Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Czujnik temperatury oszalał.
robsson78
  Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 15:59   [Rover 200] Czujnik temperatury oszalał.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Chyba padł mi czujnik temperatury, tzn. zachowuje się dziwnie. Źle wskazuje. Zaraz po odpaleniu (na zimnym) i ruszeniu z miejsca potrafi wskoczyć na samą górę. Podczas jazdy skacze od połowy do samej góry, ogólnie mówiąc żyje własnym życiem. Temperatura silnika raczej jest OK. przełącza się na gaz po przejechaniu tego samego dystansu co zwykle, grzeje z nawiewu nie gotuje wody itd...... Czy mogli byście potwierdzić na przykładzie poniższej fotki (sorry zapożyczyłem czyjąś bo nie chciało mi się schodzić do auta i robić zdjęcia) czy to ten czujnik który należy wymienić ?
Nagrałem też komórką krótki filmik który częściowo obrazuje to wariowanie wskazówki. I tu znów sorry ale za jakość nagrania bo to tylko 3gp.
KLIKNIJ TU ABY OBEJRZEĆ FILM
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 16:07
Dobrze kombinujesz, wina stoi po czujniku temperatury, ale odpowiedzialnego za wskazania na licznik, a ten co zaznaczyłeś na fotce jest od wskazań dal ECU. Ten drugi jest przykręcony w te same kolanko tylko, że pod spodem.
robsson78
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 17:14
Dzięki leszczu. Spróbuję jeszcze przeczyścić styki a jak to nie pomoże to wymienię go na nowy. Przy wymianie mogę spodziewać się wycieku płynu ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 17:37
robsson78 napisał/a:
Tak, dlatego szybko musisz go wykręcić i szybko wkręcić nowy. :wink:
PTE
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 11:50
A gwint nowego czujnika przed wkręceniem najlepiej posmarować klejem anaerobowym.
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 15:55
Dzięki Panowie za podpowiedzi tylko że mam problem z tym czujnikiem bo w żadnym sklepie nie mogę go dostać, są tylko dwu pinowe do komputera jak się domyślam a ten który mi potrzebny jest na jeden kabelek. I co dalej ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 16:33
Albo używka na Allegro albo oryginał. :wink:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=429
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 17:18
Tak , tylko przeznaczone dla silników 16V czy do mojego też będzie pasował :bezradny: ?
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2012 17:18 ]
Znalazłem jeszcze taki czujnik lecz do sterowania ECU a na zegary nima :beczy:
Niewiedza kosztuje.
Tak. :wink:
robsson78
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 17:45
Taka ciekawostka. Symbole takie same ale zwróćcie uwagę na różnicę cen. do rover 400 do rover 200
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 18:36
Ten tańszy to zamiennik... :wink: No i symbole nie są takie same. Różnią się ostatnim znakiem (YCB100420Z). :wink:
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 08:25
Moim zdaniem problemy ze wskazaniami spowodowane są problemami z masą a nie z samym czujnikiem... choć tego wykluczyć nie można.
Gonia
robsson78
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 17:50
Gonia napisał/a:
A to ciekawe stwierdzenie bo masa do tego czujnika doprowadzana jest poprzez obudowę i żeby zniknęła trzeba by go wykręcić. :razz:
Niewiedza kosztuje.
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 18:10
Gonia napisał/a:
Jeśli jesteś taki mądry, to dlaczego szukasz pomocy i nie potrafisz rozwiązać problemu sam.
Masa nie musi zniknąć, wystarczy, że jest słaba. Przerabialiśmy to w naszym R620ti. Pomimo, tego, że samochód pracował normalnie, czujnik temperatury przed pierwszym uruchomieniem potrafił wskoczyć na czerwone (a silnik zimny). Problem rozwiał montaż grubego "warkocza" pomiędzy aku a nadwoziem :P
Jeśli czujnik temperatury pada, to najczęsciej nie wskazuje nic i wskazówka leży cały czas na zerze :P
Gonia
robsson78
  Wysłany: Sro Maj 23, 2012 17:03
Nie twierdzę że jestem mądry bo człowiek uczy się całe życie ale jeśli jest tak jak mówisz to jak wytłumaczyć to że wszystko inne działa prawidłowo, przecież wiele elektroniki wymaga masy, również instalacja LPG która zamontowana jest w moim aucie. Nie mniej jednak dziękuję CI za tą wskazówkę wszak każda, nawet najmniej prawdopodobna podpowiedź może wskazać prawidłowy trop który doprowadzi do rozwiązania usterki. :ok:
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2012 17:55 ]
No więc dobrze. Jak sprawdzić masę w aucie? Zanim wydam pieniądze na drugi czujnik nie zaszkodzi sprawdzić tego o czym pisze Gonia. Czy możliwe jest aby po spadku siły masy czujnik temperatury wędrował do góry ? (bo tak właśnie mam)
[ Dodano: Sro Kwi 11, 2012 23:15 ]
Dziwne....... :shock: Złapałem za przewód od masy w okolicach rozrusznika i chcąc sprawdzić czy połączenie z masą jest stabilne, szarpnąłem nim zdecydowanie kilka razy ale przykręcony jest mocno i ani drgnął. Od tego czasu czujnik działa jak należy. I to jest to o czym pisałem wcześniej że nawet najmniej prawdopodobna podpowiedź itd...... dzięki Gonia i palę się ze wstydu :oops:
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2012 20:45 ]
Po tygodniu czujnik znów szaleje, mam już drugi i go zamienię.
