Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jaka chlodnica wody - rozmiar?
dawidd
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 08:25   [R416] Jaka chlodnica wody - rozmiar?
Jaka szeroka powinna być chłodnica w R416 1,6 16V z 96r auto z klima? Na przedniej ramie sa 2 miejsca montażowe - można założyć węższą i szersza chłodnice. U mnie od zawsze była ta mniejsza. Co prawda temp do góry w lato nie idzie, ale wentylator nawet w małych korkach się włącza. I tak ostatnio mi przyszło do głowy ze może jest za mala - to jaka powinna być?
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 08:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 10:35
Jeśli masz klimę fabryczną, to powinna być ta większa. Ja mam u siebie dokładaną klimatyzację Diavia i ze względu na inną sprężarkę (a właściwie na inne umiejscowienie połączeń przewodów od klimy) mam zamontowaną tę węższą wersję. Podobnie jak Ty, u mnie również wentylator się bardzo często włącza... Może to być poniekąd wynikiem tego, że ze względu na kiepski stan, wymieniłem chłodnicę silnika na zamiennik aluminiowy, który nie ma chyba takiej samej pojemności cieplnej, jak miedziany oryginał. Być może w Twoim wypadku pomoże czyszczenie chłodnic z zanieczyszczeń, które się na nich uzbierały.
dawidd
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 15:33
Wymienię chłodnice na większa - przez 5 lat 4 razy mialem HGF a chłodnice wstawiłem zaraz po zakupie auto i pewnie nie jedyna to była przyczyna hgf'u ale napewno kluczowa
mustang4
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 18:21
Witam. Mój pierwszy post na tym forum więc chciałem się ze wszystkimi przywitac.
Mój problem jest taki, że przez nieuwagę zamówiłem za dużą chłodnicę. też od 416 si ale tą większą a miałem małą. Teraz pytanie Jak wiele przeróbek potrzeba, żeby zamontować tą większą chłodnicę a dokładnie taka http://tablica.pl/oferta/...D5-ID34lHf.html Proszę o szybką odpowiedź.
Dodam jeszcze ze auto ma silnik 1,6 16v i jest z 1995 roku
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 22:24
nic nie trzeba przerabiac
mustang4
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 22:27
Dawidd zapomniałem dodać ze skrzynia automat. i czy zbiorniczek wyrównawczy od golfa 3 będzie pasował ?
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 07:34
mam manuala wiec z automatem nie pomogę - ale moim zdaniem bedzie podobnie
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 08:59
W automacie jest przecież inna chłodnica niż w manualach z k-serią - http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003160
Także tej z Twojego linka nie zamontujesz. ;)
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 10:45
A no widzisz - o tym nie widziałem
mustang4
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 14:56
Najgorsze jest to, że ja już tą chłodnicę mam w domu i teraz pytanie. nawet po przeróbkach nic nie da se z tym zrobić żeby ją zamontowac? Gdzie mona kupić ten górny plastic do chłodnicy z automatem? bo właśnie on jest uszkodzony a wydaje mi się ze jest to część wymienna
Brak nowych postów [R400 1.4 98r] Chłodnica wody + chlodnica klimy (wymiary)
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 19, 2010 14:37
colin1983
Brak nowych postów [R416] Problem z chlodnicą...
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 02, 2007 10:44
Brak nowych postów [r416] chlodnica klimy NRF - warto kupic?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 02, 2011 23:14
Brak nowych postów [R416] Jaki rozmiar tulei ?
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 04, 2012 10:28
Brak nowych postów [R416, 97r. KLIMA] Jaki rozmiar chłodnicy?
flori_n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pią Paź 29, 2010 23:59
Pszczola24
