Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik nie odpala
surek16
  Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 09:21   [R75] Silnik nie odpala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
WITAM
Proszę o szybką odpowiedz nie mam czasu szukać i dochodzić problem polega na tym że auto wzieła moja mama, pojechała na zakupy postawiła auto i wszystko było ok, wychodzi ze sklepu i nic auto nie odpala..... rozrusznik kręci ale nie odpala tak jak by immo... , więc spanikowana dzwoni do mnie ja do kolegi i uzbrajamy się na robote a mama dzwoni i mówi że wróciła z następnego sklepu i auto odpaliło od 1 razu ?? ?? o co kaman bo za 1 razem przy telefoni kręciła ze 3 razy i to sporo i do tego też sama??? Pomocy bo mam noge połamaną i potrzebuje pewnego rowerka bo tylko on mnie wozi :(
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Kwi 07, 2012 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 09:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 09:49
surek16, co tak panikujesz. :roll: Napisałeś ze nie odpala, a odpalił. Pojeździj i zobacz czy się powtórzy.
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 10:14
surek16 napisał/a:
jak chcesz wiedzieć co mogło być przyczyną (może pada czujnik położenia wału) i być przygotowanym na ponowną sytuację , to szybko podłącz auto do komputera diagnostycznego póki błąd jest w pamięci, bo po pewnej ilości uruchomień silnika błąd się zlikwiduje.
Andrzej
surek16
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 14:07
narazie jest ok,przy okazji wziołem się za VIS i okazało się że w jednym jest uszkodzony przełącznik... teraz kolejne pytanie jak wpisać w google bądz o co pytać, jak te przełączniki się konkretnie nazywają
Opel Astra F 1,4>Mercedes W202 C180>Ford Cougar 2,5V6>Mercedes W210 E280>
!! Rover 75 2,0V6 !!
rtoip69
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 14:24
http://moto.allegro.pl/mi...2234064722.html
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 14:38
a nie swiecila sie jej na komputerze kontrola trakcji wtedy? nasz mial raz taki motyw, ze krecil i krecil i nie odpalil, a na wysweitlaczu pojawila sie ikona kontroli trakcji, odpialem na chwile akumulator i problem znikł, nigdy wiecej nie wrocil.
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 15:05
Markzo, Ja mam czasem taki motyw, że odpali ale kontrola trakcji się świeci i muszę zgasić i odpalić jeszcze raz i auto już działa normalnie. Właśnie wtedy jak odpali ze świecącą się kontrolą trakcji trzeba trochę dłużej kręcić ale odpala.
surek16
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 20:51
co do vis to znalazłem orginał
http://www.conrad.pl/Mikr...aa8abd%2Fmd5%7D
a co do odpalaniu to zawsze po odpaleniu pokazuje mi się na sekunde na kompie znaczek trakcji
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 10:23
tak ma być , to jest sprawdzenie żarówki.
Andrzej
zosia
  Wysłany: Pon Mar 04, 2013 10:14   Rover-ek nie może odpalić
Witam, przez tydzień nie jeździłam moim Rover-kiem. Po tym czasie nie mogę go odpalić. Wcześniej stał dłużej w gorszych warunkach (śnieg) ale odpalał i chodził bez zarzutu. Teraz podczas wielokrotnych prób tylko 'kręci' ale nie odpala. I wciąż świeci się kontrolka trakcji (trójkącik ze strzałką). Próba dolania paliwa nic nie pomogła, bo myślałam, że może gdzieś się dostała woda lub powietrze. Ładowanie akumulatora przez kable również nic nie zmieniło. Co może być przyczyną i jak go ewentualnie odpalić? Czy już tylko pozostaje warsztat i sprawdzenie komputera?
Brak nowych postów [R75] Silnik nie odpala
maras62 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 15, 2023 20:35
maras62
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 07, 2018 13:14
edward25
Penki Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 19, 2011 14:46
Penki
Dobromir_2004 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sie 25, 2008 20:30
Rowan
Brak nowych postów [R75] Nie odpala ciepły silnik
emilpaszek Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Wrz 16, 2008 12:36
jacekmarus
