Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25]nierowna praca silnika, gasniecie , szarpania
gross66
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:16   [Rover 25]nierowna praca silnika, gasniecie , szarpania
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam, wiem ze jest troche tego typu tematow ale wymienilem doslownie wszystko tzn:
silniczek krokowy, swiece kable wn, 1 cewka, przepustnica czysciutka, akumulator, rozrzad zrobiony z pompa wody, czujnik polozenia walu, pompa paliwa pracuje normalnie, czy cos jest z silnikiem nie tak, czy warto go robic, jak go sie odpali to slychac ze pracuje nie rowno a obroty w normie.
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bumelant
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:20
Lambdę sprawdzał?
http://www.roverki.pl/por...nde-lambda.html
gross66
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:22
a czy jak sie podepnie pod komputer to powienien wykryc jak sonde jakby szfankowala?
dam znac jak sprawdze
Ostatnio zmieniony przez gross66 Czw Mar 29, 2012 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Bumelant
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:23
Tak wyjdzie - zobacz poprzedni wpis mój.
gross66
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:30
sprawdze ja w tym tyg i dalbym znac na dniach.
dzieki :wink:
Brak nowych postów [R25]Nierówna praca silnika
Kopys Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 08, 2014 18:42
Kopys
Brak nowych postów [R25 1.4 01] nierówna praca silnika
na luzie silnik pracuje nierówno
wlk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 19, 2008 09:07
Brak nowych postów [R25] Nierówna praca silnika
faster123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 20:39
Brak nowych postów [R25] nierówna praca silnika. Pomocy
boli88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 19, 2016 11:10
boli88
