Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] TYLNE SZYBY PASAŻERA
face2
  Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 15:39   [R200] TYLNE SZYBY PASAŻERA
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam szanowni Panowie. Mam następujący problem. Często w moim aucie na tylnym siedzeniu znajdują się różne rzeczy. Wiadomo, że okazja kusi złodzieja, choć nie trzymam tam nic wartościowego. Ale do rzeczy. Pomyślałem o przyciemnieniu tylnych szyb od pasażera folią. Ostatnio próbowałem się do tego zabrać, ale... nie mogłem wyjąć tylnych szyb. Odkręciłem śrubkę od plastikowej rączki,którą otwiera się owe szybki i na tym moja przygoda z przyciemnianiem się zakończyła. Jak wyjąć taką szybę, aby później spokojnie ją z powrotem włożyć na swoje miejsce ?. Trzeba ją wyszarpać z listwy przy przednich drzwiach,która je trzyma ?
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 15:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 16:25
Musisz usunąć plastik, który jest na słupku środkowym i odkręcić 2 śruby, które są pod nim. W sumie 5 śrub, razem z 3 śrubami od rączki do uchylania.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R200] Calkowite otwieranie szyby pasazera jednym kliknięcie
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 19, 2017 09:16
herobot
Brak nowych postów [R25] Tylne szyby nie opuszczają się
ojojoj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 01, 2017 13:00
ojojoj
Brak nowych postów [R214] Ogrzewanie tylne szyby nie dziala :(
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lis 24, 2010 21:23
plemaster
Brak nowych postów [R200] Poduszka pasażera
Jezyk_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 04, 2012 18:18
Jezyk_R200
