Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obroty silnika
czarny666xl
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 18:17   [R75] Obroty silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich forumowiczów!
Po przeczytaniu dziesiątek postów dalej nie wiem co może dolegać mojemu Roverkowi.
Chodzi o falowanie obrotów oraz zawieszanie się obrotów podczas jazdy w korkach, tylko na ciepłym silniku i tylko jak jest ciepło na dworze przy niskich temperaturach ( 0 i mniej) to nie występuje. I jeszcze po krótkim cofaniu jak wcisnę sprzęgło to obroty spadają i autko gaśnie.
Do tej pory zrobione zostały następujące rzeczy:
-mycie silniczka krokowego oraz jego wymiana (już mam ze trzy) na każdym to samo
-mycie przepustnicy (właściwie była czysta)
-reset krokowego i przepustnicy
-czyszczenie przewodów odmy(były drożne)
-smarowanie linki gazu
-czyszczenie wejść odmy w kolektorach
-regeneracja silniczków VIS (na pewno działają)
A dalej jest to samo BŁAGAM O POMOC ! bo już nie wiem co mam robić?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 30, 2012 08:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 19:48
czarny666xl napisał/a:
a czujnik IAT/ MAP był sprawdzany, czyszczony ?, silnik był sprawdzany komputerem ?.
Andrzej
Boncky
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 23:14
pod kompa podłączaj
Pamparampam
czarny666xl
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 15:30
był podłączany pod kompa i wyszło tylko że jedna sonda siedzi jest wymieniona a dalej to samo a czujnik IAT/ MAP gdzie on się znajduje.
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 16:25
to jest czujnik temperatury powietrza i ciśnienia bezwzględnego w dolocie i znajduje się za silniczkiem krokowym.
Andrzej
czarny666xl
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 18:51
dzięki bardzo jutro go przeczyszczę i zobaczymy co będzie a co to jest za czujnik ten co jest jeszcze dalej od góry taki jak walec przykręcony na 1 śrubkę.
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:19
to jest zawór oczyszczania par paliwa.Opary paliwa ze zbiornika są usuwane do układu dolotowego silnika ,poprzez otwieranie się tego zaworu na ciepłym silniku ( steruje tym ECM ) i w minimalnym stopniu reaguje na to sonda lambda.Można tą reakcję pominąć , bo praktycznie w pracy silnika nie powinno być różnicy.Niekorzystnym objawem awarii tego zaworu, jest wzrost ciśnienia w zbiorniku , co jest niebezpieczne przy otwieraniu korka wlewu.Awaria tego zaworu zapisuje się w pamięci kodem P0444 lub P0445.
Andrzej
Alex_Tom
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 19:59
Dołączę się. Bo jestem właśnie w trakcie rozbierania przepustnicy aby wszystko wyczyścić.
Dodam, że robię to bo filtr powietrza mi zalewa olejem i przy zmianie biegów podczas wduszania sprzęgła obroty spadają z opóźnieniem, po jakichś 2 sek.
Jedna odma to ta co wchodzi przed przepustnicą (połamałem tą słabą plastikową rurkę) była cała w "maśle" ale która to ta druga? Bo wyczytałem że dwie wchodzą do przepustnicy (wiem że poprzedza je trójnik)
I co to jest takie coś nad krokowcem, co taki bolec się wsuwa i wysuwa bo on jest cały w oleju?
A może ta druga odma to ta co wchodzi na górze przepustnicy na kanale obejściowym? A wyjmowałem tą rurkę pół godziny taka ciasna.
No i dobra, za przepustnicą jest ten czujnik IAT/ MAP dalej co na jedną śrubkę i wchodzą dwa przewody mówicie że zawór oczyszczania par paliwa. Ale między tym a tym są jeszcze jakieś dwie rzeczy, takie coś typu odma (ma to czerwony kołeczek) i obok taki gumowy niby pusty przewodzik. Jeśli dobrze napisałem to co to te dwie rzeczy jeszcze?
Jeszcze jedno, VIS opłaca się też od razu umyć?
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:18
Alex_Tom, wpisz do szukajki np. odolejacz , separator, odstojnik i poczytaj , będziesz wszystko wiedział.
Andrzej
jupik
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 19:13
Niestety ja mam ten sam problem co czarny666xl tylko w silniku 1.8.Silniczek krokowy wymieniony,przepustnica niuby czysta ,linka chdzi leciutko.Czekam na przepustnice zakupiłem metalową jeżeli nie pomoże to masakra ręce opadają :sad:
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2012 19:13 ]
Tydzień temu zamontowałem metalową przepustnice.Jak narazie problem nie występuje,nie chcę zapeszać ale mam nadzieje że to pomogło bo normalnie obroty by się zwieszały :ok:
czarny666xl
  Wysłany: Sro Maj 02, 2012 20:42
:lol: UDAŁO SIĘ :lol:
w końcu zrobione i działa !! !!!!!
haszczyc
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 20:43
czarny666xl, opisz co zrobiłeś może innym się przyda na przyszłość
jupik
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 21:14
jednak dupa w pewnym stopniu tylko pomogło, objawy zawieszania trochę ustały ,ale ostanio jak było bardzo ciepło problem się pojawił z powrotem, choć nie tak uciążliwie jak wcześniej
Brak nowych postów [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Gru 22, 2011 15:51
joannak25
Brak nowych postów [R75] Obroty silnika CDT
boss.007 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lis 13, 2008 21:14
boss.007
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 17, 2016 16:57
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 29, 2014 09:08
lzawiasa
staf Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Paź 17, 2013 17:58
Punx
