Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Komputer 8V, a 16V
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 13:04   [R200] Komputer 8V, a 16V
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Panowie, mam dość pilna sprawę. Zamierzam przełożyć głowicę 16V do silnika gdzie była głowica 8V. I teraz bardzo ważne pytanie. Czy komputer od silnika 8V pociągnie 16V ?? Czy mogę napotkać jakieś problemy ??
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 13:08
http://forum.roverki.eu/v...komputer+8v+16v
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 13:22
Widziałem ten temat, ale chce się upewnić na 100% . :grin:
rovek, a mógłbyś spisać swoje numery kompa ??
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2012 14:22 ]
W tym temacie sTERYD, pisze już inaczej. :/ Wprawdzie chodzi o 1.4 16V i 1.6. To w końcu jak to jest ??
http://forum.roverki.eu/v...ht=komputer+16v
rovek
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 16:15
Z moich roverków:
1.6 16v
MKC104031
1.4 16v
MKC104020
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 16:35
U mnie w 1.4 16V:
MKC104021
Ciekawe czym one tak naprawdę się różnią
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 17:23
U mnie. 1.4, 8V. rocznik 98, model prawdopodobnie 99
MKC104014
7Tomi
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 20:50
Wg moich obserwacji i doświadczeń komputer jest do danego typu samochodu i ma znaczenie na prace silnika, spalanie, itp.
Robiłem wymianę silnika w ubiegłym tygodniu z 1.4 84KM na 1.4 103KM.
99% osób stwierdzi, że przecież silniki różnią się przepustnicą...
Auto diagnozowane na T4 przed wymianą silnika wszystkie wskazania ok.
Po wymianie silnika pierwsze wpięcie i wyrzucony komunikat wymagana wymiana sterownika na sterownik NNN100743 (W oryginale było NNN100742).
Po wymianie poszła cała procedura programowania i na koniec reset ostawień paliwowych.
Więc skoro przy takiej zmianie komp zawołał już o wymiane jednostki sterującej to przy wymianie z 8v na 16v tym bardziej taka zamiana byłaby konieczna.
Ale tak jak pisałem tylko moje obserwacje.
7Tomi
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:05
Kompy w 200/400 a 25/45 są całkiem inne, więc tego raczej nie da się porównać.
7Tomi
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:20
ADI-mistrzu napisał/a:
Wiem że są inne ale na tym przykładzie - numer na kompie o czymś świadczy.
Leszczu zrobi i tak jak bedzie chciał ;)
7Tomi
bonus89
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 01:35
Leszczu uwierz i posłuchaj MNIE bo ja to zrobiłem SAM OSOBIŚCIE. Komputer się nadaje, daj mu po zmianie głowy tylko troche przerwy i adaptacje zrób, mój problem z obrotami polegał na przepustnicy polonezowskiej z polonezowskim czujnikiem jej położenia który to NIE NADAJE SIĘ bo podaje inne oporniści niż oryginalny, musiałem przerabiać ten czujnik a od ponad roku nie mam problemu z obrotami spalaniem, paleniem i wszytko inne. NEGUJECIE? To powiedzcie kto z was to robił
rovek
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 09:41
bonus89, pamiętam kiedy to opisywałeś i masz racje, zrobiłbym tak jak ty. Swoją drogą przekładałem komputer z 1.4 16v do 1.6 16v i powiem, że różnicy nie zauważyłem ani w pracy silnika ani w osiągach.
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 11:25
Tomi_114 napisał/a:
Dla mnie od początku to się wydawało za zbyt proste. Według danych technicznych te silniki mechanicznie niczym się nie różnią, tylko wcześniej wspomniana przepustnica która nie otwiera się maksymalnie. Więc najwyraźniej różnią się elektrykę/komputerem. To są tylko moje takie przypuszczenia, które Tomi_114, jakoś tam potwierdza. :grin:
Tu się zgodzę w stu procentach. :grin:
bonus89 napisał/a:
I właśnie tylko na przykładzie bonus89, się opieram. Bo nikt więcej tego nie robił. Jest wiele postów na forum o zmianie 8V na 16V i prawie wszystkie odpowiedzi to są tylko przypuszczenia, że głowica, kolektor ssący i wydechowy do zmiany i mamy 103KM. A to nie prawda, bo jest jeszcze kilka rzeczy które również trzeba wymienić o których nikt nie wspomina. Ale to zostawmy na inny temat. Jak zrobię u siebie tą przekładkę, to wszystko ładnie opisze dla potomnych. :grin:
bonus89, jeszcze jakbyś mógł to podaj mi swój numer kompa. :błagam: :grin:
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 12:13
Trzeba by było dorwać kilka sztuk nawet uszkodzonych kompów, wtedy pozgrywało by się mapy i zobaczyło czy jest faktycznie jakaś różnica.
