Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] 1.4 16v DYMI I KLEKOCZE PRZY ODPALANIU
Przesunięty przez: Adrian
Sob Mar 31, 2012 09:20
michalek955
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 00:30   [MG ZR] 1.4 16v DYMI I KLEKOCZE PRZY ODPALANIU
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witam od niedawna jestem posiadaczem MG ZR 1.4
Gdy odpalam np. rano gdy silnik jest kompletnie zimny zaczyna kopcic na niebiesko i klekocze jak diesel :mad: Gdy juz troche sie rozgrzeje jest cichszy ale ciagle troche dymi. Dtego wszystkiego dochodzi jeszcze niezbyt rowna praca tak jakby co chwile jeden cylinder na chwile przerywal ale to tez na wolnych obrotach. Wie ktos moze jakie sa tego przyczyny???????
Ostatnio zmieniony przez michalek955 Sob Mar 31, 2012 07:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 00:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 12:54
Sprawdź czy nie masz tych objawów. :wink:
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Ostatnio zmieniony przez leszczu Sob Mar 31, 2012 13:16, w całości zmieniany 1 raz
bogdan75
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 13:02
jedz na kompa do djagnosty,kiedys miałem cos podobnego ale nie klekotał tylko czasem tak jak by na jeden gar nie palił wykazało ze czujnik temperatury i kupa błedów zwiazane z mieszanką paliwa po zmianie czujnika i kasacji byków jest gitara
widziałem Rovera Cień..
Ciufa
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 13:17
leszczu napisał/a:
a gdzie link ? :D
michalek955 napisał/a:
ubywa ci oleju?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 13:21
Ciufa napisał/a:
leszczu napisał/a:
a gdzie link ? :D
Już jest. :grin:
michalek955
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 19:00
Ciufa napisał/a:
ubywa ci oleju?
Nie wiem bo mam ten samochod od kilku dni.
:cry:
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 10:06
Ciufa napisał/a:
ubywa ci oleju?
:cry:
A sprawdzałeś go w ogóle ??
Ciufa
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 10:52
w takim razie nikt nie jest w stanie ci pomóc
najpierw posprawdzaj wszystkie płyny i ewentualnie dolej do max
pojeździj troche, dziennie sprawdzając poziom płynów i kontrolując temperature silnika podczas jazdy
po przejechaniu 1000 km napisz na forum wyniki chyba że ubytki będa znaczne to pisz wczesniej
pozdro
michalek955
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 19:40
leszczu napisał/a:
Ciufa napisał/a:
ubywa ci oleju?
:cry:
jak kupilem to sprawdzalem i musialem dolac bo nie miał poziomu wiec podejrzewam ze ubywa ale nie wiem ja szybko. Temp. silnika w normie pilnuje jej caly czas
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2012 20:40 ]
Mam rowniez wyciek płynu chłodniczego :sad:
Ciufa
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 20:26
na zewnątrz czy do oleju ?
michalek955
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 20:57
na zewnatrz w oleju niby nic nie widac. w zbiorniczku jest czysto i na korku tez wilgoci nie widac.
Ciufa
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 21:14
skąd ?
michalek955
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 21:36
skąd ?
jutro postaram sie sprawdzic dokładnie. Z gory niewiele widac a na ziemi plama jest blisko prawego koła. W srode mam dzien wolny i chce pojechac gdzies na kanał lub podnosnik i zajrzec od dołu wtedy napisze co i jak. Na co powinienem zwrocic szczegolna uwage?
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 10:37
Pewnie pompa wody, albo obudowa termostatu. :wink:
Ciufa
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 19:05
http://forum.roverki.eu/v...t=77533&start=0 :D
michalek955
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 13:50
byłem dzisiaj u mechanika i nieoficjalnie stwierdził ze to HGF :sad: ale na dokładne sprawdzenie umowilem sie na jutro. Jaki jest koszt wymiany uszczelki + czesci???
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 13:55
od 800zł w górę.
Dlatego lepiej upewnij sie ze to na pewno uszczelka.
michalek955
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 14:44
Mieszkam w UK wiec mam ceny w funtach i dzisiaj jeden angol powiedzial ze jak to uszczelka to 450 funtow :shock: . cena obejmuje wymiane płynu, oleju, uszczelki, nowe sruby i robocizne. Mam nadzieje ze jezeli to uszczelka to znajde kogos tanszego.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 16:21
Chyba ten mechanik chce cie naciągnąć. Znajdź lepiej innego.
sobrus
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 12:53
W UK robocizna jest bardzo droga, dlatego cena może być prawdziwa.
Na pewno w PL wyszłoby dużo taniej.
Brak nowych postów [R200] Dymi przy odpalaniu.
damian223311 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 13, 2016 22:24
Brak nowych postów [R25 1.4 2004] Dymi przy odpalaniu, ubywa oleju.
jfkrzyf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 11, 2011 12:18
JacK
Brak nowych postów [ROVER200]Silnik dymi,klekocze, mruga kontrolka oleju
dawid320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 30, 2017 17:52
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
Brak nowych postów [214 s] problemy przy odpalaniu
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 16, 2012 11:56
grztry1972
