Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 12:21 [R75] problemy z utrzymaniem temperatury silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Mam następujacy problem, zimą jak było około -10 stopni zauważyłęm że silnik nie rozgrzewa się w trakcie jazdy do właściwej temperatury, myślałem że to przyczyna ostrych mrozów, zasłoniłem kartonem chłodnice i było w miarę OK, choć jak włączyłem klimatyzację w trakcie jazdy to mimo osłonięcia kartonem chłodnicy podczasz szybszej jazdy wskazówka spadała o 1/4 skali w dół.
Teraz jest na dworze około 10 stopni na plusie i po wyjęciu kartonów mam taki efekt, że silnik bez włączonej klimy rozgrzewa się powoli a po włączeniu klimy jego temperatura spada o 1/4 zakresu i nie daje się podnieźć, dopiero jak klimę wyłączę to powoli wraca na właściwy poziom.
Pisząc o zakresie skali temperatury mam na myśli:
1. Pełen zakres to wskazówka pionowo do góry.
2. Właściwa temperatura to wskazówka w połowie skali (na godzinę 9)
3. U mnie temperatura po włączeniu klimy spada do 1/4 skali czyli kierunek wskazówki na godzine 7:30
Pytanie, czemu po włączeniu klimy następuje take wychłodzenie silnika w trakcie jazdy, wentylator wtedy nie działa, jedynie powietrze owiewa chłodnicę, klima chłodzi OK, błędów nie pokazuje.... Teoretycznie klima przecież obciąża silnik i powinna temperatura szybciej rosnąć a nie spadać.
Jesteś pewien że wentylator nie pracuje. O ile wiem klima załącza wentylator na najniższy bieg a po wzroście ciśnienia go przyspiesza.
No tego na 100% nie jestem pewien, jeśli jest tak jak mówisz to oczywiste czemu po właczeniu klimy nastepuje schłodzenie płynu w chłodnicy. Czyli wygląda na to że termostat zaczyna za wcześnie popuszczać ?
