Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] nie odpala silnik!!
Otwarty przez: tronsek
Nie Kwi 08, 2012 08:08
grzegorz1236
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 19:15   [Rover 200] nie odpala silnik!!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam, mam pytanie co mogło się stać, że autko nie odpala, rozrusznik kręci iskra na również jest a mimo to kręcę i kręcę i nic z tego... Czy mógł paść czujnik położenia wału czy coś w podobie? Uprzedzam iż nie znam się na mechanice zbytnio. Z góry dzięki za odp. Pozdrwiam
Ostatnio zmieniony przez grzegorz1236 Sob Kwi 07, 2012 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 22:28
Skoro jest iskra to nie czujnik. Może być za słaba iskra, np palec ma przebicie lub przewody zapłonowe. Paliwo dochodzi ?
Ew. przewód od podciśnienia jest dziurawy lub czujnik pod podciśnienia padł. Czujnik temp. silnika do ecu daje inne wartości i jest zbyt uboga mieszanka
kondzio508
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 07:56
ja stawiam na cewkę zapłonową , sam miałem już z 4 razy z nią problemy , a objawiały sie w ten sam sposób , wstaw na próbę jakąś za 10 zł. z poloneza 1,4 GLI albo forda scorpio 2.0 DOHC lub sierry też 2.0 DOHC , wszystkie wyzej wymienione testowałem umnie i działają , jak tylko wstawiłem z rovera orginał tam gdzie powinna być to pojezdziła z 3 miesiace i znów padła , teraz mam z poloneza 1,4 , zamontowaną w innym miejscu , i chodzi jak malina . Tylko na szrocie bierz cewkę z kabelkiem razem tym od cewki do kopólki bo tez rovera nie podpasuje , podpinasz pod cewkę tylko + i - oraz kabel zapłonowy z kopólki i auto odżyje :)
grzegorz1236
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 12:10
Paliwo dochodzii, kopułka zmieniana około 2 tyg temu ;/
Spróbuję jakąś ze szrotu od poldka podmienić tak jak radzicie zaraz po świętach. Dzięki za sugestie i pomoc. Pozdrawiam
Brak nowych postów [Rover] 25 1.4 16v Silnik nie odpala
CyganPaolo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 14, 2017 20:23
NoPE
Brak nowych postów [ROVER 200, 97 r.silnik 1.4] Nie odpala
yogi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 05, 2011 22:47
FunkyOne
Brak nowych postów [Rover 200] Silnik nie odpala
karolina13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 12, 2012 14:13
karolina13
Brak nowych postów [R 220 SD] Silnik nie odpala
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 19, 2010 09:59
