Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zmiana podświetlenia zegarów
tomii620si
  Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 22:33   [R600] Zmiana podświetlenia zegarów
Witam. Post jest pisany w imieniu kolegi: Karim'a,(chłopaka nie będzie w kraju). Według opisu podanego przez kolege: kasjopea w temacie: Temat. dot podświetlenia zegarów wykonał zegary z tą różnicą, że nie zrobił podświetlanych wskazówek i wyszło mu takie coś: Fotka - foto by Karim. No i jak widać chłopakowi mocno podświetla górną część liczników a dolna już gorzej. Może ktoś wykonywał z was również takiego moda i wie co może być przyczyną i jak to naprawić??
(wszystko zrobione zgodnie z naukami podanymi w temacie zmiany podświetlenia).
Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdro.
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 10:51
Taki efekt jest naturalny, aby mu zapobiec można albo zmniejszyć ilość (diód, oświetlenia w górnej części) albo część z nich zakleić czarną taśmą. Tarcze w górnej części są przezroczyste, więc tam się to o wiele bardziej kumuluje.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 11:09
tomii620si napisał/a:
kasjopea to jest koleżanka, a nie kolega.
tomii620si
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 13:48
tronsek, oj tam czepiasz się. Pisane w nocy i nawet nie zwróciłem uwagi dokładnie na nick ;]
kruszan, No dobra. Dzieki za pierwszą rade. Jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to pisać a po powrocie Karim'a będziemy próbować każdego z tych sposobów aż do skutku.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 17:05
tomii620si, ja robiłem tak samo jak w tym opisie i u nie jesz wszystko równiutko podświetlone
tomii620si
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 17:52
To znaczy, że Karim coś spierdzielił. No czyli po powrocie ze szwablandi będzie trzeba jeszcze raz to złożyć ;]
kruszan
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 17:56
może nie wyczyścił tarcz od tyłu i dlatego u góry fabrycznie jest jaśniej bo jest nie zamalowane na czarno, a reszta tarczy czarna i przytłumia podświetlenie, generalnie to co pisałem powyżej :P
tomii620si
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 18:06
Dobra a czym to zmyć?? Po jakim czynniku to zejdzie? Rozpuszczalnik czy coś bardziej subtelnego typu Ludwik starczy?
Jakaś mała porada?
bizon
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 18:31
A moze ten okragly otwor w tylnej czesci zearow nie jest rowny co do cyfer na tablicy, pprzez co listwa nie jest dokladnie za cyframi - strzelam.
tomii620si
Wysłany: Wto Kwi 10, 2012 18:40
No ja właśnie też nie jestem do końca świadom. Karim mnie po prosił aby się rozeznać w temacie a sam pojechał do roboty. Przyjedzie to będziemy męczyć temat.
adamek.o2
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 15:58
Co do zmiany koloru samych wskazówek, to czy myślał ktoś o użyciu do ego celu po prostu lakieru do paznokci ? nie ma konieczności "zdjemowania" wskazówek więc się nie przestroją, no i kolorów (również fluorescencyjnych) jest sporo do wyboru.... :mrgreen:
tomii620si
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 16:00
Można ale ja na co dzień jeżdżę Accordem z 2008 i tam jest ori podświetlenie wskazówek i jak dla mnie efekt jest o niebo lepszy niż pomalowana wskazówka ;]
adamek.o2
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 16:08
tomii620si, No to jest oczywista sprawa, że ori podświetlane są o niebo piękniejsze, ale trzeba właśnie kombinować aby coś takiego podświetlanego zrobić i Gratsy ogromne dla tych, którym się to udaje ! :)
tomii620si
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 16:11
No to inna sprawa. Ja miałem to u siebie robić ale skapitulowałem bo nie wiem czy podołam ;] . Ale jak kupie drugiego Rover'ka (czyt. Ti) to w tym będzie można eksperymentować ;]
kruszan
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 16:19
ja mam lakierem flu pomalowane, bez zdejmowania i efekt jest super, więc na pewno się da :)
bizon
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 16:33
kruszan, a masz oswietlane diodami uv??
kruszan
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 16:59
nie, ale od góry dałem niebieskie diody, po zmroku dają fajną poświatę na czerwonych wskazówkach :)
bizon
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 17:23
to ja chyba mialem jakas d.... farbe bo wskazowki bylo widac tylko przy diodach uv
adamek.o2
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 07:51
kruszan, czy mógłbym Cię prosić o wrzucenie fotki/fotek jak to wygląda po zmroku ??
Już się jaram ,żeby rozebrać te zegarki i sieknąć kolorek ! :)
kruszan
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 11:19
Wrzucałem już fotki do podobnego tematu na forum, użyjcie szukajki na pewno znajdziecie :)
bizon, kupiłem lakier fluorescencyjny w sklepie wędkarskim, do malowania blach i woblerów :)
Brak nowych postów [r600] zmiana podświetlenia deski
diody LED
Deamian Tuning wizualny 6 Pią Wrz 05, 2008 22:26
NEOSSS
Brak nowych postów [R 45 ] Żarówki podświetlenia zegarów i pokręteł
Monotonny Tuning wizualny 16 Pią Mar 11, 2016 22:20
Monotonny
Brak nowych postów R400 REGULACJA PODŚWIETLENIA ZEGARÓW - ŚCIEMNIACZ--TUTORIAL
montaż org. urządzenia z Hondy Civic 5d
camaro17 Tuning wizualny 56 Sro Paź 14, 2009 22:46
faecd
Brak nowych postów R400 ZMIANA PODŚWIETLENIA WE WŁĄCZNIKACH-- TUTORIAL
awaryjne, podgrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne
camaro17 Tuning wizualny 73 Pon Sty 02, 2012 12:30
HiS
Brak nowych postów [R 216 Coupe 97r] Zmiana zegarów na ...
Vesper416 Tuning wizualny 6 Czw Gru 10, 2009 18:52
Vesper416
