Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 si]jak sprawdzic z jakiego modelu jest komputer?
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 16:32   [r214 si]jak sprawdzic z jakiego modelu jest komputer?
witam otoz mam pytanie czy po numerze czy nazwie da sie okreslic lub sprawdzic w jakich modelach byl montowany ? bo mialem kiedys kompa wymienianego i po tym zaczal duzo palic juz wszystko wymienione i pozostaje pytanie tylko komp moze jest od jakiejs innej wersji mocniejszej czy cos
znalazlem cos takiego
Vehicle Manufacturer Rover
Vehicle Model 214 i 16 Valve
Fuel Type Petrol
Year of Manufacture 97-01
OEM Ref No. MKC 104021
(FE)
Vehicle Manufacturer Ref No. MKC 104021
(FE)
ATP Part No. XEMM4021
Notes Immobilised
i drugie
214 Si 16 Valve 1.4 litre 94-98
Rover 214 Si 16 Valve 1.4 litre 94-98
Motorola MEMS Multi-Point Petrol ECU
Vehicle Model 214 Si 16 Valve
Engine Size 1.4 litre
Fuel Type Petrol
Year of Manufacture 94-98
OEM Ref No. MKC 101770
(VA)
Vehicle Manufacturer Ref No. MKC 101770
(VA)
ATP Part No. XEMM1770
Notes Immobilised
i moj raczej powienien miec ten 2 komputer a mam ten 1 czym sie rozni niech ktos bardziej cos sie zna wypowie
sew
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 17:22
te opisy różnią się tylko rokiem produkcji, i Twój się łapie do obu.
ten pierwszy to nowsza wersja, więc chyba lepsza ;) ale jakiejś wielkiej znaczącej róznicy, to chyba nie ma.
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 17:30
mowisz kurde to juz sam nie wiem z czego tyle pali ? 10,5 w miescie do 11 dochodzi przy spokojnej jedzie , a jakby map sensor byl uszkodzony moglo by to wplywac na kompa i spalanie?
sew
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 17:31
oczywiście
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 17:34
czyli trzeba zrobic podmianke komputera ,a co z immo bo w obecnym kompie nie mam wyciete ,czyli nastepny komp musi tez miec wyciete czy jak ? i centrlka tez mi nie chodzi ani z pilota ani z kluczyka,musze recznie drzwi pasazera otwierac
sew
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 17:43
Ja bym na początku przepłukał wszystkie wężyki od podciśnienia.
Nie chodzi to znaczy że nic się nie dzieje czy coś słychać ale drzwi się nie otwierają?
to już chyba będzie prościej sprawdzić Twój komputer. Daleko masz do Pilzna?
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 17:47
wszytstko bylo sprawdzane wezyki wtryskiwacze pompa paliwa cisnienie, sonda czujniki i dalej tyle pali, a zemka centralnego od mojego kupna nie bylo lub nie dziala bo pilot tez nie dziala, i nic nie slychac jak otwieram z kluczyka
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 18:47 ]
niby byl podpinany pod t4 wlasnie w pilznie u Tomi_114 i wszystkie parametry dobre zero bledow az sie dziwil Tomi_114 i zostal nam komp na podmiane ze wszystkim
sew
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 18:53
To Tomi na pewno ogarnie przystosowanie immo w komputerze do Twojego auta, ale skoro nie ma żadnych problemów w Twoim komputerze, to raczej trzeba szukać gdzie indziej.
Czy hamulce nie trzymają?, jak łożyska z przodu?, jak wygląda przebieg lambdy?, (chociaż pewnie to by Tomi zauważył gdyby coś było nie teges) no i jak wygląda praca wtryskiwaczy?
