Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Kontrolka ABS stale świeci
Fafnoscie
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:20   [R 200] Kontrolka ABS stale świeci
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam po dłuższej przerwie ;)
Mam problem dość nietypowy... Kontrolka ABS stale się świeci gdy jade :) Ale co śmieszne, gdy zmieniam bieg (a raczej gdy auto jest na "luzie") to wtedy kontrolka gaśnie. Hamulce oraz abs działają sprawnie tyle tylko że kontrolka świeci... poza tym gdy kontrolka świeci WSZYSTKO w aucie świeci mocniej - podświetlenie zegarów, nadmuch itp. ale też światła mijania i stopu :D po prostu wszystko ;) Gdy kontrolka gaśnie wszystko świeci słabiej - niestety wydaje mi się że za słabo, ponieważ w nocy prawie nie widze drogi (przy światłach mijania) oraz panel środkowy (nadmuch itp.) jest niemal w ogóle nie podświetlony przez co niewidoczny :/
Problem mam również ze wskazówką paliwa, która pokazuje "0" paliwa w trakcie jazdy a gdy samochód wyłącze to wtedy pokazuje ile mi paliwa zostało :D Ale to już opisywałm kiedyś i mi nikt nie mógł pomóc :P
Jeśli macie jakieś propozycje żeby to sprawdzić to zamieniam się w słuch :) Możliwe że te dwie rzeczy są sprzeżone jakoś ze sobą ? To i to jest winą elektroniki... :P
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
demin
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 09:44
Miałem u siebie podobny problem, co prawda nie zmieniała się moc podświetlenia i nie świeciło ABS tylko SRS. Jak to naprawiłem? Olałem sprawę i po ok. 2 tygodniach samo się naprawiło i już jest OK :cool:
Fafnoscie
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 12:16
demin napisał/a:
też tak chciałem podejśc do tematu ale trwa to już ok. 4 miesiące i coraz bardziej się to nasila :/ Na początku tylko przez 3 minuty świeciło (na trasie 100 km) a teraz już prawie przez całą drogę świeci :(
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 18:52
Wiązka klapy tylnej. :wink:
Fafnoscie
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 23:30
leszczu napisał/a:
pół roku temu już te kabelki lutowałem, ale możliwe, że coś się obluzowało... sprawdze w przyszłym tygodniu :)
EDIT: pomogło. Dzięki ! :)
[ Dodano: Sro Maj 02, 2012 00:30 ]
A jednak nie pomogło :( Znów się kontrolka odezwała mimo polutowanych i zabezpieczonych kabli w wiązce klapy tylnej. Jest to problem związany z masą, ponieważ kontrolka świeci i gaśnie np. przy dodaniu gazu, wciśnięciu sprzęgła lub hamulca, włączenie świateł bądź ogrzewania szyby itp. itd. :/ Skoro to nie wiązka klapy tylnej to co to może być ? Ta kontrolka już mi zaczyna działać na nerwy ! Pomocy :(
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 09:47
Fafnoscie napisał/a:
No to trzeba posprawdzać połączania z masą. :wink:
Fafnoscie
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 12:55
A są gdzieś jeszcze jakieś częste miejsca, gdzie kable mogą się przetrzeć oprócz wiązki klapy tylnej ? Macie jakieś pomysły gdzie ta masa może przeszkadzać ? :/
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 13:02
Główna masa idzie od klemy minusowej do karoserii.
Szymon199010
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 21:35
Ja bym stawiał na regulator napięcia w alternatorze. A kontrolka zaświeca sie jak jest nieprawidłowe napięcie w obwodzie abs. Przerabiałem ten problem ostatnio w oplu corsie tylko że tam świeciła kontrolka poduszek .
Fafnoscie
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 09:32
Szymon199010 napisał/a:
A jak sprawdzić czy ten regulator jest sprawny czy nie ? W którym miejscu on się dokładnie znajduje ? :)
ps. zapomniałem dodać że jak kontrolka się zaczyna świecić, autko traci troche na mocy. Jest to niewielki spadek mocy ale ja jako właściciel je czuje :P normalnie roverek przyśpiesza żwawo już od 2k obrotów, tymczasem kiedy kontrolka się świeci, to dopiero przyspieszenie czuć od ok. 2800 - 3000 obrotów :/
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 09:50
A to już fachman musi sprawdzić. :neutral:
Fafnoscie
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 10:56
Byłem z roverkiem dzisiaj u mechanika na komputerze. Wyskoczyły błędy: 1, 9 i 11 - co one oznaczają ? Mechanik mi je skasował :P
PTE
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 13:51
Tutaj jest lista.
Fafnoscie
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 15:56
Dzięki PTE za listę, natomiast nadal nie wiem co te błędy znaczą:
0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open
P0009 Engine Position System Performance (Bank2)
P0011 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
Prosiłbym o rade... :)
Już chyba wiem co się dzieje... Gdy kontrolka ABS się zaświeca, ładowanie akumulatora wynosi aż 18.00 V ! A więc mam alternator do wymiany :/
Szymon199010
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 17:14
Nie alternator tylko tak jak pisałem wyżej sam regulator napięcia do wymiany
Fafnoscie
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 20:08
Zgadza się - regulator napięcia :) Jestem umówiony z mechanikiem na poniedziałek... wiecie po ile te regulatory stoją ? Bo nie wiem jaki mam kupić na na allegro regulatory są od 20 do 200 zł :P
EDIT:
Jednak trzeba było wymienić alternator, ponieważ gdy z mechanikiem go odkręciliśmy, okazało się że jest pęknięty :/ Za nowy alternator + montaż 300 zł :)
Brak nowych postów [R 25 1.4 16V 02r] Swieci sie pomaranczowa kontrolka
Borysek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 20, 2010 14:06
aldona
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 14:55
morris
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2004 r.] Świeci się kontrolka ABS i ham. ręcznego
Auto nie gaśnie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Anna1973 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lip 12, 2008 19:49
MaReK
Brak nowych postów [r200 '98] świeci kontrolka bagażnika
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Pią Maj 08, 2009 18:06
ywis
Brak nowych postów [R214 1997] świeci kontrolka SRS
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 26, 2008 22:30
Dzenson
