Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Ciężko kręci kierownica
Magoot
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 18:13   [214i] Ciężko kręci kierownica
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Mam problem z ciężko chodzącą kierownicą. Dzisiaj rano jeździłem i wszystko było w porządku, teraz po południu wyjechałem drugi raz i zauważyłem, że chodzi kierownica dużo ciężej. Od czego mogło stać się to tak nagle?
Dodam, że pomiędzy jeżdżeniem rannym a popołudniowym uzupełniałem płyn do chłodnic bo miałem już mało, ale nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś związek, ale zawsze lepiej poinformować.
Jeżeli ktoś wie jaka może być tego przyczyna to z góry dzięki za odpowiedź!
Pozdrawiam!
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 18:23
sprawdź poziom płynu od wspomagania i czy przy włączonym silniku coś się nie dzieje w zbiorniczku.
Magoot
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 12:35
Dzisiaj zauważyłem nawet, że kiedy kręcę kierownicą słychać takie jakby trzeszczenie.
Właśnie sprawdzałem stan tego płynu od wspomagania i jest równo z linią MIN. To znaczy, że to jest powodem? Jeżeli tak to wie ktoś może jakiego tego płynu powinienem dolać?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Pozdrawiam!
Sebah2o
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 12:59
a sprawdź czy masz suchą pompę wspomagania... bo może się pompa kończyć. albo jak zaczynasz słyszeć jakieś odgłosy to może być też gdzieś nieszczelność i cały układ się może zapowietrzać
Magoot
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 13:07
Nie za bardzo wiem gdzie jest ta pompa wspomagania ;) .
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 15:29
tam, gdzie idzie wąż z dołu zbiorniczka ;)
Magoot
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 17:59
Ok, dzięki. Mam jeszcze dwa pytania :) .
Jaki płyn do wspomagania należy dolać żeby uzupełnić?
I jakieś dwa tygodnie temu zauważyłem, że kierownica przekręciła ma się troszkę w prawo i jak jadę prosto to kierownica nie jest ustawiona prosto (chyba nawet pisałem o tym problemie tu na forum). Czy to może być związane też z tym wspomaganiem?
PS. Przed chwilą wykonałem jeden kurs i to "trzeszczenie" kierownicy coraz bardziej daje o sobie znać i szczerze mówiąc zaczynam się niepokoić trochę.
Pozdrawiam!
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 18:12
A to trzeszczenie czuć ewidentnie na kierownicy? Czy moze gdzieś pod maska? Jesli Ci sie kierownica przekręciła to zajzyj do drążków kierowniczych, nie uderzyłes w krawężnik ostatnio albo temu podobna rzecz?
Magoot
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 18:46
Tak, to na pewno słychać przy kierownicy. A żebym w krawężnik uderzył też nie przypominam sobie, staram się ich unikać ;P .
Chciałem jeszcze ponowić pytanie jaki płyn dolać do tego wspomagania.
Czy MOBIL ATF 220 1L może być?
KNA
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:03
MOBIL ATF 220 to jest chyba olej do skrzyni biegów, a ty masz dolać płyn do wspomagania. Musisz tylko zobaczyć jaki masz już wlany, bo są dwa, czerwony albo niebieski.
Co do twojego problemu, to miałem kiedyś podobnie, u mnie zawinił zawór w pompie wspomagania. Można było się pobawić w jej naprawę, ale nie miałem czasu i kupłem używaną pompę na Allegro za jakieś 40zł.
KNA - R200
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:47
Na poczatek zobacz jaki masz kolor płynu, powinienes mieć czerwony. Do Twojego ukladu wspomagania stosujesie płyn o specyfikacji dextron II czyli np wspomniany Mobit ATF 220.
Magoot
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 19:04
Wrócę dzisiaj ze szkoły i doleje tego płynu. Miejmy nadzieję, że to pomoże, że ta pompa wspomagania jest sprawna ;P .
[ Dodano: Sob Mar 31, 2012 19:04 ]
Możecie powiedzieć mi gdzie kupić taki płyn? Sprawdzałem na trzech stacjach i na żadnej z nich nie mieli.
PS. Tak, mój płyn jest czerwony.
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 00:31
to jest właśnie olej do automatycznych skrzyń biegów zgodny ze specyfikację dexron 2, stosowany również w wielu układach wspomagania kierownicy. :cool:
kupisz w każdym lub prawie każdym sklepie auto-moto
rafal506
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 01:25
Lej go śmiało.Jakiś czas temu wlałem go u siebie i wszystko ok.
7Tomi
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 09:45
Elf Elfmatic chyba najłatwiej dostępny na każdej stacji. I sprawdza sie w Roverkach.
7Tomi
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 11:02
W Orlenie powinieneś bez problemu dostać. :wink:
maniek007
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 12:57
ja mam takie pytanko mianowicie mam podobny problem pojawiający się okresowo płyn w zbiorniczku jest ale jest ciemny prawie czarny do tego poci się pompa wspomagania. Myślę że to waśnie ona sprawia problem, i tu mam główne pytanko na allegro pompy do r220 lecą po jakieś 250zł za używkę a do benzyniaka za 50zł i czy różnią się one czymś?? Mogę kupić tę z benzyny i wrzucić do mojego diesla??
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 13:14
to zupełnie inne pompy :/
maniek007
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 13:17
no to lipa a jest może inne autko z tą pompą jakaś honda czy coś w tym stylu lub jakiś sposób regeneracji uszczelki itp ??
PTE
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 11:04
Zerknij tutaj.
Brak nowych postów [R25 2,0 TD 2003] Ciężko kręci kierownica
Violeta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Lip 26, 2007 09:22
Violeta
Brak nowych postów [R200 214i 97] Ciężko kręci i coś piszczy...
blues_23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 12, 2009 17:57
xkrzychux
Brak nowych postów [214si] słabo kreci, dziwnie kreci i ciezko rusza!
mi-lu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 10, 2013 20:51
Brak nowych postów [R25 2.0 CDTI'00] kierownica kręci się w koło
sabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Mar 04, 2008 13:28
Brak nowych postów [R214] Ciężko chodzi kierownica i przerywa
dominiksz676 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 13, 2012 08:32
obis83
