Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Światło przy otwarciu drzwi
koci_flak
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 07:37   [R75] Światło przy otwarciu drzwi
Hej!
Zauważyłem wczoraj, że przy otwarciu drzwi nie zaświeca się światło w środku, przy czym wszystkie żarówki są w porządku. Naciskając włącznik na podsufitce lampy się świecą.
Czujnik otwarcia drzwi też jest ok, przy otwarciu drzwi na wyświetlaczu kompa alarmuje o otwartych drzwiach. Jakieś sugestie? Może ktoś z klubowiczów posiada schemat elektryczny naszego rovera to sobie znajdę chochlika..
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 23, 2012 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 07:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 08:53
Przytrzymaj 5 sekund włącznik światła w kabinie i zacznie ci się włączać drzwiami.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
21matys
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 09:00
przytrzymaj przycisk przez 5 sekund
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
koci_flak
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 09:33
Ok! dzięki za super szybką odpowiedź.
Jeszcze jedno pytanie w temacie - zastanawiałem się na małym podświetleniem na nogi, widziałem że jeden z kolegów ciągnął zasilanie od lampki w suficie przez słupek - a skąd pierwotnie jest ciągnięty przewód do samej lampki? Chciałbym uniknąć przeciskania się właśnie przez słupek.
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:36
Złacze jest w konsoli centralnej tam jest i masa i plus do lampki, tak wynika ze schematu w Rave
Brak nowych postów [R75]Światło w kabinie po otwarciu bagażnika.
Mr.RovereK Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 30, 2012 13:07
Mr.RovereK
Brak nowych postów [R75] Problem z zamknięciem drzwi przy mrozach
Gość Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 19, 2009 20:40
staf
Brak nowych postów [R75] Światło cofania
dzieju Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Wrz 01, 2010 18:42
dukat11
Brak nowych postów [R75] ] Światło w kabinie
dzieju Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 26, 2011 22:16
dzieju
Brak nowych postów [R 75] Montaż oświetlenia drzwi i kontrolka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 02, 2016 23:03
christopher7
