Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25]auto zgasło,zegary pracują
EMERYT19
  Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 06:02   [R25]auto zgasło,zegary pracują
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
wczoraj ruszylem w trase do pl..w okolicach Hanoveru[niemcy] jadac 120km/h auto zgaslo a zegary stanely w nast pozycjach...obrotomierz po 1 tys a predkosciomierz ok 60 km/h...odpinalem aku kompa zeby reset zrobic i nic... nie wiem co jest...obawiam sie ze montaz tych chipow narobil balaganu... ma ktos jakis pomysl co to moze byc?? bo oczekiwanie na telefon z warsztatu mnie denerwuje...cos czuje ze roverek pojdzie na zlomek...
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 06:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:03
Ale wskazówki się nie ruszają? Nawet po wyjęciu kluczyka?
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:06
jak wyjme kluczyk to sie wylaczaja...jak przekrecilem zaplonem na wlaczonym biegu to od predkosciomierza nawet opadla raz a pozniej znowu wrocila do poprzedniej pozycji
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:10
Sprawdź masę między karoserią a akumulatorem, może ją zgubiłeś w trasie.
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:12
no auto jest w warsztacie teraz...a jak przekrecony byl kluczyk w pozycji do odpalenia to slychac bylo bezpiecznik jak trzeszczy
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:18
Który bezpiecznik?
Prędkościomierz jest niezależny o ECU, więc jeśli coś z nim jest nie tak (w czasie postoju pokazuje dziwne wartości) to najpewniej masa zgubiona.
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:22
taka gruba kostka zolta.od prawej strony pierszwa w gornym rzedzie...nie kojarze od czego anie spradzalem jeszcze... no mase jakbym zgubil to chyba nie mialbym radu w aucie czy sie myle? a bylo wszystko procz tego ze auto przestalo jechac:/
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:29
Różni bywa z masą, bywa że dyskoteka na liczniku się robi :wink:
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:31
no nie wiem...czekam na telzwarszatu...a co jesli komp polecial?? istenieje taka mozliwosc??
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:32
raczej dziwne jak by od tak o padł, zazwyczaj musi być przyczyna.
Chodź trzeba wziąć pod uwagę że u Ciebie autko było grzebnięte przez poprzedników, więc mogły różne rzeczy się stać.
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:36
nie masz prolemow kup sobie auto:) zobaczymy jak zadzwonia z warsztatu..niestety spory kawalek z hotelu wiec musze czekac na tel....
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 12:42
Problem jest masa gdzieś jest z korodowany kable od masy. Najlepiej podciągnąć nowe kable od Minusa akumulatora od karoserii oraz do skrzyni biegów. To terkotanie jak przekręcasz jest właśnie brak masy :wink:
Mam nadzieje ze nie dałeś do byle jakiego warsztatu w Niemczech bo narobią tobie większej kaszanki z ROverkiem czasem :wink:
Zepsują więcej nic trzeba :neutral:
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2012 13:42 ]
hmm ale jak tryka przekaźnik R4 co jest głównym przekaźnikiem i go podmieniałeś to kurcze nie wiem co jest nie halo :neutral:
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 13:51
Dalem sobie spokoj...laweta jedzie...bede w pl to go podpale... nie mam tu za duzo narzedzizeby wiecej grzebac... warsztat stwierdzil ze nie dadza rady tego zrobic wiec nic nie grzebali
EMERYT19
bociannielot
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 14:31
EMERYT19, nówka audice na lawecie widywałem, też byś podpalił? :wink:
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 14:53
nowka audi ma serwis gwarantowany... zeby ze nie placi aco... auto zezlomuje tutaj bo laweta 2200 by wyniosla wiec sie nie oplaci..chyba ze ktos chce odkupic..za cene transportu
EMERYT19
bociannielot
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 15:17
EMERYT19, dlatego ja mam PZU auto pomoc, wychodzi taniej, a co do oferty, to daj głoszenie może ktoś się znajdzie :wink: .
EMERYT19 napisał/a:
no nie wiem czy dowiezienie do ASO ma też gwarantowane :wink:
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 15:30
zalezy jaka ma polise wykupiona...ja mam hotel[3 dni] i dowoz do domu za free i pasazerowie tez....
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 16:02
Sprawdź napięcie na aku, może za niskie.
Na jakiej prędkości Ci obrotomierz się zatrzymuje? Jak przekręcasz kluczyk to co się na liczniku pokazuje? Na 3 pozycji kluczyka co się dzieje?
EMERYT19
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 16:52
no wszystko wlacza sie normalnie obroty tylko odrazu pokazuje powyzej tysiaca...no i slychac pod maska ten przekaznik ale teraz juz jestem w hotelu jutro mam samolot do pl a auto przyjedzie wtorek sroda...udalosie zalatwic lawete po znajomosci wiec polowa ceny...chcialem je tu zezlomowac ale warsztat niewyda papierka o szkodzie calkowitej... wiadomo ze jeszcze do niego zajrze ale pojdzie pod mlotek tak czy siak... jak juz raz sie zbuntowalo na trasie tonie bede ryzykowal drugi raz.. ale asisstance mam kapitalny... tzn jest wiecej niz sie spodziewalem
EMERYT19
Raptile
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 18:32
EMERYT19, jaka cena ;)
Brak nowych postów [R214si 98] auto zgasło podczas jazdy
rymutnh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 26, 2010 19:30
darek_wp
Brak nowych postów [R214Si 1.4 benzyna+ LPG 97r] Auto zgasło w trakcie jazdy .
Rodriguez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Gru 17, 2009 21:21
papaj747
Brak nowych postów [R200] wycieraczki przednie pracują ciągle.
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Kwi 02, 2018 18:10
seraph
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16v] Problem z wentylatorami pracują non stop
Jedi86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Paź 18, 2012 16:40
Jedi86
Brak nowych postów [R214Si 97r] Czy tłoki pracują w parach? 2 eksplozje na raz?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lis 12, 2009 14:45
konrad2104
