Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Odpala i gaśnie.
Wadi
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 08:03   [R200] Odpala i gaśnie.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam. Jestem nowy na forum, szkoda że niestety mój pierwszy post jest w takich okolicznościach. Dotychczas czytałem forum ale bez rejestracji. Okej, przejdę do rzeczy.
Tak więc wczoraj rano wsiadłem do auta, zapaliłem (jak zawsze od strzała), załączyłem se muzykę, otwarłem szyberdach i zacząłem pisać smsa, auto nagle zgasło.Silnik pracował z minutę. Po ponownej próbie odpalenia wskoczył na 1000obr i zgasł. Dzieje się tak cały czas. Po przekręceniu na zapłon słychać pompkę budującą odpowiednie ciśnienie, jak zakręcę to silnik odpala od strzału i gaśnie, czasami pochodzi jakieś 2 sekundy. Odkręciłem lekko przewód od filtra paliwa i zaczęło tryskać, po czym wnioskuję, że pompka jest sprawna.
Poprzedni właściciel miał problemy z immobiliserem i oddał go do mechanika na odłączenie. Zatem pilot leży w schowku nie używany, a ja posługuję się samym kluczem. Objaw jest taki, jakby immo blokowało wtryski (gdzieś wyczytałem, że w r200 ktoś tak miał, że zamiast rozrusznika to wtryski były blokowane). Tak tylko zastanawia mnie jak to by było możliwe skoro immobiliser jest odłączony. Dzisiaj idę grzebać w poszukiwaniu tego "odłączonego kabelka" jak to poprzedni właściciel stwierdził.
Czy ktoś już spotkał się z takim problemem od strony mechanicznej? Początkowo myślałem, że silnik paliwa nie dostaje, ale jednak chodzi te 2 sekundy. Wydaje mi się, że to może być coś z elektryką. Pozdrawiam, Wadi!
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 08:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcingv
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 14:17
Ostatnio miałem podobny problem u siebie. Pisałem o tym na forum w tym temacie:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=77106
Zobacz czy u Ciebie sytuacja jest podobna do tej co była u mnie, tutaj masz filmik: http://www.youtube.com/watch?v=KAmhC39gzxo
U mnie i u kolegi który miał taki sam problem i pisał w moim temacie, okazało się, że problemem było złe podłączenie punktu masowego i takie właśnie cyrki się działy :)
Wadi
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 15:12
U mnie się dzieje identycznie z tą różnicą, że cały czas gaśnie, a nie ma tak, że za którymś razem jest okej. Sprawdzę tą masę i napiszę czy to coś pomoże. A tak w ogóle dziękuję za odpowiedź. :)
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 15:17
Przeczyść silniczek krokowy. :wink:
Wadi
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 17:01
Jakby to była wina silniczka krokowego, to z nogą na gazie powinien silnik chodzić, a w moim przypadku wciśnięcie gazu nic nie zmienia.
Brak nowych postów [R200] Odpala i gaśnie co się dzieje?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Lut 18, 2015 20:08
sobon
Brak nowych postów [R200 1,4i 97r] odpala i gaśnie // gotuje się
infe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 08, 2008 12:44
Brak nowych postów [R200] Odpala, gaśnie. Krokowiec?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 17, 2021 21:55
Brak nowych postów [R200] Zima i lipa - odpala i gaśnie
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Gru 29, 2010 10:01
mirwin
