Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Olej w płynie chłodniczym
Castielize
  Wysłany: Nie Mar 18, 2012 08:59   [Rover 25] Olej w płynie chłodniczym
Witam jestem świeżo upieczonym kierowcą i użytkownikiem Rovera 25 16V.
Problem polega na tym ,że ostatnio wymieniłem uszczelkę pod głowicą gdyż cały płyn chłodniczy przedostał się do oleju(wraz z wodą którą musiałem dolewać by wrócić z trasy do miasta). Mechanik poinformował mnie ,że przez jakiś czas będzie mi wybijał olej w płynie chłodniczym ale minęły już 3 tygodnie i olej nadal wybija ale jednocześnie ubywa stopniowo płyn z chłodnicy(w dużo mniejszych ilościach niż poprzednio ale nadal ubywa).Poziom oleju na 99% się nie zmienił nadal jest jednolity ,dym z rury wydechowej w normie.
Czy wie może ktoś jak długo po tego typu naprawie może się dostawać do płynu chłodniczego olej pozostały w układzie po tamtej naprawie? i czy to normalne ,że ubywa jednocześnie płyn z chłodnicy.
Bardzo mi zależy na kontakcie do dobrego mechanika który się zna na roverach w poznaniu -jeśli ktoś takiego zna był bym wdzięczny za podanie kontaktu.
z góry dzięki , pozdrawiam
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 08:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 09:04
Na stronie klubowej jest lista polecanych warsztatów, np. ten http://www.roverki.pl/czc...2Id=183&start=0 .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 10:11
Castielize napisał/a:
Bo układ w dalszym ciągu jest źle wypłukany. :wink:
Najprawdopodobniej, masz gdzieś wyciek, bo z tego co piszesz
Płyn do oleju się nie dostaje.
Castielize
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 16:58   hmm
Mam nadzieje,że właśnie tak to wygląda i nie poszła znowu uszczelka(podobno to nie możliwe-według mechanika ...). Dzięki za Info. :)
Brak nowych postów [R25] SKĄD OLEJ SILNIKOWY W PŁYNIE CHŁODNICZYM?
RIKBEG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 06, 2011 13:30
Brak nowych postów [R216 Si 1.6Benzyna 97r] olej w płynie chłodniczym.
Olej silnikowy w płynie chłodniczym...
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 04, 2008 11:07
nocny_marek
Brak nowych postów [R214 si 16v 97r.] Dziwny ciecz w płynie chłodniczym
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sty 30, 2010 15:59
klakier0301
Brak nowych postów [Rover 214] olej z płynem chłodniczym w filtrze powietrza
Robert93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 22, 2014 17:41
paolinio
