Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Dobór opon do kół letnich
predatoraf
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 18:28   [R220] Dobór opon do kół letnich
Witam, jako, że pogoda dopisuje postanowiłem dzisiaj zmienić zimówki na koła letnie.
Poprosiłem o pomoc kolegę, jako że nigdy tego nie robiłem. Lecz pojawił się problem, a mianowicie mam parę kół w których bieżniki mają takie same wzory i 2koła z innymi bieżnikami.
Opisując koła liczbowo wygląda to tak: Dwa koła z wzorem bieżnika 1 Jedno koło z wzorem bieżnika 2 i jedno koło z wzorem bieżnika 3. Kolega powiedział, że para kół (powiedzmy, że poszły by one naprzód) nie mogą mieć różnych opon (w sensie opony są tego samego rozmiaru, ale mają inne wzorki :) )
Jak to się ma do prawa i stopnia zużywania kół, wpływania na jazdę samochodu?
Dziękuję i pozdrawiam
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 18:32
predatoraf napisał/a:
wg prawa na jednej osi muszą być koła z tym samym bieżnikiem. Zatem musisz dokupić jedną oponę 2 lub 3 aby mieć parę.
Nie ma żadnego wpływu na to.
kangaroo69
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 18:38
Na razie załoz sobie na przod komplet takich samych. Raz ze to os skretna a dwa napedowa.
Pozdrawiam :)
predatoraf
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 18:48
A jak oznacza się opony? W sensie żeby dobrać 2gą taką samą
bogdan75
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 19:14
jasne jak kolega wyzej pisze załuz sobie tak,w razie kontroli zabiorą Ci dowód,jak myslisz warto?
widziałem Rovera Cień..
predatoraf
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 19:18
Na razie na zimówkach przejeżdżę w przyszłym tygodniu kupię oponę. Tylku tu może być problem... nówka będzie miała więcej bieżnika.
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 19:31
To poszukaj używanej w podobnym stanie i podobnym wieku. Myślę, że nie powinno być z tym problemu.
kangaroo69
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 07:15
a o co chodzi z tym dowodem? Jak się na to patrzy w przypadku opon? No bo zeby łyse i sparciałe nie były to ok. Ale cos jeszcze? ;)
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 07:37
kangaroo69 napisał/a:
Napisałem w drugim poście o co chodzi.
tronsek napisał/a:
Zatem jeżeli na jednej osi będą opony z różnymi bieżnikami, to auto nie spełnia wymagań technicznych i policja ma prawo wtedy zabrać dowód rejestracyjny.
kangaroo69
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 10:01
Dzięki i sory za powielanie pytan ;) odpowiedzi nie zauwazyłem :p
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 16v 98] wymiana opon letnich
sad200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 15, 2007 22:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Dobór opon do felg
toksyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 26, 2013 20:40
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220] Dobór właściwego oleju
aramiel123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Cze 12, 2011 13:24
tomo63
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Odpowiedni dobór felg stalowych
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lis 13, 2008 12:22
Stacho
Brak nowych postów [r200] Dobór lakieru
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 22, 2012 11:43
