Wysłany: Sro Mar 28, 2012 23:05 [R200] Problem z zamkiem w drzwiach.
Jak już wcześniej pisałem, miałem problem z centralnym zamkiem, okazało się że padła centralka centralnego zamka, którą odesłałem na gwarancję. Dzisiaj próbując otworzyć drzwi kluczykiem trochę się zdziwiłem bo nie chciał się on przekrecieć. Próbowałem na różne sposoby, psikałem do niego czym się dało, odmrażaczem, WD40 i nic. Prędzej kluczyk bym urwał niż by się on przekrecił. Zmuszony byłem otwierać samochód przez bagażnik. Od kiedy założyłem alarm i centralny, zamek w drzwiach nie był używany, ale pamiętam, że wcześniej nie było z nim żadnych problemów. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło sie stać.
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 23:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jeśli masz jak, to polecam otworzyć drzwi, wymontować wkładkę zamka (nie jest to trudne), i wykąpać ją obficie w oleju. Po takiej kilkugodzinnej kąpieli, próbować kluczykiem ją przekręcić aż do skutku.
