Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie działająca lampka oświetlenia kabiny
adamek.o2
  Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 11:14   [R400] Nie działająca lampka oświetlenia kabiny
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Niestety odkąd posiadam mojego Roverka, nie mogę się uporać z problemem nie działającej lampki podświetlenia kokpitu.
Po prostu na każdej pozycji przełącznika jest zero reakcji. Oczywiście żarówkę sprawdzałem i wymieniłem na nową oraz "szukałem" miernikiem napięcia czy dociera tam jakiś prąd.
Na każdej z tych trzech pozycji prąd nie dociera ;/
Dodam, że z informacji od poprzedniego właściciela wiem, że IMMO było "wycięte" z autka przy okazji odpinania fabrycznego systemu alarmu (JESZCZE PRZEZ GŁUPIEGO POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA).
Oryginalnie ta lampka samoczynnie zaświecała się i wygasała po rozbrojeniu lub zazbrojeniu alarmu ( a więc także IMMO ? ). Czy może to mieć jakieś powiązanie ?
Ponadto chyba także związane z działaniem IMMO podświetlenie stacyjki, także nie działa pomimo nowej żarówki.
Wszystko wskazuje na to, że przez wycięcie immo, pan "MAJSTER" odciął dopływ prądu do tych miejsc ;/
Macie pomysły jak zlokalizować przewody napięcia do tej lampki na suficie oraz jak to doprowadzić do ładu ?? ?
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 11:28
Tam idzie plus staly, a centralka alarmu decyduje o masie przy srodkowej pozycji. na wlaczeniu na stale idzie staly plus i masa wiec immo nie ma nic z tym wspolnego. sprawdz bezpieczniki a potem pusc staly plus i zobacz czy niebiesko bialy przewod zmienia sie przy otwarciu drzwi (na nim jest masa)
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2012 12:28 ]
ten sam bepiecznik decyduje o oswietleniu bagaznika, tam masz oswietlenie?
adamek.o2
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 13:15
dzięki za szybką odpowiedź ;)
W bagażniku oświetlenie działa idealnie > po prostu tam jest i działa :)
Niestety nie wiem skąd ten problem wewnątrz. Sprawdzałem za pomocą miernika czy jest prąd na wszystkich pozycjach, ale może właśnie niezbyt dobrze sprawdziłem ;/
Spróbuję na weekendzie jeszcze raz sprawdzić jak poradziłeś.
Czy mając na myśli stały plus myślisz o włączonym zapłonie po prostu i przełączniku ustawionym na świecenie stałe ?
bizon
Wysłany: Czw Kwi 12, 2012 13:31
Staly plus to znaczy ze caly czas jak jest klema podlaczona, bo lampka dziala przeciez i bez kluczyka. bodajze czerwony ale nie jestem pewien, masa ze srubedzieszby ktora trzyma lampke, oraz niebiesko bialy ktorego sygnal daje centralka, gdy otwarte drzwi, badz przy otwarciu pilotem. jesli masa bedzie Ci cos wykazywac na tym niebiesko bialym pusc od skrzynki bezpiecznikow ten staly i bedzie git, jesli faktycznie koles cos grzebal z centralka to jedynie nie bedzie ci dzialac srodkowe ustwienie, natomiast reczne wlaczanie lampki musi
Brak nowych postów [R400 1,6Si, 97] Ściemniacz oświetlenia kabiny...
uszkodzony
jarekbryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 20, 2009 13:31
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Lampka oświetlenia wewnętrznego
etm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 12, 2013 12:49
kruszan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Brak oświetlenia kabiny w R420 sdi]
ogos1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 27, 2012 05:01
Brak nowych postów [420D]Swiatło oświetlenia kabiny świeci cały czas
Acer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lis 02, 2011 20:52
Brak nowych postów [R400] Brak oświetlenia wnętrza, bagażnika, stacyjki.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Maj 26, 2014 22:27
fredii
