Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi] Samochód nie zbiera się przy ruszaniu
predatoraf
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 18:19   [R220SDi] Samochód nie zbiera się przy ruszaniu
mam następujący problem: Gdy ruszam, to zazwyczaj poprzez powolne puszczanie sprzęgła (bez dodawania gazu) jednak czasami sytuacja wymaga, żeby ruszyć bardziej agresywnie, choćby spod świateł, czy włączając się do ruchu. Popuszczając sprzęgło samochód zbiera się powolutku, więc wypada dodać gazu i tu pojawia się problem, otóż, gdy dodam gazu, mniej czy więcej to samochód zaczyna się tak jakby troszeczkę dławić, zbiera się odrobinę szybciej ale nie dostaje tzw. buta. Kolega ma golfa II 1.7 benzyna i jak doda gazu to aż słychać pisk opon.
I tak się zastanawiam, czy ktoś spotkał się z owym problemem, czy też ja nie umiem jeździć :)
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 18:35
predatoraf napisał/a:
w golfie nie ma takie silnika, jest albo 1,6 albo 1,8
może ci się wydaje, sdi zaczyna jechać od 2tyś obrotów
kiepskie porównanie z tym golfem i to benzyną
predatoraf
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:46
Mój błąd, silnik 1.6 ok 70km. No kiepskie porównanie, ale jak by nie było to ja mam silnik 2.0 105km, powinien zbierać się o wiele lepiej. Oczywiście jak go podkręcę do ok 2,5tyś obr to ruszając palę gumę, ale mi chodzi przede wszystkim o to dławienie.
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:52
Niestety, te silniki (wszystkie turbodiesle) tak mają, że do 2000obr/min auto praktycznie nie jedzie. Dopiero jak turbina zacznie pompować do cylindrów to dopiero czuć tę moc. Musisz się do tego przyzwyczaić i brać na to poprawkę.
pelson91
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 20:54
mi turbina załącza się trochę przed 2000obr, dokładnie czuć "odejście" od 1800obrotów, wtedy już ładnie idzie
Pozdrawiam,
pelson91
predatoraf
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 22:44
Ok, dziękuję za odpowiedzi.
mirwin
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 11:49
tronsek napisał/a:
Nie wszystkie diesle tak maja (chyba że piszesz o Roverkach). Jesli jest turbina ze zmienna geometria łopatek (np w golfach czy audi) to autko zbiera się odrazu.
bociannielot
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 12:55
predatoraf, to ustaw się z kolegą z golfa na lini prostej i zobaczcie co lepiej odejdzie :wink:
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2012 12:55 ]
mirwin, fajny przykład podałeś, praktycznie tych samych silników :wink: dodajmy chociażby renault do tej listy :wink:
Brak nowych postów [R214 1.4i 96] Szarpie przy ruszaniu
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 22, 2010 09:51
Iza19019
Brak nowych postów [r216si 1.6 16v 97'] trzeszczenie przy ruszaniu
stefan7113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 07, 2009 14:53
stefan7113
Brak nowych postów [R200]Gaśnie przy ruszaniu
BlackMaster3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 16, 2014 10:29
zacekpl
Brak nowych postów [R220 SDI] Szarpie przy ruszaniu
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Lip 08, 2009 21:10
beldo
Brak nowych postów [R214i] Kontrolka ręcznego przy ruszaniu
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 00:21
ArO