bonus89
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 22:03
spisze numery jakoś po świętach, dawno pod maske nie zaglądałem. Do kompletnego swapa głowy jest potrzebna: Głowica z wałkami, szklankami zaworami oczywiście, do tego kolektor ssący (przepustnica się nadaje z 8V) z tego co wiem wtryski 8 zaworowego są takie same jak 16 zaworów (ja wsadziłem większego ssaka i wtryski z 1.8), kolektor wydechowy+portki (dalej wydech taki sam jak w 16V, chodź u mnie znalazł się wydechowy z ZR'a 160 a dalej 2,5' przelot na tłumiku środkowym zamiast kata i końcowym SuperSprincie) Przerabiać mocowania alternatora nie ma potrzeby, wystarczy tylko dokupić dłuższy pasek klinowy (nie taki jak jest w 16V) nie pamiętam dokładnie ale chyba był 5PK560 (56cm) ale dokładnie nie pamiętam, każdy mechanik powie jakiej długości trzeba kupić. W rozrządzie napinacz jest mechaniczny w 8v jak i 16v więc należy kupić tylko dłuższy pasek od 16V. Jak chcesz iść w moc to poproś żeby splanowali Ci głowice tyle ile się da (U mnie porting głowicy zmiana zaworów i wszystkiego co tylko należy kosztowała ok.600zł włącznie z planowaniem).
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2012 23:03 ]
jeszcze zapomniałem o przewodach zapołonowych, po za tym wszystko to samo
polofix
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 19:29
o planowaniu głowicy to ty aby dobrze napisałeś?
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 21:12
W tym silniku lepiej nie planować głowicy "ile się da", nie ma tam czujnika przeciwstukowego co może źle się skończyć...
polofix
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 21:29
i o to mi chodzilo. tej glowicy się nie planuje, a szczególnie wtedy gdy nie potrzeba. 0,2 mm to max a 0,3mm to już naprawdę koniec. to nie polonez ani żuk.
bonus89
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 23:57
A po co skoro tak mówicie planuje się ile tylko się da? Nie napisałem że mają to być jakieś magiczne wartości żeby zawory zaczęły tłoki całować, poprostu bardziej splanowana to większy stopień sprężania... ale co ja się tam znam, przecież poczytałem o tym tylko w rave :roll:
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 07:50
Nie chodzi o to że zawór tłok pocałuje.
Im większy stopień sprężania tym większe prawdopodobieństwo powstania spalania stukowego.
Przy stałym stopniu wyprzedzania zapłonu może od jakiś obrotów pojawić się stukot, czyli mieszanka paliwowa zamiast się spalać eksploduje.
Da się to jeszcze wyeliminować paliwem o wyższej liczbie oktanowej, ale jak się przesadzi to nawet 100 oktanów nie pomoże...
Tak też działa owa wyższa moc w paliwach w większej liczbie oktanowej. Nie jest to jakiś wskaźnik kaloryczności paliwa czy "energii w niej zgromadzonej", a odporność paliwa na samozapłon.
Jeśli samochód jest wyposażony w czujnik spalania stukowego, wtedy cofa kąt wyprzedzania zapłonu maksymalnie jak się da aż do pojawienia się stuków. Jeśli paliwo będzie miało wyższą liczbę oktanową to zapłon jeszcze bardziej się cofnie.
W ten sposób następuje samoregulacja, ale z tego raczej tylko Nm przyjdzie.
Dla przykładu, stare silniki Opla (przed chyba 96r.) miały pod maską wtyczkę którą ustalało się jakie paliwo się wlało do baku (95 czy 98). Różnica była tylko w tym, że komputer bardziej lub mniej wyprzedał zapłon.
rovek
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 09:09
Tyle w teorii, w praktyce w k-serii nie da się osiągnąć poziomu sprężania wystarczającego do rozpoczęcia procesu spalania stukowego, ponieważ wcześniej wywali uszczelkę.
Brak nowych postów [R200 1.4Si '99 lpg] podpięcie pod komputer
procarz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 25, 2008 22:39
procarz
Brak nowych postów [R200 214Si 97r] komputer pokladowy
maverick Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 15, 2009 14:30
Brak nowych postów [R200 r.97 1.4 16v LPG ] Przekładka z 25 zapłon i komputer
Czy zaplon i komputer z 25 bedzie pasowac do 200
oizo64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 16, 2009 18:38
oizo64
Brak nowych postów [Rover 200 96-99] Komputer pokladowy w R200 za 100pln
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 08, 2007 20:06
bizon9ek
