Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 SI]Krakow Pomoc troche mowie po polsku
Gunay
  Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 16:38   [Rover 214 SI]Krakow Pomoc troche mowie po polsku
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Czesc!
mam rover 214 si i mieszkam w krakowie ale troche mowie po polsku. ja mam problem ze wczoraj jechalem okolo 2-3 godziny i potem zparkowalem auto za 2 godziny chcialbym jecha gdzies ale widzialem ze auto nie dziala... tam byl akumulator 'lampa' czerwony caly cas..
a ktos mowi po angielsku ? nie znam nikogo tu nie wiem co mam robic teraz :bezradny:
a ktos moze mowic po angielsku ? :/
Pozdro, dziekuje!
Gunay
505 354 961
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 16:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bogdan75
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 17:00
strip of.. generator aku buy end,it buy new seeyou!
widziałem Rovera Cień..
Gunay
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 19:39
bogdan75 napisał/a:
dziekuje! ale wycieraczka i reflektor dziala. to moze o rozrusznik ?
czy to jest mozliwe ze rano to dziala i za godzina to nie dziala ? :neutral:
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2012 20:39 ]
ktore akumulator na rover 214 ktos moze powiedziec ? :?:
Pozdro,
mysiak6
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 07:39
Co znaczy, że auto nie działa?? Podaj więcej szczegółów. Rozrusznik kręci?? Akumulator słaby??
Gunay
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 08:12
mysiak6 napisał/a:
nie, Rozrusznik nie kręci ale radio i wycieraczka dziala. :bezradny:
mysiak6
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 08:16
No to mamy ten sam problem http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=77678
Obserwuj mój temat to może Ci to coś pomoże. Albo wymyślimy coś razem ;) A jak alarm i immobilajzer ?? Nie zachowuje się jakoś dziwnie??
Gunay
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 08:24
alarm i immobilajzer jest ok. tak chyba problem jest sam, nie wiem co mam robic :???:
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 08:39
Gunay, Does the engine crank or run ?? Some near explained symptoms of start failure for us would be needed to help you :wink:
If the 214 starts and runs at idle ant the battery lamp is on then the alternator is not loading the battery. There are some active people form Krakow here in the forum and also someone would be able to help you in the city but I thing you will be able to solve the problem but you should explain it little more detailed as I wrote above :wink:
Gunay
  Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 09:26
Remigiusz napisał/a:
Czesc Remigiusz , engine doesn't crank or run at all, no voices no movements... but headlamps immobilizer radio works fine...
in the morning i drove like 2 hours and i parked my car, within hour i wanted to drive it again but i faced with this problem... but before i was about to park it speedometer was not syncronised with my speed (somethimes it showed 0 while i was driving). :/
It would be great if i would contact with someone in Krakow as i had no-one here and i don't know where to go for it as well... :beczy:
Dziekuje in advance for your advices...
Regards,
Gunay
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 09:36
Do You know where the starter motor is in Your car?
If You do try to hit it with some hammer or something like this (wrench or even a stone) it may help in case of a little malfunction that sometimes happens in these starters.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 10:11
Gunay napisał/a:
Hi Gunay,
Check the ground cable from the battery (-) to the front body member. The second cable goes to the gearbox case, underneath the air filter body. You can check it as well.
Another possible cause is the crankshaft sensor poor electrical connection.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 10:55
Gunay, Try the methods as above from sTERYD, and piter34, because to me it also looks like the starter motor is hanging and will not turn over the flywheel.
Bumelant
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 11:24
Hello Gunay I would suggest You to contact MR Paweł Midowicz - phone number is 515 276 153. He lives at Krzyżtoporska 7 street. Paweł is a very experienced Rover's mechanic - I am sure He will make proper diagnose and solve Your problem for cheap price. What's more He can check if everything is ok with Your car at the same time. Cheers!
Brak nowych postów [Rover 25] Trochę wody w bagażniku. Proszę o pomoc.
Lukasz08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 27, 2011 23:04
Bialy90
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Troche Wody w Bagażniku
Jaki Silikon Wybrac ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 20, 2009 16:43
djboo
Brak nowych postów [R25 1.4] jak wyjac lub troche podniesc wskazowki
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Cze 19, 2011 10:05
Krzysi3k
Brak nowych postów [r 25 1,6] ciężko pali jak postoji trochę dłużej
mar1372 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sie 04, 2009 07:07
jaro12
