Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Problem z pompą
solak11
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 19:38   [R 75] Problem z pompą
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam!
Mam problem wydaje mi sie ze z pomka obok akumulatora. Od kilku dni po przekreceniu zaplonu (bez uruchamiania silnika) spod maski z lewej strony dochodzilo glosne buczenie, ale auto palilo. Dzis podczas jazdy auto zgaslo. Myslalem ze sie zapowietrzyl, wyjalem przewod wylotowy od filtra paliwa, bardzo dlugo krecilem, ale nic to nie dalo. Auto kreci ale nie pali. W tej chwili gdy przekrecam zaplon buczenia juz nie ma, byc moze spalila sie ta pompka przy akumulatorze? Jak to moge sprawdzic? Co ewentualnie innego sprawdzic?
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 19:52
solak11, wyglada na objaw padniętej pompki paliwa tej przy akumulatorze, spróbuj ją na chwilę odłączyć i ponownie spróbuj uruchomić auto
solak11
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 19:56
Odlaczyc rozumiem na tej kostce. Ok ide sprobowac. Dzieki
Odpialem kostke na tej pompie, poczekalem chwile, zalozylem z powrotem i nic. Cisza.
haszczyc
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 20:13
solak11, a powiedź mi jak przekręcisz zapłon to czuć po wężyku który idzie z pompki do filtra paliwa że podaje paliwo? jeśli nie to niestety pompka do wymiany... ale niech inni się też wypowiedzą
solak11
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 20:22
Kolega krecil silnik, ja wtedy zdjalem przewod wylotowy od filtra, potem dolotowy i paliwo nie lecialo. Pewnie ta pompa. Obawiam sie wizyty w angielskim warsztacie zeby mi niepotrzebnie nie nawymieniali bog wie czego
haszczyc
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 20:28
solak11, pompka najlepiej kupić ja samemu i podmienić dużo problemów z wymiana nie ma ale nie wiem jak z kosztem pompki w UK
solak11
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 20:31
Przypuszczam ze ok. 100 funtow. Boje sie czy nie padla glowna pompa, nie wiem czy mam dobra na mysli. W modelu tym mamy pompe w baku, przy akumulatorze i jakas glowna?
haszczyc
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 20:34
solak11, jak miałeś takie buczenie z tej obok akumulatora to ona już musiała paść, 100funtów troche drogo w Polsce zamiennik ok 150zł
solak11
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 20:52
100 to tylko przypuszczenie, ale wyjscia nie mam. To buczenie slyszalem rowniez wtedy gdy mialem go zapowietrzonego. Ogolnie kasuja tu zdrowo. Dwa miesiace temu padla pompka sprzegla. Koszt wyszedl 230 funtow. W PL bym to zregenerowal. Tu sie niby nie da, trzeba nowe :/
piotrek1000
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:17
Miałem podobny problem, kupiłem zamiennik, jednak nie robi on odpowiedniego ciśnienia i denerwuje mnie już jego buczenie, nie dało by się innej pompki w rozsądnej cenie zastosować?? Jakie ciśnienie robi oryginał??
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
solak11
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:24
Moze z BMW? Masz za male cisnienie i czym sie to objawia?
piotrek1000
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:26
buczeniem i tym że po przekręceniu kluczyka nie wyłącza się po kilku sekundach jak powinna
50 t5
solak11
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:30
ja na wlaczonym silniku jej nie slyszalem, diesel troche glosniej pracuje, ale wydaje mi sie ze nie buczala, choc pewny nie jestem. Buczala jak zaplon wlaczylem.
piotrek1000
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:32
miałem na myśli nie włączony silnik ale przekręcony kluczyk do ostatniej pozycji przed włączeniem silnika
50 t5
haszczyc
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 11:23
piotrek1000, kupiłeś zamiennik za około 150zł na allegro tak że tak ci buczy?
piotrek1000
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 12:34
kupiłem prawie rok temu i wtedy jeszcze po 80 były ale to to samo co te za 150 nawet ten sam sprzedawca, a 600 za pierburga to tak z 300 za dużo, bosh liczy sobie jeszcze więcej
50 t5
solak11
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 18:15
Moje auto pojechalo na lawecie do mechanika. Zobacze co wyszpera. A co do pompy to znalazlem za 80 funtow. Koszt calkowity 130 funtow plus 50 f laweta.