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:01
wtryskiwacze ostanio wymienialismy ,a sonda ma niecale 7 miesiecy bosha z wtyczka,ladnie silnik lapie temperature chwile po odpaleniu juz mam 88 stopni ,łozyska hamulce tez ok ,nawet sie Tomi garna i nie widzial nic nie pokojacego i tu jest zagadka innym pali w miescie 8 a mi 11 w trasie mi 9 a innym 6,5 do 7 to jest roznica
sew
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:13
Przydał by się czas otwarcia wtryskiwaczy na rozgrzanym silniku.
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:20
to ja tego nie wiem ,na kompie pewnie to pokazuje ,ale pewnie zwrocil by uwage na to Tomi_114 sam nie wiem juz troche rece opadaja nie powiem
sew
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:43
Bo jeśli wskazania sądy są ok, to znaczy że mieszkanka jest prawidłowa.
Jeśli mieszanka jest prawidłowa a spalanie spore, to znaczy że samochód sporo tej mieszanki zużywa.
Jeśli mimo sporej ilości mieszanki obroty są ok, to znaczy że ta dodatkowa energia z mieszanki idzie na pokonanie jakiś dodatkowych sił/oporów.
Jeśli na luzie czas otwarcia był by ok, mogło by to oznaczać jakieś opory w skrzyni biegów lub w układzie napędowym.
Np. przyblokowane klocki hamulcowe w bębnach z tyłu, przez co musimy mocniej wcisnąć gaz aby samochód jechał.
Mozę olej w skrzyni ma już dość (albo go niema) ?
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:50
A jak obliczasz te spalanie ??
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:14
olej w skrzyni niecaly rok temu wymienialem , a jak obliczam spalanie tankuje do odbcia i wyjezdzam 100km i tankuje do odbicia 1 , i wychodzi 10,80L przy ekonomicznej jedzie po miescie czyli w miare mozliwosci najwyzszy bieg i nie przekraczam 3500 tys obrotow
sew
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:19
Spalanie można ręcznie obliczyć tak naprawdę na postoju czyli L/h.
Wtryskiwacze mają wydajność około 200cm³/min, czyli 3,33cm³/s.
1cm³ = 1ml
Jeśli wtryskiwacz jest otwarty 2ms, to w tym czasie zostanie wtryśnięte 0,0066ml paliwa.
900obr/min to 54000obr/h, czyli w ciągu h. zostanie wtryśnięte około 356,4ml paliwa.
Z racji że wtryskiwacze pracują parami musimy pomnożyć to razy 2 czyli wychodzi nam 712.8ml czyli około 0.7L na godzinę.
W rzeczywistości spalanie na postoju przy rozgrzanym silniku wynosi około 0.95L/h czyli czas otwarcia wtryskiwaczy powinien wynosić około 5ms.
Ale na szybko liczone mogłem się machnąć.
Ja przy zmianie biegów 2.5tys nie przekraczam (zazwyczaj przy 2.1tys obrotów zmieniam), w trasie równo 3tys obrotów trzymam czyli 100km/h trzyma.
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:27
eh z matmy to ja kiepski jestem, czyli jesli za dlugo sa otwarte tym wiecej paliwa idzie i to moze dlatego wiecej spalac , np wracajac z belgi 1450 km wizal mi 160 l a to ciegle autostrada 120- 150 km jechalem wiec powinien malo wziasc
sew
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:33
Ja 6L z niewielkim kawałkiem uzyskuje jadąc między 90 a 100km/h.
Jeśli w czasie postoju spalanie jest prawidłowe to opory są gdzieś indziej.
sew87
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:37
bedziemy probowac nie dlugo z kompem a jak nie to bedziemy patrzec dalej
sew
Brak nowych postów [220 SD '95] maglownica od jakiego modelu?
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 10, 2013 19:45
Raptile
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220 SD '97] rozrusznik od jakiego modelu
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 20, 2012 09:04
Brak nowych postów [R25] Lampy przód od jakiego modelu?
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 05, 2013 21:01
pgrad
Brak nowych postów [r214] Jak sprawdzić czy czujnik temperatury jest sprawny??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 19, 2008 13:33
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 22:22
Banned_Admin
