Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] stuki w prawym tylnym kole
Gucjan
  Wysłany: Pią Mar 16, 2012 22:01   [R200] stuki w prawym tylnym kole
Typ: i Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Od wczoraj po wymianie opon na letnie nowe na aluminiowych felgach słyszalne jest dość głośne i charakterystyczne stukanie, pukanie w prawym tylnym kole jak by cos przeskakiwało dodam że na zimowych tego nie było. I odczuwalne jest to tylko przy skręcie w prawo. (w bagażniku nic nie lata, tarcze klocki nowe, amortyzatory po 75%) czy może to być przypadkiem łożysko czy cos innego ?
Gucjan
Wysłany: Pią Mar 16, 2012 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 20:44
A felgi Roverkowe ? Jaki masz teraz rozmiar felg i opon?
Pozdro :smile:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Gucjan
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 21:04
Felgi 14 a opony 175x65 r 14 i wczesniej tez takie były. Dodam ze slychac jak by z prawej strony takie hucznie.
Gucjan
kondzio508
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:10
Gucjan, Sprawdz szpilki od kół i nakretki czy nie pourywane i to jak najszybciej ... Umnie w R200 było to juz 2 razy z dwóch stron , wstawiłem szpilki od forda scorpio bo takie pasują idealnie i sa z twardszego materiału . Mi jak zaczeło stukać to myślałem ze to łozysko , zdjełem kołpak a tam szpilki miałem tylko 2 na 4 :/ do tego jak odkręcałem pozostałe 2 to urwałem kluczem i reką bez rzadnej rury kolejną , teraz mam spokój ;)
Gucjan
Wysłany: Sob Mar 17, 2012 22:27
Nawet dzisiaj jeszcze zdejmowalem koło i szpilki siedzą sztywmo, i nie są urwane i nie ma luzow na kole a czy w tylnym zawieszeniu są jakieś uszczelki metalowo gumowe albo gumowe
Gucjan
zdzichu
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 00:09
Charakterystyczne to znaczy jakie? Sprawdż czy nie ma śladów na zacisku i wewnętrznej stonie felgi.
Gucjan
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 10:29
Odgłos jest taki jak by coś przeskakiwalo szukało taki pukpukpuk. A dzisiaj przbylem dystans ok 40 km i nic. Odgłos jest tak do 50 km/h a do Felgi nic nie dotyka
Gucjan
zdzichu
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 18:51
Podnieś oba koła i kręcąc porównaj odgłosy. Sprawdz luzy na łożyskach. Ściąg koła i kręć tak samo (można wkrętarką przez nasadkę na piaście). Sprawdż czy klocki nie sa lużne. (obejrzyj obie felgi i oba zaciski)
Raptile
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 23:04
sprawdź sworzeń wahacza
Gucjan
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 12:39
dzisiaj byłem na stacji diagnostycznej i wiem juz dlaczego i skad były te stuki. Powodem stukania było odkręcone trzymanie linki od ręcznego, która zaczepiała o odważnik na feldze na zakrętach. A do tego mam do wymiany łozysko.
dzieki za zainteresowanie tematem i za pomoc
Gucjan
Brak nowych postów [R214i '99] huczenie w prawym tylnym kole, awaria łożyska!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 20, 2008 23:18
Brak nowych postów [r200 SDi]Piski w prawym kole
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 20, 2011 09:32
Raptile
Brak nowych postów [R 200] trzeszczy w prawym przednim kole
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 20, 2014 20:49
NoPE
Brak nowych postów [Rover 200] Bicie w prawym kole
mmmm89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 26, 2013 07:11
czort
