Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] jakie rezystory kupić?
r0wl3n
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 00:40   [R400] jakie rezystory kupić?
Dmuchawa nie hula mi na 1 i 2 biegu, dopiero od 3 zaczyna wiać. Przeczytałem już kilka tematów, że może to być wina rezystorów za schowkiem. Chcę się do tego dobrać, lecz nie wiem jakie rezystory kupić? Wyczytałem, że na pierwszym biegu, prąd przepływa przez 3 rezystory, na drugim przez dwa. Więc za bardzo nie orientuję się, czy będę musiał wymieć 3 rezystory? Najlepiej je kupić o mocy 1ohm/10W (wszystkie 3 sztuki takie same?)?
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 00:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 06:06
Tak!!!
bizon
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 11:20
Do wymiany zapewne beda dwa lub tylko jeden.
Do wymiany lub zlutowac
r0wl3n
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 12:07
bizon, dzięki za odpowiedź! Możesz rozwinąć myśl
Sprężyny raczej nie zlutuje, prawda?
bizon
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 12:16
Ja zlutowalem i dziala tak juz rok. co prawda ten oporowy niby sie nagrzewa do czerwonosci ale zrobilem to na probe i juz potem mi sie nie chcialo zmieniac i tak zostawilem
r0wl3n
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 17:49
Muszę wymienić na rezystory... Te spiralki co są, to już się do niczego nie nadają... Są takie cieniutki i już tak popękane, że nie ma sensu się za to zabierać. Jedynie najlepiej trzyma się grubsza spirala odpowiadająca za 3 i 4 bieg nawiewu. Dwa rezystory do kupienia, ciekawe czy to załatwi sprawę.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 18:13
r0wl3n, tu http://www.roverki.pl/zro...00-400-600.html masz temat wyczerpany
Turc
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 21:13   Re: [R400] jakie rezystory kupić?
r0wl3n napisał/a:
Potrzebujesz takie rezystory:
1 bieg: 1x 10W 1.8 Ohm (lub 2x 5W 0.9 Ohm)
2 bieg: 1x 10W 1.2 Ohm (lub 2x 5W 0.6 Ohm)
3 bieg: 1x 10W 0.6 Ohm (lub 2x 5W 0.3 Ohm)
wartości nie muszą być identyczne moga być zbliżone do orginału, kupisz mocniejsze (wartość Ohm) będzie nawiew działał wolniej, jeśli troszkę słabsze to troszkę szybciej.
Ja w piątek robiłem u siebie i użyłem 2x 5W 0,91 Ohm, 2x 5W 0,56 Ohm, 2x 5W 0,3 Ohm ;)
Jesli nie bedziesz wiedział jak się zabrać to w dziale "Zrób to sam / FAQ" na stronie klubowej masz ładnie opisane krok po kroku.
edit:
slax napisał/a:
nie zauwazyłem wpisu kolegi slax, więc chyba wszystko powinieneś wiedzieć ;)
r0wl3n
Wysłany: Pon Mar 19, 2012 00:04
Sprężynka od 3 biegu jest w bardzo dobrym stanie, więc wymienię tylko bieg 1 i 2, bo te mi nie działają. Będzie więcej miejsca na upchanie tego ;p Dziękuje za pomoc :wink:
Wszystko zrobione, nawiew działa jak marzenie : )
Brak nowych postów [R400] Jakie tarcze kupić
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Cze 17, 2009 13:48
lukasz17
Brak nowych postów [416 si jakie rezystory do nawiewu??]
formatuwka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 05, 2010 18:50
formatuwka
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
Brak nowych postów [R400] Rezystory nawiewu.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Maj 07, 2007 12:02
gipsy2
Brak nowych postów [R400] Rezystory i przepływomierz jaką ma średnicę
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Mar 10, 2009 13:00
makupl
