Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik temperatury
szpynior
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 18:38   [R75] Czujnik temperatury
Który czujnik odpowiada za załączanie się webasta i tylnej szyby, dziś zdziwiłem się jak przy 5 stopniach rano uruchomiło mi się webasto.Jakie było zdziwienie jak na światłach przy słonecznej pogodzie poszedł biały dym spod silnika :roll: No i od kilku dni codziennie rano po odpaleniu włącza mi się automatycznie grzanie tylnej szyby - i tu też pytanie od jakiej temperatury się załącza.
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 19:01
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55355
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2012 19:01 ]
szpynior napisał/a:
w temp. otoczenia niższej od 10 st.C załącza się na 20 minut , a przy 10 st. i wyżej na 12 minut i działa przy uruchomionym silniku.
Andrzej
szymon75-2.0
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 19:56
Mam pytanie co do czujnika temperatury. A mianowicie ile rodzajów czujników było?
Ostatnio na allegro kupiłem zamienniki i miły Pan wysłał mi 2 ponieważ sądzi, że w R75 były montowane 2 typy czujników. Jednak żaden z nich nie działa? Czy w dieslu i benzynie były różnie czujniki??
pozdrawiam
Pieta
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 20:30
Z przednim zderzaku, przy intercoolerze masz dwa czujniki
Jeden od klimatyzacji - czarny plastikowy
Drugi do Webasto - o większej średnicy i metalowy. Ten tak naprawdę nie jest czujnikiem tylko termo-włącznikiem (zamyka obwód kiedy temperatura spadnie poniżej 5°C)
Numery czujników od pieca
Rover JWL100030A
Land Rover JWL000020
Są one niezależne i ich wskazania mogą się różnić
21matys
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 21:12
a ja mam pytanie ile jest czujników od temperatry silnika bo ktos mi wspomonal ze są dwa no i w którym miejscu sie znajdują... jka by można było podac numer katalogowy lub jakies linki do allegro z góry dziekuje l
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
szymon75-2.0
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 11:03
Pieta Wiem, że tam jest też czujnik od webasto.
Mi konkretnie chodziło o czujnik temperatury zewnętrznej.
A tutaj coś dla 21matys ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujnik temperatury?
RavenLZ Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 26, 2012 13:13
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury
grota10 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sty 29, 2010 13:46
saute
Brak nowych postów [MG ZT] Czujnik temperatury/wentylator
Przemas666 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 01, 2014 22:58
Przemas666
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury zewnętrznej
Błędne wskazania czuyjnika temperatury
frew Rover serii 75, MG ZT 71 Nie Kwi 15, 2018 11:31
proartur
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury do klimatyzacji ??
kazi55 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Wrz 28, 2012 22:57
kris-tofer
