Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 idt] czy to uszczelka pod głowicą?
redcloud
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 20:49   [R45 2.0 idt] czy to uszczelka pod głowicą?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witajcie,
(tak na marginesie od dziś jestem oficjalnym klubowiczem, więc witajcie współbracia i siostry).
Mam w moim R taki objaw. Jak silnik złapie temp to mam ciepłe powietrze w kabinie ale nie zawsze. Czasami leci tylko zimne. Mechanik stwierdził, ze cisnienie wali do chłodnicy/zbiorniczka wyrówn. ale sam płyn jest czysty.
Czy to pierwsze objawy problemów z uszczelką pod głowicą? Jezeli tak, to w przypadku wymiany jaką uszczelkę kupić (Toma Team ma dwie rózne) i jakie inne uszczeli jeszcze trzeba? Co jeszcze wymienic przy okazji (oprocz rozrzadu bo był robiony rok temu) - ustawić zawory?
Krzysiek
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 22:28
1. Witojcie piknie hej ! ;)
2. Zmień mechanika.
3. Sprawdź układ chłodzenia, zawór nagrzewnicy, węże wchodzące do nagrzewnicy. Może to być tylko zapowietrzona nagrzewnica. Odpowietrz dobrze układ.
4. Uszczelki są typową wadą w K serii a nie w L serii.
7Tomi
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 07:26
redcloud napisał/a:
ustawić zawory?
zaworów się w tym silniku nie reguluje :wink:
bociannielot
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:45
Tak jak Tomi_114, napisał - zmień mechanika bo prawdopodobieństwo że to uszczelka jest bardzo, bardzo ale to bardzo małe w silniku diesel'a rovera :ok: też obstawiałbym coś z układem chłodzenia, ale nie uszczelkę.
redcloud
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 11:00
Mech mowi, ze mu cisnienie bije do ukladu chlodzenia.
Odpowietrzal caly uklad, nawet odpinal termostat. Ale i tak po jakims czasie znowu sie gowno zapowietrza, czyli ktoredys cisnienie ucieka. Weze sprawdzil.
Jakies jescze pomysly (oprocz zmiany mechanika?)
Tomi to mowisz, ze gdzie masz warsztat? :-P
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:16
a korek od układu chłodzenia ?? Powinien utrzymywać jakis poziom ciśneinia ale przy zbyt dużym ciśnieniu powinien puszczać nadmiar.
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:26
redcloud napisał/a:
Zawsze możesz sprawdzić zawartość CO2 w układzie chłodzenia. W porządnym warsztacie, powinni mieć przyrząd do sprawdzenia tego. To rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.
redcloud
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 13:49
Dobra, wracam do tematu niestety. Gadałem z mechem od Boscha i tam mają ustrojstwo do testów CO2 ale mówił, że na dieslach to kiepsko wychodzi i niejednoznacznie.
Dzisiaj zaobserwowałem nowe objawy:
- Płynu było tak pod minimum, jak popuściłem korek to rozległ się syk i płyn z szumem wrócił do zbiorniczka do maxa
- Wskazówka temp silnika dotychczas zachowywała się normalnie - 90 stopni i stop, aż tu nagle jadę, zmieniam bieg na wyższy i spadła poniżej "zera", i podnosiła się delikatnie w miarę wzrostu obrotów, przy zmianie biegu znowu na "zero". Dodam, że silnik na pewno był gorący bo wskazówka spadła z 90 do "zera", wentylatory przed chłodnicą pracują.
Wydawało mi się, że jak jest HGF to wskazówka temp silnika powinna iść w górę nawet na czerwone pole a nie w dół??
Co myślicie? Rozbieramy silnik?
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 08:08
redcloud napisał/a:
jeśli robiłeś to na ciepłym silniku to normalne, nie radzę tak robić bo się poparzysz ;-)
na ciepłym silniku po odkręceniu korka płyn zwiększa swoją objętość
bociannielot
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 08:41
nie rozbieraj silnika - zmień mechanika :ok:
redcloud
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 11:20
tak mi sie wlasnie wydaje ze musze zmienic mecha. czyli po tych objawach nie mozna jednoznacznie stwierdzic HGFa?
