Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220Turbo]Włączanie abs-u przy delikatnym hamowaniu-czemu?
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 20:51   [R220Turbo]Włączanie abs-u przy delikatnym hamowaniu-czemu?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam nastepujacy problem - co jakis czas wlacza mi sie abs przy calkowicie blahym hamowaniu,nieadekwatnie do sytuacji.co moze byc przyczyna?abs generalnie dziala,przy mocnym hamowaniu pracuje prawidlowo,pompuje pedal i charakterystycznie terkocze.
jakies pomysly?
przy odpalaniu zapala sie kontrolka abs-u na 1-2s po czym gasnie...
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damianz11
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 21:21
Zobaczył bym pierścienie ABS-u. Możliwe że zardzewiały i źle odczytuje dane.
Był:
Rover 25 1.4 16v, MG ZR 1.8, Rover 75 1.8T, Rover 45 1.6 16v x2, Rover 45 2.0iTD, Rover 25 1.6 16v.
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 21:29
Czyli co,przeczyscic je papierkiem?
damianz11
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 22:55
Od tego bym zaczą. Ja to robiłem szczotką drucianą i nie pomogło. Dopiero wymiana dała radę, ale zobacz jak to wygląda i czy wyglądają tak samo. U mnie było coś takiego że zęby na przegubie były inne :wink: jakiś zamiennik.
Był:
TomaszM
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 08:13
rozmiar opon przód/tył taki sam?
sobrus
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 08:45
Złe opony, brudne/uszkodzone pierścienie lub czujniki.
Najlepiej podjechać na warsztat z komputerem i zobaczyć które koło pokazuje bzdury.
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 10:07
opony takie same.
ktos znaa warsztat w wawie ktory dysponuje zlaczem do mojego starocia?
flapjck1
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 11:30
moze tez byc wywalony amorek
generalnie najpredzej to zanieczyszczony czujnik ( zlom stalowy przyczepiony do magnesu ), potem pekniety pierscien/koronka
soft sobie daruj :) nic nie da :)
sobrus
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 11:59
U mnie żaden mechanik nie potrafił pomóc, dopiero diagnostyka komputerowa wskazała uszkodzony czujnik na prawym tylnym kole. Czyszczenie, robione przez każdego mechanika po kolei, dawało krótkotrwały efekt - spokój na 1-2 dni.
Kupiłem używany czujnik od R25 (50zł) i śmiga.
Komputer to był jakiś BOSCH (w Roverach są systemy ABS tejże firmy), nie potrzeba do tego T4.
Pokazuje wskazania każdego koła z osobna, także od razu widać winowajce (można mu pomóc bujając autem albo kręcąc kołami na podnośniku).
Brak nowych postów [R418 TD 94] Dziwne Drgania na kierownicy przy hamowaniu
niuniek87 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Nie Lip 15, 2007 16:00
niuniek87
Brak nowych postów [R216 Coupe] Uciekające koło przy hamowaniu
4 Sob Sie 21, 2010 09:23
Vesper416
Brak nowych postów [R216 1.6 GSI 93'] Nie włączanie się pompy paliwowej
markowski Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Maj 26, 2009 12:42
Brak nowych postów [ 216 GSI ] Trzęsie budą przy przyspieszaniu.
ADiPro Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Nie Cze 15, 2014 13:20
Rhos
Brak nowych postów [ R216 GTI] Odglosy przy 4 i 5 biegu
Pawkaz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Lut 16, 2011 16:02
Pawkaz
