Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 si]czy dobre założenie opon
Otwarty przez: tronsek
Sro Mar 28, 2012 14:58
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 14:18   [r214 si]czy dobre założenie opon
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
witam otoz wymienilem opony na letnie szpece zalozyly mi trzy opony chyba odwrotnie, poniewaz zawsze mialem na zewnatrz tylko marka opony rozmiar itd ,a dzis patrze ze sa zalozone odwrotnie czyli na pol opony jest napis jakims malym druczkiem cos napisane a nigdy tak nie mialem zalozone tylko nie pisze mi wlasnie insside lub outside ?
sew
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 14:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bolcik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 15:17
jezeli miales komplet to 3 opony raczej odwrotnie zalozyc nie mogli ;) sprawdz czy nie masz gdzies strzalki na tych oponach bo ja ze zdjecia sie nie wyznam
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 15:22
mam dwa komplety na tyl sa firestone a przod pirelli i zawsze mialem zalozne tym malym druczkiem do wewnatrz a teraz zalozyli odwrotnie i strasznie szumia , strzalek nie mam na oponach
sew
chudson
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 15:28
Jeżeli strzałek nie ma ( po obu stronach opony ) a bieżnik wygląda na symetryczny to raczej nie są to opony kierunkowe.
Rozumiem ,że przekładałeś opony na felgi u wulkanizatorów a nie wymieniałeś całe z felgami ??
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 15:48
no nie ma strzalek ,tak pzrekladalem opony na felgi u wulkanizatorow ,ale szum jest niesamowity i kierownica ciezej chodzi
sew
czort
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:28
W/g mnie masz dobrze założoną tą oponę.
mam Bardzo podobny bieżnik.
Szum może Ci się wydawać po zmianie z zimowych.
Może też nie wyważyli odpowiednio.
zajedź do innego wulkanizatora i się poprostu zapytaj, co on sądzi, bo Ty nie jesteś pewien...
Paweł
Kozik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:37
Pirelli P4 to opona asymetryczna
http://www.oponeo.pl/mode...li-cinturato-p4
wg mnie powinny być na nich znaki inside outside albo inne oznaczenia
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:41
opona wygląda, że jest niesymetryczna, ale nie kierunkowa. sprawdź, czy masz na zewnętrznej stronie napis: "side facing outwards" jeśli znajduje się on po wewnętrznej stronie to opona jest założona odwrotnie. Może być po wewnętrznej stronie napis "inwards" ale nie musi
andrew0503
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:57
Nie wiem, czy dobrze się dopatrzyłem, ale gdzieś rzucił mi się w oczy napis externo , czyli na zewnątrz. Jeśli tak to opony są dobrze założone :wink:
Andrzej
empi
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:08
widac na pierwszy rzut oka ,że są dobrze założone
sew87
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 11:59
aha czyli dobrze a w innych latach mialem odwrotnie zalozone czyli zle byly he ci wulkanizatorzy za 5 :)
[ Dodano: Sob Mar 31, 2012 12:59 ]
ale po zalozeniu letnich opon zaczely sie straszne drgania przy jezdzie przy 20km do 130km takie dziwne i kierownica mi drga i ucieka skreca ciut w lewo i jak zakrece to powinna wracac i sama sie prostowac po skrecie a tak teraz nie jest a na zimowkach tak bylo jak i w innych latach na tych letnich
sew
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 12:59
Jeśli kierownica drga to koła są źle wyważone. :wink: A co do ściąganie, to spróbuj zamienić koła miejscami. :grin:
sew87
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 13:24
aha czyli moge jechac tak jakby na reklamacje ?
sew
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 13:27
Tak. :wink:
kris2828
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 13:36
[quote="sew87"]aha czyli dobrze a w innych latach mialem odwrotnie zalozone czyli zle byly he ci wulkanizatorzy za 5 :)
czyli jeśli dobrze rozumiem to w innych latach miałeś źle założone a teraz masz dobrze ? wiec jeśli tak to chyba będziesz miał problem jak były źle założone bo się inaczej zużywały i teraz będzie kłopot po zmianie...
sew87
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 13:49
tylko dziwne ze mi sie dobrze jezdzilo i ani jedej przygody , nawet jadac do belgi i z belgi w burzy deszczu ze nic nie bylo widac 170 km i elegancko ,zawsze zastanawialo mnie bo zawsze opony od zewnatrz nie maja napsiane cos malym druczkiem patrzac po innych autach
tylko nie mam zadnego paragonu na to ze mi wymieniali ? bo nie daja wiec moze byc problem z ta reklamacja
sew
The_Baca
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 19:11
Po prostu pojedź do nich żeby Ci to sprawdzili. Jeśli byłeś niedawno to może Cię pamiętają, jak są uczciwi to nic za to nie wezmą. Moim zdaniem źle wyważyli, przy danych prędkościach kierownicy nie da się utrzymać. Miałem tak u siebie przy 30 na godzinę i przy 90. Podklejenie odpowiednich ciężarków pomogło
sew87
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 19:17
no wlasnie w poniedzialek jade do nich bylem 2 dni temu
sew
The_Baca
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 19:40
no to na pewno muszą pamiętać :) Tylko zapytaj spokojnie i bez nerwów. U mnie w małej miejscowości trzeba grzecznie z mechanikami. Zapytałem "dlaczego k**wa pan wbija ciężarek na aluminiową felgę!?" Jak się nie podoba to wyp**. I musiałem zmienić wulkanizatora :razz:
jamex19
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 13:03
Kolego jezeli nie ma strzałek kierunkowych sprawdz czy na oponie nie ma napisow OUTSIDE a z drugiej strony INSIDE jak sama nazwa mowi strona z napisem INSIDE ma isc do srodka a OUTSIDE na zewnatrz wtedy opona jest załozona prawidlowo
[ Dodano: Nie Kwi 01, 2012 14:03 ]
Jak dlamnie ta oponke na zdjeciu masz zalozona dobrze
Brak nowych postów [r214 1.4 103 KM 97r] załozenie bialych zegarów
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 17, 2009 00:01
Firq
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 14. Si 16 v] Natychmiastowa zmiana fel i opon
Pchela Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 06, 2013 14:17
Brak nowych postów [R214, 200] jaki profil opon do alu 16 cali
żeby nie ocierało i wygodnie sie dupkę woziło :)
tomirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Lut 26, 2010 15:08
tomirek
Brak nowych postów [R214 1.4Si 99r] Rozmiar opon zimowych i felg?
Krystian1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 04, 2010 20:58
Krystian1982
Brak nowych postów [R214] Pomoc przy wyborze opon i wyłączniku dopływu paliwa
patrys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 18, 2011 10:33
patrys