A moze tak: poniewaz na zimnym silniku plynu jest minimum - to doleję do maxa, pojezdze i bede sprawdzal - jak zacznie ubywac to bedzie to jednoznacznie HGF?
bociannielot
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 11:23
redcloud, może być na zimnym na minimum- potem dolej jak będzie poniżej, sprawa jest typowo z chłodzeniem, uszczelka na 99% nie jest tu przyczyną - problem leży po stronie układu chłodzącego - nie przerabiałem jednak takich objawów w iDT więc co to jest dokładnie Ci nie powiem - sorki.
kadzaf
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 22:42
Po rozgrzaniu silnika chłodnica jest tak samo ciepła u góry jak i dołu?
W momencie zimnego powietrza sprawdz oba przewody idace do nagrzewnicy.
A czy ubywa ci płyn w zbiorniczku? Zalej na max i sprawdzaj jego poziom.
Jesli bedzie ubywał to sprawdz czy nie ma nigdzie wycieków oraz czy nie przybywa oleju w silniku.Choc to mało prawdopodobne jesli chłodnica oraz układ jest drozny i termostat sprawny.
Aha i czy na uruchomionym silniku widac ze przelewa sie plyn do zbiorniczka z przewodu idacego od chłodnicy (wtedy sprawdzic idzie łatwo czy pompa wody sprawna)
jest m+sdi
redcloud
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 23:26
Czy mam zalać na max zbiorniczek na zimnym czy goracym silniku? Jeżeli na gorącym to jest max, a na zimnym minimum.
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 06:03
redcloud napisał/a:
Na zimnym.
redcloud
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 10:12
dobra płyn wlany - obserwacja in progress (po 2 dniach ubyło 1 cm płynu od maxa)
W międzyczasie sobie pogrzebałem pod maską i zwrocil moja uwage charakterystyczny niebieskawy (petrygo) wyciek w tym miejscu (oznaczone strzałka żółtą). Co to za część (oznaczona strzałką czerwoną)? Jest umieszczona bezpośrednio za alternatorem i wchodzi w silnik i jest połączona z chłodnicą. Ewidentnie cieknie płyn od góry, od dołu nie wiem co może tłumaczyć ubytki płynu).
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 10:48
to jest metalowy kruciec a w nim siedzi czujnik temperatury
musisz to wykręcić i uszczelnić
redcloud
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 11:16
o shit! czujnik temperatury? to moze dlatego nie mam goracego powietrza w kabinie?
Szoso, a czy to, ze wskazowka od temp silnika jest ponizej zera i tylko drga jet tez z tym zwiazane?
I jeszcze ( :) ), ogarne temat sam? jaka tam uszczelka wchodzi? nic nie zepsuję??
Gdzie szukać tej uszczelki na rimmerbros?
Znalazłem, że to czujnik temperatury płynu chłodzącego, a więc na chlopski rozum: jeżeli tu jest problem to: nie mam cieplego powietrza w kabinie, plyn wycieka, wskazowka silnika na zerze. Czyli wszystkie moje problemy znikaja. A nie kuwa glowica pod uszczelka. Czujnik jest pokazany na stronie rimmerbros: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003189 pod numerem ERR6397 i jest dostępny na stronie intercars w cenie 65.98 zł.
Nie będę na razie kupował tego czujnika bo może te wszystkie objawy są spowodowane nieszczelnością układu (jak na zdjęciu). Nie jestem w stanie znaleźć na rimmerbros numeru częście ani nawet szkicu tego framentu żeby znalezc nr uszczelki :( HELP!
Ostatnio zmieniony przez redcloud Sro Maj 16, 2012 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 11:41
redcloud napisał/a:
nie ma to związku
redcloud napisał/a:
nie, to jest związane raczej z czujnikiem ale tym od wskaźnika lub samym wskaźnikiem temperatury
redcloud napisał/a:
silikon załatwi sprawę, tylko ten kupiony w sklepie moto a nie sanitarny :grin:
redcloud
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 11:51
a, ok Szoso w tzw międzyczasie odpowiedziales :)
dobra to bede sie bawil, silikon moto i ogien.
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 22:14
bizon9ek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]uszczelka pod głowicą
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 19, 2013 21:07
kruszan
Brak nowych postów [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
Kleszcz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 05, 2010 07:23
Brak nowych postów [R45] Uszczelka pod głowicą
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 20, 2008 20:41
vanderwacho
miros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sie 29, 2008 19:18
PHJOWI
