Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Swiecace przewody zaplonowe -tez tak macie?
dawidd
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 10:33   [R416] Swiecace przewody zaplonowe -tez tak macie?
Trochę mi trzęsie silnikiem na jałowym i czuć to podczas jazdy - chyba muszę popychacze rozebrać, ale przy okazji sprawdzania zaobserwowałem dziwne zjawisko. Gdy auto jest w całkowitej ciemni (garaż, noc, wszystkie światła zgaszone) to przyglądając sie przewodom WN z bardzo bliska -30-50cm widać w nich biegnąca iskrę. Nie chodzi o to ze iskra przeskakuje z przewodu na pokrywę tylko widać biegnąca wzdłuż przewodu. Kable i świece NGK, maja ok 10 tys km. Podmieniałem wczoraj pojedynczy kabel na lusasa i ngk jakiś stare które znalazłem w garażu i było to samo. Z ciekawość pytam czy u was tez tak jest i czy to jest normalne zjawisko?
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 11:27
tak nie powinno być
Kable maja prebicia, dlatego Ci trzęcie silnikiem. najlepiej wymień kable,świece, kopółke i pelec
dawidd
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 21:16
tylko tak jak pisałem kable świece kopułka i palec jest prawie nowe i podmieniałem inne kable i było to samo - i co najważniejsze to nie jest przebicie iskry na pokrywę zaworów, nie mam dyskoteki pod maska - iskrę na kablu widać tylko z bardzo bliska i wzdłuż kabla - tak jak by był w przezroczystej izolacji
NiceMan
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 14:33
Jak jesteś pewny, że to nie przewody to sprawdź krokowy.
Przeczyść go dokładnie i zobacz czy nie będzie ciut lepiej.
Niecierpliwy. To moja Wada ^^
darek_wp
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 23:10
[ Dodano: Sob Mar 31, 2012 23:10 ]
dawidd napisał/a:
Prawie robi wielką różnicę - nie powinno być widać żadnych iskier ani biegnących po kablach ani skaczących między nimi czy resztą silnika.
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 08:22
Tylko tak jak pisałem wyżej zrobiłem podmianę 2 innych kabli - lucas i ngk które zostały mi po wymianie i oba zachowywały sie tak samo jak moje obecne
areek
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 12:04
slax napisał/a:
tak nie powinno być
hi
nic nie trzeba podmieniac
kup sobie takie cos lub odpowiednikLINK i raz na jakis czas spsikaj kable, cewke itp i zobaczysz roznice Ja to stosuje od kilku lat i w moim r 400 z lpg sa kable SENTECH i zadne iskry nie skacza
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 22:11
ciekawa sprawa ten sprey, ciekawe na jakiej zasadzie to dziala
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2012 14:59 ]
poprawiłem dziś masę na silniku zmieniając końcówkę na nowa - chyba jest trochę lepiej - zrobię trasę to będę wiedział na pewno
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2012 22:11 ]
po poprawieniu masy silnika rzeczywiście mniej nim trzęsie, właściwie to teraz jest b dobrze, chociaż pamiętam ze ten silnik u mnie chodzi tak ze gdyby nie dźwięk to nie było widać czy jest włączony czy zgaszony i do takiego stanu chce wrócić
Wikinger
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 23:15
Z kupowaniem czegokolwiek jest zawsze ryzyko, bo skąd wiadomo gdzie i ile to leżało zanim zostało nam sprzedane? Ja kupiłem nowe przewody NGK bo też mi trzęsło. Przy pierwszej obserwacji silnika w całkowitej ciemni okazało się, że nie ma przewodu który by nie iskrzył. A niby nowe. No i oczywiście żal dupe ściska że kupiłem to w sklepie internetowym, bo teraz nie chce mi się tego reklamować, odsyłać. Gra nie warta świeczki. Zmieniłem na stare z tylko jednym przebiciem i tak jeżdżę. W poprzednim aucie miałem najtańsze kable i jeździłem na nich 4 lata, teraz jeździ nim moja mama i ostatnio jeden tylko trzeba było wymienić bo się rozleciała fajka przy czyszczeniu świec. Aż sprawdziłem co to za kable - Janmor. Wylukałem że ta firma robi tez do roverka i kable i cewki. I mają sklep internetowy, więc przy okazji posiadania zbędnej gotówki zamówię bezpośrednio u producenta.
A ten spray ciekawa rzecz, warko mieć pod ręką. Poszukam :)
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 23:23
jeśli chodzi o spray do styków, to w każdym sklepie elektronicznym jest coś podobnego o połowę taniej ;)
działa to w ten sposób, że rozpuszcza tlenki i siarczki miedzi i pewnie jeszcze jakieś inne związki
Slawek12345
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 10:05
witam. mam roverka 416 z lpg wczoraj na deszczu nie chcial odpalic i w trasie przerywal od czasu do czasu. normalnie odpalal bez zarzutu. czy to wina kabli lub swiec?
Wysłany: Pon Wrz 18, 2017 11:17
pewnie tak, i dodatkowo tego, że cewka jest nisko przykręcona i chlapie na nią woda z kałuż.
Brak nowych postów [R420] ęotrzebuje kupić przewody zaplonowe
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 03, 2008 20:09
Marrkus
Brak nowych postów [civic 2.0 itd] jakie macie sposoby na przewody paliwowe?
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 13, 2013 14:43
piter-t
Brak nowych postów [R416 1,6Si]jaki macie zasieg pilota LUCAS?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Cze 23, 2010 18:52
Brak nowych postów [R416] Przewody wn
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Cze 04, 2008 12:09
tomi78
Brak nowych postów [R416] Co to za przewody???
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 27, 2011 14:49
baksik28
