Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:16 [620] diesle prędkość a obroty
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Pytanko do użytkowników r620 diesel bardzo bym prosił żeby kilka osób podało jakie obroty mają na 5 biegu przy 100km/h i przy około 130/140 zastanawiam się nad przełożeniami w skrzyni u siebie i nie wiem czy lepsze przełożenie jest w 600ce czy we freelanderze z góry wielkie Dzięki
edycji :.
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 21:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
U mnie w SDI były dwie prędkości, gdy go kupiłem to przy 100km/h, na 5 biegu silnik miał ok 2100 obr. Po wymianie skrzyni na takę w lepszym stanie, by jechać 100 km/h, silnik musiał kręcić ok 2400 obr. Wynikiem tego, auto ma nieco wolniejszy V max, ale za to przyśpieszenie zdecydowanie lepsze
Też mam zmienioną skrzynię, z tym że w drugą stronę (na taką z R45), ale aż takich różnic nie widzę. Ani w przyspieszeniu ani w prędkościach. Jutro będę pewnie gdzieś jechał to zanotuję jakie są obroty przy jakiej prędkości.
Ja w sumie juz nie pamietam jak to bylo u mnie, ale przy 100km/h mialem cos ok 2300-2400 obrotow. Zdecydowanie w tym silniku brakowalo 6biegu. U mnie o becnym samochodzie w benzynie przy 100km/h mam 2200 obrotow i o niebo ciszej w kabinie
U mnie przy skrzyni z R45 wyszło jakieś 2500rpm przy 100km/h, ale prędkościomierz mam ustawiony dokładnie z gpsem, czyli wcześniej by pokazał jakieś 110km/h.
tuners: Tak poza tym to ja bym się nie sugerował prędkościami przy danych obrotach, tylko spojrzał na przełożenia skrzyni. W ten sposób będziesz dokładnie wiedział jakie będą zmiany po włożeniu innej skrzyni.
