Forum Klubu ROVERki.pl :: [620] Nierowna praca silnika na biegu jalowym
mateooo25
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 19:38   [620] Nierowna praca silnika na biegu jalowym
witam , mam problem z moim roverkiem, opisze jak to wyglada
odpalam rano auto przy obecnej temp. to obroty na ssaniu sa tak okolo 1700 po raru minutach spada tak na 1100-1200 ok ruszam i np dojezdzam do skrzyzowania i nagle obroty podskakuja do 1500 opadaja i znowu.Inny przypadek to silnik pracuje na jalowym i jest rozgrzany do temp roboczej i wtedy obroty sa tak w granicy 1000 i czasem lekko faluja podskakujac do 1100, 1200, 1400 .Nie zawsze tak jest ale czesto dodam ze ostatnio byla robiona regulacja zaworow i jest lepiej ale nie do konca , zalany maxlife pol syntetyk,uszczelka pod kolektorem wydechowym,Co mam sprawdzic ? co przeczyscic, co sprawi mi duzo roboty? czy pompa serwo moze byc odpowiedzialne za takie skakanie obrotow ?a moze tez cos wspolnego ma sprzeglo? i jeszcze jedno pytanko czy w w tych silnikach ogolnie benzyniakach to obroty tak wolno opadaja w czasie jazdy przy zmianie biegow czy tylko u mnie tak jest.Bo jak jade i zmieniam bieg to tak na normalna jazde obroty nie zejda do konca i nie podoba mi sie taka jazda bo wciskam sprzeglo a silnik warczy pytam bo do tej pory jezdzilem dieslem i tam obroty momentalnie opadaja . pomozcie mi cos bo chyba zostanie mi uraz na cale zycie do benzyniakow
mathew
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 10:43
Wykonaj czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego IAC, oraz zrób reset ECU (komputera) i regulację obrotów biegu jałowego, ale to po czyszczeniu przepustnicy i IAC. Jak nie wiesz jak to na tej stronie hondaaccord-strefa.pl/viewforum.php?f=19 możesz pobrać instrukcje pdf, trzeba się zalogować, albo jak chcesz to poczekaj to za jakiś czas będę przy komputerze to podeślę.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
mateooo25
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 14:34
ok troche pomoglo zrobilem to co kolega wyzej napisal ale wysokie obroty po odpaleniu sa nadal i jak na taka pogode to wydaje mi sie ze to powinno szybciej te obroty zmalec.Tak jakby silnik zbyt dlugo na ssaniu chodzil dam linka moze w tym linku gosc jakos jasniej to opisal mam taki sam objaw : http://www.accordklubpols...pic.php?t=20656
mathew
Brak nowych postów [R600] nierówna praca silnika
Kochi Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Mar 19, 2012 18:21
bazyl1218
kilian92 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 15, 2015 18:51
kilian92
Brak nowych postów [R600] ABS . Nierówna praca silnika
kemot Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 20, 2007 20:04
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika
romek2018 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 22, 2009 10:18
Brak nowych postów [R600] Nierówna praca silnika
kandj Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Kwi 25, 2008 18:36
kandj