[ Dodano: Sro Maj 23, 2012 17:03 ]
Kupiłem drugi używany, chciałem się już brać za wymianę ale stary zaczął działać prawidłowo i tak jest do dziś. Dziwna sprawa z tym czujnikiem. :shock:
Niewiedza kosztuje.
brkzzz
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 15:17
Mam pytanie :>
O ile dobrze zrozumiałem, w R200 działanie czujników temp. dubluje się tylko po to, aby informować kierowcę o ew. przegrzaniu, tj. jeśli czujnik od ECU padnie, widzimy na desce, że temperatura jest za wysoka. Czy może ma to jakąkolwiek inną funkcję?
Inna sprawa - czeka mnie zakup czujnika od ECU.
Na stronie Tomateam jest napisane, że czujnik MG Rover wymaga dodatkowo zakupu uszczelki. Rozumiem, że kupując ten firmy EPS nie muszę jej dokupować?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 15:24
brkzzz napisał/a:
R200, posiada dwa czujniki temp. Jeden pokazuje wskazania na licznik, a drugi jest od wskazań dla ECU. Jeśli czujnik temperatury od wskazań dla komputera padnie, to najczęściej są problemy z silnikiem typu przerywanie, problemu z zapłonem itp. Na wskaźniku temp. na liczniku nic nie zauważysz, bo on nie podaje tam wskazań. :grin:
brkzzz napisał/a:
Do każdego czujnika temp. uszczelka jest potrzebna.
brkzzz
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 17:03
leszczu, chciałem tylko ustalić, czy czujnik na desce prowadzi od kolanka prosto do zegarów i jest całkowicie niezależny od reszty (czyli jest takim naszym "szpiegiem" w silniku :razz: ), czy może jest po drodze pod coś jeszcze podpięty?
Ogólnie czujnik temp. od ECU jest moim kolejnym podejrzanym w śledztwie w.s. nie włączającego się wentylatora chłodnicy.
Na zimnym silniku, po włączeniu, słyszę również z jego okolic dziwny "gumowy" dźwięk, coś jak od niesprawnego paska rozrządu. Jedyne co tam jest gumowe to węże, czy mogą one tak popiskiwać od zimnego chłodziwa? czy to normalne?
Pozdrawiam,
Adam
siejson
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 22:31
U mnie sprawa wyglada tak samo jak u kolegi Robsona, wskaznik raz szaleje, ale wiekszosc czasu ani drgnie? czyli moga byc to problemy z masa? ale pytanie gdzie i za ktory kabel "szarpac" ewentualnie?a jesli chcialbym kupic to na allegro sa czujniki z czarnymi lebkami , czy one beda akurat od tych wskazan na desce?
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 11:31
brkzzz napisał/a:
Przecież wyżej napisałem, że on podaje tylko wskazania na licznik i nic więcej.
siejson napisał/a:
Trzeba dokładnie podpytać sprzedawce od czego ten czujnik jest, bo po kolorze raczej nie dojdziemy.
Brak nowych postów [Rover 25 1,6] Czujnik temperatury cieczy
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Wrz 18, 2017 07:49
Brak nowych postów [Rover 214si]Czujnik temperatury
MaciejGdynia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 28, 2011 15:36
MaciejGdynia
Brak nowych postów [rover 200 1,6Si] odłączony czujnik temperatury co powoduje?
Piotrekt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 02, 2014 18:19
Brak nowych postów [rover 214i 1997] czujnik temperatury silnika
maka85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 03, 2010 13:08
maka85
