] pytanie odnosnie rozrzadu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam..
Panowie czeka mnie wymiana rozrządu co sądzicie na temat tego towaru ? Mój pojazd to MG ZS 180 2.5 V6
http://allegro.pl/rozrzad...2191455700.html
i czy to będzie w miarę dobry towar i czy jest kompletny?
Z góry dzięki za odpowiedz!
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 07:57
Paski Dayco to jedne z najtańszych pasków. Biorąc uwagę na wysokie koszty wymiany w V6 to lepiej dołożyć i kupić lepsze.
Napinacze : INA / Ruville / SKF
Pompe wody SKF
Paski: Contitech, Gates lub oryginał MG ROVER
Kompletny Zestaw Ruville'a ok 880zł a SKF ok 1000zł.
7Tomi
luk474
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 19:50
podłaczę sie pod temat:)
im więcej czytam na forum tym mam więcej pytań :razz:
widziałem, że stosuje się paski 28mm i 30mm. to zależy od silnika czy to tylko wymysły producenta?
moze mi ktoś polecić jakiś komplet z allegro?różnice w cenie bardzo duże a nie wiem czym się kierować
R45 2.0 SDI
damianz11
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 21:24
Jeżeli SDI ma to samo co TD to powiem że miałem kompletny zestaw Gates i jeździło bez problemów.
Był:
Rover 25 1.4 16v, MG ZR 1.8, Rover 75 1.8T, Rover 45 1.6 16v x2, Rover 45 2.0iTD, Rover 25 1.6 16v.
7Tomi
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 21:19
luk474 napisał/a:
R45 2.0 SDI
Do 2.0 SDi / IDT
Komplet SKF 3 rolki + 2 paski ok 580 - 730zł (zależnie od sklepu)
Komplet Gates 3R + 2P - od 590 do 900 zł :shock:
Polecam SKF'a
Paski byłby różnych szerokości. W przypadku nie zamawiania kompletnego zestawu tylko pojedynczo nalezy pamietac zeby zamawiac rolki pod szerokosc paska.
7Tomi
Brak nowych postów [r45] pytanie odnośnie licznika
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 08, 2015 13:09
dawidd
Brak nowych postów [R45 iDT] Pytanie odnośnie rozrusznika
domin201 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Mar 06, 2012 17:21
domin201
Brak nowych postów [R400] Pytanie odnosnie serwisu
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 11, 2009 10:35
seba323
Brak nowych postów [R400]Pytanie odnośnie amortyzatorów. :)
baton0072 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 97 Wto Sie 14, 2012 08:47
ethi
Brak nowych postów [R400] Pytanie odnośnie szyby przedniej.
fearless Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 28, 2009 12:50