Radoskur
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 15:09
Ostatnio w trakcie jazdy poczułem "miękki" pedał gazu (brak mocy) i silnik zgasł. Usiłowałem go kilkakrotnie odpalić ale nie było to możliwe. Auto "kręciło" ale nie chciało odpalić. W końcu udało się odpalić ale po 2,3 sekundach silnik zgasł. Ponowiłem próby ale silnik znów bardzo długo nie chciał zapalić, w końcu zapalił, przegazowałem auto mocniej kilka razy po czym znów zgasło. Kolejnym razem silnik gasł już w momencie naciśnięcia na pedał gazu. W instrukcji obsługi znalazłem informacje na temat bezwładnościowego wyłącznika paliwa (tego za bezpiecznikami po stronie pasażera). Wcisnąłem go kilka razy i samochód odpalił natychmiast ale po przegazowaniu znów zgasł. Następnym razem chwilę pokręcił zanim odpalił ale na tym problemy się skończyły (na ten moment). Od tej chwili przejechałem ok. 100km kilkakrotnie gasząc i zaplając silnik i auto ani przy zapalaniu ani w trakcie jazdy nie przejawia nieprawidłowości. Ktoś ma pomysł co mogło być przyczyną?
Dodam, że problemy zaczęły się w momencie gdy włączyła mi się rezerwa paliwa (podszedł jakich paproch?)
Gdyby zadziałał wyłącznik paliwa to powinno temu towarzyszyć właczenie kierunkowskazów i oświetlenia wnętrza a nic takiego nie miało miejsca. Z drugiej strony wciśnięcie gumowego przycisku odpowiedzialnego za wyłączenie włącznika bezwładnościowego pompy paliwa wydalo się rozwiązać problem.
Może to pierwsze objawy "siadania" pompy paliwa???
Dodam, że posiadam Rovera 75 z 2003 roku z silnikiem 2.0 CDT.
21matys
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 18:42
Radoskur, a czy przed testowaniem auta na odcinku 100km lub wczesniej przed testowaniem tankowałeś auto.... jednym z objawów padającej pompy w baku jest gasniecie auta przy niskim poziomie ojeju nap:)edowego w zbiorniku, jesli po zatankowaniu ci to przeło to mozna juz przypuszczac ze to to
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Radoskur
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 19:08
Mam zwyczaj tankować bak do pełna i raczej nigdy nie czekam aż mi się zapali rezerwa tylko tankuję wcześniej. Tym razem awaria dopadła mnie w dłuższej trasie, ale kontrolka rezerwy zapaliła się dopiero jak samochód zausterkował. Brałem pod uwagę, ze mogło zabraknąć paliwa ale od momentu zapalenia rezerwy powinienem jeszcze zrobić kilkadziesiąt km więc aby to było realne to wskaźnik musiałby źle pokazywać poziom oleju. Trudno mówić o jakimś testowaniu samochodu. Po prostu jak odpaliłem auto to przejechałem jakieś 4-5km zjechałem na najbliższą stację i zatankowałem samochód. Nie widziałem specjalnej różnicy w jeździe przed i po zatankowaniu. Myślę żeby podpiąć auto do komputera bo wolałbym uniknąć tego typu niespodzianek w przyszłosci a nie chcę wymieniać pompy skoro nie mam pewności czy to ona zawiniła.
Brak nowych postów [R75] Problem z pompą ABS
Artur Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Mar 05, 2017 00:23
MaReK
Brak nowych postów [R75] Problem z pompą paliwa
mmm888 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 07, 2008 23:13
mmm888
Brak nowych postów [R75] Problem z pompą paliwowa
markwiatek Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Paź 16, 2009 19:52
markwiatek
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem. Pompa paliwa ?
Krisu Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 21, 2013 18:18
Krisu
Brak nowych postów [R75] Nie odpala (problem z pompą paliwa?)
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 15, 2017 02:25
Marek74
